Расстояние?
gaspar | Дата: Среда, 09.03.2011, 20:14 | Сообщение # 76 |
| Дружище, обесчаю как-нибудь открыть секрет
NeroForte | Дата: Четверг, 30.07.2020, 22:19 | Сообщение # 77 |
| Здравствуйте. Дабы не создавать очередную тему, напишу свой вопрос на тему 'расстояние' сюда.
Меня интересует регламентируется ли какими-либо документами расстояние от уровня пола до газопровода. Не могу найти официальную информацию.
Интересовался у нескольких проектировщиков. Один говорит - не менее 0,8 м, другой - не менее 0,7 м, а кто-то - не менее 0,5 м. Но никто не может ответить на вопрос откуда именно они взяли эти значения и чем они вообще руководствуются.
assan111 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 11:54 | Сообщение # 78 |
| Не совсем то, что нужно, но вот:
СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы". Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* "11.7 Высоту от уровня земли или верха покрытия дорог до низа трубы следует принимать в соответствии с требованиями СП 18.13330, но не менее 0,5 м."
Т. к. прямых ограничений на "расстояние от уровня пола до газопровода" я тоже не знаю, у меня часто бывает меньше. Вопросов никогда не возникало.
Главное обеспечить возможность контролировать сварные швы, фланцевые соединения и т. п., проводить покраску, ремонт, радиографический контроль, толщинометрию и т. п. Ну вот как-то так.
Старушка | Дата: Суббота, 01.08.2020, 21:54 | Сообщение # 79 |
| СП 402.1325800.2018 - там регламентируется расположение газоиспользующего оборудования, запорной арматуры, счетчиков. Именно к ним "прокладывают" газопровод, следовательно, эти расстояния надо будет соблюсти. На этот свод правил есть ссылки в СП 62.13330.2011 с изменениями 1,2 и 3.
NeroForte | Дата: Четверг, 27.08.2020, 19:06 | Сообщение # 80 |
| Подскажите пожалуйста регламентируется ли расстояние от газопровода до потолка в жилом доме? Где-то пишут не менее 10 см, где-то не менее 20 см.
shurik018rus | Дата: Вторник, 08.09.2020, 18:26 | Сообщение # 81 |
| Добрый день, новую тему система не дает создать поэтому напишу сюда. Администрацией города был сделан заказ на разработку проекта подземного газопровода который получил номер 88-06-17 ((Газоснабжение жилых домов по ул. Прохладная,ул. Степная, ул. Уютная, ул. Тенистная, ул. Рябиновая (р-н Сельхозхимиия) в г. Воткинске). На момент разработки действовало изменение №2 на "СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы" в части того, что минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений (приложение В СП 62.13330.2011) были рекомендованные. Проект прошел Госэкспертизу от 28.12.2017г. №18-1-1-3-0057-17 и от 26.02.2018 года № 18-1-0025-18. Вопрос: На данный момент проект будет действителен или нет, так как согласно изменению №3 слово "рекомендованные" минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений (приложение В СП 62.13330.2011) убрали из СП 62.13330.2011 ? И при прокладке газопровода попроекту не могут быть физически соблюдены "Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений" (приложение В СП 62.13330.2011). Согласно приложения В СП 62.13330.2011 минимальныерасстояния ПО ГОРИЗОНТАЛИ (В СВЕТУ), (при давлении в газопроводе до0,005 МПа, включительно) физически не смогут быть соблюдены от подземного газопровода до: - автомобильных дорог от края обочины, откоса насыпи и кювета - 1 м (п.14 таблицы приложения В СП 62.13330.2011); - фундаментов опор воздушных линий электропередач - 1 м (в п.15 таблицыприложения В СП 62.13330.2011 ссылка на Правила устройства электроустановок (7-е издание) - таблица 2.4.4); - оси ствола дерева - 1,5 м (п.16 таблицы приложения В СП 62.13330.2011). Если проект действителен то на основании чего? По проекту газопровод транзитом должен пройти по газонам по городской земле перед домами по моей улице , наша улица газифиицирована. Жители на нашей улице против. Сейчас уже найден подрядчик и хотят приступить к прокладке газопровода открытым способом, а это значит разворотят все на благоустроенной улице. Как это можно остановить? Срок действия проекта существует?
