Состав Исполнительно-Технической документации
| Растыка | Дата: Четверг, 17.03.2011, 08:16 | Сообщение # 16 |
| Релена, Можно отсканировать и выложить в разделе документации...
| Релена | Дата: Пятница, 18.03.2011, 00:55 | Сообщение # 17 |
| Обещанный перечень выложила в разделе документации.
Сообщение отредактировал Релена - Пятница, 18.03.2011, 00:57 |
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 18.03.2011, 07:16 | Сообщение # 18 |
| Качаем исполнительно-техническую документацию отсюда ИТД
| VIS2011 | Дата: Среда, 08.06.2011, 09:48 | Сообщение # 19 |
| Добрый день! Подскажите пожалуйста нормативный документ, где прописано какие именно журналы необходимо прикладывать при монтаже газопроводов котельной. (журнал сварочных работ, общий журнал работ обязательно должны быть в составе исполнитльной или нет?)
| Абитуриент | Дата: Вторник, 20.09.2011, 16:04 | Сообщение # 20 |
| Добрый день, смонтирован газопровод в московской области, нужна на него вся исполнительная документация, кроме проекта. Кто готов выполнить данный объем работ пишите на ilya774@rambler.ru . Илья
| Логвин | Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:22 | Сообщение # 21 |
| Quote (Релена) Качаем исполнительно-техническую документацию отсюда ИТД Страна одна, а порядки, как всегда, у каждого князя свои .... Нет ничего вернее, чем хотелка инспектора ....
| fedor | Дата: Четверг, 22.09.2011, 21:29 | Сообщение # 22 |
| Ранее ИТД состояла из акта ввода законченного строительства, строительных паспортов, протоколов просветки и мехиспытаний сварных соединений, согласованного проекта , регистрацией проекта в ГОСГОРТЕХНАДЗОРЕ, журнала производства работ (при необходимости), акта испытания запорной арматуры и паспорта (более 100мм), схемы сварных стыков... Теперь нужно всё... А газ как шел по газопроводам, так и идет. А говорят, что раньше было больше бюрократии... Сейчас все нормативы в основном разрабатывает Газпром, и в скором времени все проектировщики будут плясать под их дудку!?
Добавлено (22.09.2011, 21:29) --------------------------------------------- На данное время вся ИТД должна соответствовать Своду правил СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002
Сообщение отредактировал fedor - Четверг, 22.09.2011, 21:39 |
| Mihail_Savin | Дата: Вторник, 24.01.2012, 00:27 | Сообщение # 23 |
| Здравствуйте, меня интересует такой вопрос - . СП 42-101-2003 Приложение Р "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ПОДЗЕМНОГО (НАДЗЕМНОГО, НАЗЕМНОГО) ГАЗОПРОВОДА, ГАЗОВОГО ВВОДА" 6. Продувка газопровода, испытание его на герметичность.До начала испытания подземный (наземный) газопровод находился под давлением воздуха в течение _______ ч для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта..Какое указывают время для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта??? Я не думаю что считают что-то наподобие "распределение теплового потока в грунте методом Шубина" Понятно что через определенный промежуток времени температура воздуха в газопроводе выровняется с температурой грунта, но вот через какой???. Я видел несколько паспортов на газопроводы различных диаметров, в различных грунтах и на разных отметках-везде стоит 6 часов. Исходя из чего принимают цифру 6??? Не могу понять. И как на практике Вы решаете этот вопрос Уважаемые специалисты????.
| fedor | Дата: Вторник, 24.01.2012, 08:18 | Сообщение # 24 |
| Лучше 12 часов, при необходимости выравниваем давление в газопроводе и производится испытание на герметичность.
| tanyanikita | Дата: Вторник, 24.01.2012, 08:55 | Сообщение # 25 |
| СП 42-101-2003 п.11.8: Подземные газопроводы до начала испытаний после их заполнения воздухом рекомендуется выдерживать под испытательным давлением в течение времени, необходимого для выравнивания температуры воздуха в газопроводе с температурой грунта, но не менее 24 ч.
| Mihail_Savin | Дата: Среда, 01.02.2012, 15:52 | Сообщение # 26 |
| tanyanikita, Здравствуйте, спасибо Вам за Ваш ответ, который был совсем рядом. В следующий раз буду искать ответы на интересующие меня вопросы более внимательно. fedor, Вам тоже спасибо за ответ
| vlab | Дата: Четверг, 02.02.2012, 10:05 | Сообщение # 27 |
| Доброе Утро, может ли кто нибудь сбросить образец заполнения журнала операционного контроля при строительстве подземных ПЭ газопроводов. Никогда не заполнял.
| Uljna | Дата: Среда, 04.04.2012, 17:28 | Сообщение # 28 |
| vlab, Мы заполняем журнал сварочных работ и согласно РД 34.10.126-94. Инструкция по операционному контролю процессов сборки, сварки и термообработки и по мнению технадзора он является журналом операционного контроля
| miheich2008 | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 19:58 | Сообщение # 29 |
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Проект ГСН и ГСВ, исполнительная на них одна или разные? благодарю заранее.
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 09.04.2012, 20:32 | Сообщение # 30 |
| Разные.
