Расстояние?
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 11:35 | Сообщение # 16 |
| Раньше было 200мм.
| alus | Дата: Понедельник, 17.11.2008, 15:16 | Сообщение # 17 |
| Quote (Kaa) Примерно так выглядит Эскиз, так сказать, проект только-только рисуется. Подводы всех трёх котлов аналогичны. Не вижу необходимости прокладывать коллектор сзади котлов. Все это надумано и неправильно Ведь горелка спереди. Когда будут выполнены все трубопроводы, то газопровод с фронта котла виден не будет, а это не любят газовщики. Надо от узла учета проложить коллектор по фронту, затем ответвления к каждому котлу, опуски и через газовый узел к горелкам.
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 17.11.2008, 15:18 |
| Kaa | Дата: Вторник, 18.11.2008, 18:15 | Сообщение # 18 |
| 2 alus Здесь дело в том, что у каждого котла свой регулятор давления (RMG 330), после которого идёт прямолинейный трубопровод большего диаметра, своего рода коллектор, для компенсации просадок давления. Длина этого "коллектора" примерно 10хДу (в частности в документации к RMG это указывается). Слабо представляю, как рационально проложить газопровод по фронту в таком раскладе. Горелки - Oilon. В документации к ним схемы газовой линии также прокладываются сбоку котла, да и сами человечки из Oilon предлагали проложить трубопровод вдоль котла. Quote (Каракура) Какое может быть минимальное расстояние между сварными стыками? Сейчас то ли 50, то ли 60. Нормативный документ не укажу - не помню Но гарантировать не могу.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Вторник, 18.11.2008, 18:33 |
| GVovaV | Дата: Четверг, 20.11.2008, 11:06 | Сообщение # 19 |
| ПБ 12-529-03 п 3,1,26 Или СП 42-101 п 10.217
| alus | Дата: Четверг, 20.11.2008, 12:24 | Сообщение # 20 |
| Quote (Kaa) Слабо представляю, как рационально проложить газопровод по фронту в таком раскладе. Прокладываете на высоте до низа газопровода мин. 2.2м. Затем малыми диаметрами оветвления к каждому котлу на нужную Вам длину и опуск в ту же точку, где начинается газогорелочный узел. Т.е. все как у Вас, только коллектор будет по фронту котлов.
| Kaa | Дата: Четверг, 20.11.2008, 17:48 | Сообщение # 21 |
| Спасибо за совет Как будем проект не эскизно делать - попробуем
Ищу работу...
| alus | Дата: Четверг, 20.11.2008, 17:53 | Сообщение # 22 |
| Будь ласка
| KyHaeB | Дата: Пятница, 12.12.2008, 13:09 | Сообщение # 23 |
| из практики ( раздел ТМ) 100 мм до ду 125 , далее не менее 1 диаметра для удобства монтажников. (Расстояния между сварными швами)
Сообщение отредактировал KyHaeB - Пятница, 12.12.2008, 13:12 |
| Заглянувший | Дата: Пятница, 12.12.2008, 13:37 | Сообщение # 24 |
| Может не в тему: какой нормативный документ определяет высоту установки газового счетчика в квартире. Все говорят 1,6м., но где это написано никто сказать не может. Украина.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 12.12.2008, 18:30 | Сообщение # 25 |
| Точно не в тему Документ называется "Нормаль на установку газовых счетчиков" Росгазификация.
| Gelezaka | Дата: Пятница, 12.12.2008, 22:57 | Сообщение # 26 |
| Он действует в Украине? Кто ни будь, может дать ссылку на этот документ. Весь интернет перелопатил, ничего не нашел.
Сообщение отредактировал Gelezaka - Пятница, 12.12.2008, 23:46 |
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 13.12.2008, 10:19 | Сообщение # 27 |
| Наверное нормаль не действует. Но есть еще Серия 5.905-20.07 Установка газовых приборов и аппаратов в жилых и коммунально-бытовых зданиях. Выпуск 1. Скачать можно с нашего сайта из раздела "Каталог документов".
| alus | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 12:48 | Сообщение # 28 |
| Quote (Заглянувший) Может не в тему: какой нормативный документ определяет высоту установки газового счетчика в квартире. Все говорят 1,6м., но где это написано никто сказать не может. Украина. У нас конкретно отметки установки в нормах нет. Есть 1.5 м до крана. Кран под счетчиком бывает (в зависимости от типа счетчика) или над ним. Вот отсюда и все пляшут. Ну а если заглянуть вроссийские нормы, серии и нормали, то можно найти 1,6 м. Вопросов от экспертов по этой отметке не встречал.
| Абитуриент | Дата: Пятница, 16.01.2009, 15:09 | Сообщение # 29 |
| подскажите пожалуйста минимально допустимое расстояние от внутрекотельного газопровода до трубы с теплоносителем?И если можно документ где это можно глянуть. заранее благодарен.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 16.01.2009, 15:18 | Сообщение # 30 |
| Пол диаметра трубы. СП 42-101-2003.