gaspar | Дата: Вторник, 08.09.2020, 23:25 | Сообщение # 82 |
| Вот чудной народ. Когда то на какой то территории прокладывали газопровод, перекапывали газоны, сносили деревья, вскрывали дороги, чтобы у вас был газ. И люди ближайших домов терпели это. Теперь газопровод тянут кому-то ещё, нарушая (временно) ландшафт ваших улиц и улучшая условия чьих-то жилищ. А вам неделю другую внемоготу потерпеть? Зачем это останавливать? Теперь по существу. 1. В любом проекте, особенно который направляется на гос.экспертизу есть раздел "мероприятия по охране окружающей среды". Разделом предусматривается полное восстановление нарушенного благоустройства: восстановление дорожных покрытий, газонов, техническая рекультивация растительного слоя почвы, компенсационное озеленение и т.п. При этом в сметном разделе на это посчитана сумма и выделяются деньги на природоохранные мероприятия.. Другое дело, что не всегда контролирующий орган (технический надзор заказчика) это контролирует. Потому вы в помощь. 2. По приложенной вами схеме я лично не увидел больших нарушений. Разве что до деревьев не соблюдено расстояние. А их там немало судя по Яндекс-зеркалам. Если проектировщик их не учёл - то тут мне нечего сказать. За шкирку их ГИПа вытаскивать через администрацию и задавать все вопросы.
Возможно в проекте предусмотрен снос и где-то компенсационная посадка. По левой стороне явно не пройти газопроводом там еще водопровод лежит в грунте судя по топосъемке с проекта планировки и межевания
Цитата shurik018rus Сейчас уже найден подрядчик.
Интересно как его нашли? На официальном сайте гоззакупок тендера (торгов) на стройку я не обнаружил. Есть только тендер на разработку проекта
Цитата shurik018rusНа момент разработки действовало изменение№2 на "СП 62.13330.2011. Газораспределительные системы" вчасти того, что минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений (приложение В СП62.13330.2011) были рекомендованные.
Не нужно отождествлять понятие "рекомендуемое" с "необязательным". По закону "О техническом регулировании" (статья 16) добровольная , рекомендуемая норма означает только то, что даёт проектировщику право принимать иной нормативный документ, стандарт, результаты научных исследований, в которых имеется иное требование. Если до деревьев требуется 1,5 метра, и эта норма "рекомендуемая", то сокращать это расстояние можно только в том случае, если в ином нормативном документе имеется указание на это сокращение. В этом и отличие от "обязательных нормативов", отступление от которых невозможно без специальных техусловий
Цитата shurik018rus Проект прошел Госэкспертизу от 28.12.2017г. №18-1-1-3-0057-17 и от 26.02.2018 года № 18-1-0025-18
К сожалению, эксперты сейчас больше озабочены, чтобы в проекте правильно было посчитано количество условного дерьма, образующегося в биотуалетах стройплощаки, чем соблюдением нормативных расстояний.
Подытожу. Обратитесь в администрацию (заказчику) , причём пиьсменно , пусть за шкирку тащит ГИПа проекта на выездное совещание и вместе рассказывают вам как пройдет газопровод и почему не соблюдены те или иные расстояния
PS: на сайте г.Воткинска есть ссылка на проект планировки и межевания под газопровод. Где вы были, когда по нему слушания были?
