Суббота, 31.10.2026, 06:09
Расстояние?
iнжнерЪДата: Пятница, 05.06.2009, 06:15 | Сообщение # 46
Quote (Эмилька)
На каком расстоянии от котельной ср.давления должен стоять дымоход
Дымоход - читать дымовая труба? Или же дымоход - газоход котла?
ЭмилькаДата: Пятница, 05.06.2009, 21:17 | Сообщение # 47
Дымовая труба от здания котельной среднего давления biggrin
Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден.
Хочу ранг и повышение.
vpostolДата: Воскресенье, 07.06.2009, 19:47 | Сообщение # 48
Kaa, с соседом они что-то не поделили и тот не разрешает по его участку проложить участок газопровода вот и получается фигура П
KaaДата: Воскресенье, 07.06.2009, 22:52 | Сообщение # 49
Ну П - это гораздо более лёгкий случай, чем в моём воображении нарисовалось ))
Quote
переходы на другую сторону улицы фактически каждые 50м
Я ТАКОЕ себе представил... каждые 50 метров-то ))
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Воскресенье, 07.06.2009, 22:53
iнжнерЪДата: Понедельник, 08.06.2009, 06:52 | Сообщение # 50
Quote (Эмилька)
Не встречал регламентируемых расстояний в нормативке. Лично видел и в самом здании - и частично в здании - и на различных расстояниях от объекта...
СНиП II-35-76* "Котельные установки" - П.7 Дымовые трубы, ничего по расстояниям не сказано.
ЭмилькаДата: Понедельник, 15.06.2009, 16:14 | Сообщение # 51
Вот именно.
iнжнерЪДата: Вторник, 23.06.2009, 08:49 | Сообщение # 52
Quote (Каракура)
Какое может быть минимальное расстояние между сварными стыками?
-Не менее номинальной толщины свариваемых деталей, но не менее 100 мм.
zorik2Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:56 | Сообщение # 53
Взято с сайта АВОК
автор sl-spds
16.4.2008, 14:04
ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов:
6.2.5. При сборке трубопроводов под сварку не допускается нагрузка на сварной стык до его
полного остывания после сварки и термообработки (при необходимости).
6.2.6. Расстояние от поперечного сварного соединения до края опоры или подвески должно
обеспечить (при необходимости) возможность его термообработки и контроля.
Расстояние от штуцера или другого элемента с угловым (тавровым) швом до начала гнутого
участка или поперечного сварного шва трубопровода должно быть не менее наружного
диаметра трубы, но не менее 50 мм для труб с наружным диаметром до 100 мм. Для труб с
наружным диаметром 100 мм и более это расстояние должно быть не менее 100 мм.
Длина прямого участка между сварными швами двух соседних гибов должна составлять не
менее 100 мм при условном диаметре менее 150 мм и 200 мм при условном диаметре от 150 мм
и выше. При применении крутоизогнутых отводов допускается расположение сварных
соединений в начале изогнутого участка и сварка между собой отводов без прямых участков.
6.2.7. Расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при
вварке их в трубопровод должна быть не менее 100 мм.
6.2.8. Вварка штуцеров, бобышек, муфт и других деталей в местах расположения сварных
швов, в гнутые и штампованные детали трубопроводов не допускается.
В обоснованных случаях в гнутые и штампованные детали трубопроводов допускается
вварка одного штуцера внутренним диаметром не более 25 мм.
АбитуриентДата: Среда, 24.06.2009, 12:00 | Сообщение # 54
Доброго времени суток! Подскажите возможно ли расположение блочной котельной вплотную к Трансформаторной подстанции. И каким нормативным документом регламентируется?
ГазовикДата: Среда, 24.06.2009, 13:37 | Сообщение # 55
Запретов не встречал, посмотри СП 42-102-2004, там есть нормативные расстояния от газопровода до эл. сетей, от этого и нужно скакать wink
iнжнерЪДата: Четверг, 25.06.2009, 06:27 | Сообщение # 56
Quote (Абитуриент)
Тут скорее всего необходимо руководствоваться СНиПом "Градостроительство" - выполнить требуемый противопожарный разрыв между зданиями, это в том случае, если у вас отдельно стоящая котельная. Если пристроенная - тогда выполнить требования СНиП II-35-76 "Котельные установки", по пределу огнестойкости стен.
Если же котельная блочно-модульная, тогда можно ставить рядом с зданием на расстоянии обеспечивающем доступ ко всем коммуникациям. Это примерно 1-2 метра.
Нюансов достаточно много.
Ну и посмотрите что-нибудь по подстанциям, возможно найдете положения в которых говорится про котельные...
ИванДата: Четверг, 16.07.2009, 14:08 | Сообщение # 57
спасибо за ответ.
Добавлено (16.07.2009, 14:08)
Доброго времени суток! Подскажите в каком нормативном документе можно подсмотреть расстояния от внутри котельных газопроводов до остальных трубопроводов котельной?
KaaДата: Четверг, 16.07.2009, 22:21 | Сообщение # 58
Попробуйте глянуть СП 42-101-2003 Приложение В, если мне память не изменяет )
Ищу работу...
ИванДата: Понедельник, 20.07.2009, 12:54 | Сообщение # 59
еще вопросик подскажите пожалуйста расстояние от газопроводов котельной до щита управления той же котельной.
Добавлено (20.07.2009, 12:54)
Quote (proekt-gaz)
Пол диаметра трубы. СП 42-101-2003.
подскажите пункт никак найти не могу, весь перелопатил(((((и нет
JulkaДата: Вторник, 21.07.2009, 15:50 | Сообщение # 60
минимальное расстояние между сварными стыками 50мм. Раастояние от сварного шва до ввода в стену (футляр) так же должно составлять не менее 50мм.
Julka
