Среда, 17.06.2026, 15:11
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Расстояние?
КаракураДата: Вторник, 04.11.2008, 16:08 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста на каком минимальном расстоянии должен проходить надземный газопровод высокого давления от трансформаторной подстанции?
proekt-gazДата: Вторник, 04.11.2008, 16:14 | Сообщение # 2
10 метров будет достаточно.
КаракураДата: Вторник, 04.11.2008, 16:21 | Сообщение # 3
А какой нормативный документ определяет это расстояние?
proekt-gazДата: Вторник, 04.11.2008, 16:41 | Сообщение # 4
СП42-102-2004
КаракураДата: Вторник, 04.11.2008, 17:13 | Сообщение # 5
Спасибо за помощь!
KaaДата: Среда, 12.11.2008, 18:52 | Сообщение # 6
Думаю, подходящая тема.
Нормируется ли расстояние от внутреннего газопровода до дымохода котла?
Ищу работу...
proekt-gazДата: Четверг, 13.11.2008, 07:52 | Сообщение # 7
Расстояние не нормируется, но должны быть соблюдены два условия:
1. Дымоход должен быть изолирован.
2. Расстояния между дымоходом и газопроводом должны быть такими, чтобы не мешали обслуживать дымоход и газопровод.
alusДата: Четверг, 13.11.2008, 12:01 | Сообщение # 8
Классическая разводка газопроводов в котельной по фронту котлов. Газоходы, как водится всегда сзади котлов. О каких расстояниях речь? dont
KaaДата: Суббота, 15.11.2008, 01:17 | Сообщение # 9
О неклассической разводке. Разводка сзади котлов smile
Ищу работу...
alusДата: Воскресенье, 16.11.2008, 00:30 | Сообщение # 10
Покажите чертеж котельной ok
KaaДата: Воскресенье, 16.11.2008, 00:53 | Сообщение # 11
Примерно так выглядит smile Эскиз, так сказать, проект только-только рисуется.
Подводы всех трёх котлов аналогичны.
Прикрепления: izom.dwg (433.2 Kb)
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Воскресенье, 16.11.2008, 00:55
alusДата: Воскресенье, 16.11.2008, 14:32 | Сообщение # 12
Скиньте пожалуйста в PDF.
NetstroiДата: Воскресенье, 16.11.2008, 15:27 | Сообщение # 13
Quote (alus)
ох и беда с этими аутокадами...
Админ сайта netstroi.ru
KaaДата: Воскресенье, 16.11.2008, 16:55 | Сообщение # 14
Пожалуйста. Только в пдф не очень разборчиво.
Прикрепления: izom.pdf (94.0 Kb)
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Воскресенье, 16.11.2008, 16:55
КаракураДата: Понедельник, 17.11.2008, 11:26 | Сообщение # 15
Какое может быть минимальное расстояние между сварными стыками?
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