Как то не очень улица на арбат смахивает
Добавлено (08.09.2020, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата shurik018rus ( ) По проекту газопровод транзитом должен пройти по газонам погородской земле перед домами по моей улице городская территория - не ваша улица Александр. Увы, если газопровод не накладывает обременения в виде охранной зоны на ваши газифицированнгый участки (охранная зона по 2 метра в каждую сторону) у вас нет правовых рычагов останосить стройку. Но неофициальный контроль за соблюдением природоохранных мероприятий и восстановлению благоустройства можете осуществлять
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 08.09.2020, 23:39 |
shurik018rus | Дата: Среда, 09.09.2020, 19:23 | Сообщение # 83 |
| Цитата gaspar ( ) Вот чудной народ. Когда то на какой то территории прокладывали газопровод, перекапывали газоны, сносили деревья, вскрывали дороги, чтобы у вас был газ. И люди ближайших домов терпели это. Теперь газопровод тянут кому-то ещё, нарушая (временно) ландшафт ваших улиц и улучшая условия чьих-то жилищ. А вам неделю другую внемоготу потерпеть? Зачем это останавливать? Поясняю, я не против газопровода, я за, но не по нашей улице. Мы хотим перепроектирование. Не знаю, чем руководствовался проектировщик, может быть в целях экономии пары метров трубы, но было предложено после того как узнали о данном проекте, аж 3-и альтернативных пути прокладки газопровода который бы всех устроил, например вариант №3 не имеет на своем пути вообще не каких препятствий и коммуникации [см. вложение - варианты]
Цитата gaspar ( ) Цитата shurik018rus Сейчас уже найден подрядчик. Интересно как его нашли? На официальном сайте гоззакупок тендера (торгов) на стройку я не обнаружил. Есть только тендер на разработку проекта Официальный ответ от Минстроя по Удмуртской Республике
Цитата gaspar ( ) 2. По приложенной вами схеме я лично не увидел больших нарушений. Разве что до деревьев не соблюдено расстояние. А их там немало судя по Яндекс-зеркалам. Если проектировщик их не учёл - то тут мне нечего сказать. За шкирку их ГИПа вытаскивать через администрацию и задавать все вопросы. Вот во вложении для информации измеренные расстояния от деревьев и дороги, причем измерения сделаны от самой дороги, а можно делать прямо от кювета. (см. вложение - расстояния)
Цитата gaspar ( ) PS: на сайте г.Воткинска есть ссылка на проект планировки и межевания под газопровод. Где вы были, когда по нему слушания были? На момент 2017 года я в этом микрорайоне не жил, купил участок в 2019 году. Указанные на сайте администрации якобы оповещения в интернете, это имеется виду у них на сайте, отслеживать, что у них выкладывают на сайте, это невозможно. А оповещение в газете Воткинские вести - данную газету не выписывают уже давно, так как она состоит из 2-х листочков.
Цитата gaspar ( ) Как то не очень улица на арбат смахивает Не арбат конечно, но и распахивать всю улицу под начало зимы не очень бы хотелось. Так зная как обстоят дела по благоустройству города, и как месяцами могут не закапывать траншей.
Вопрос - имеет ли срок действия проект? Может по техническим условиям? Ведь разработан проект в 2017 году, срок давности может вышел? Если да, то на что упирать, на какие ФЗ, что проект требует пересогласования, и соответственно из-за изменения СП 62.13330.2011 проект требует корректировки.
gaspar | Дата: Пятница, 11.09.2020, 09:40 | Сообщение # 84 |
| Цитата shurik018rus ( ) Вопрос - имеет ли срок действия проект? Может по техническим условиям? Ведь разработан проект в 2017 году, срок давности может вышел? Если да, то на что упирать, на какие ФЗ, что проект требует пересогласования, и соответственно из-за изменения СП 62.13330.2011 проект требует корректировки. Чёткого определения понятия "срок годности проекта" в нормативно-правовых документах по срокам действия проекта вы не найдёте. При этом в современных избыточно-бюрократических временах реализация проекта при наличии финансирования занимает 2-3 года. Сначала торги по разработке, долгий процесс сбора всяких согласований, разработки проекта планировки и межевания, слушания, потом пауза и экспертиза, потом объект ждёт финансирования на строительство - снова торги- согласования раскопок, получения ордера на строительства- сам стройка, оформления испольнительной документации и т.п.
Другое дело, как я вижу из дополнительно-представленных материалов, проект действительно выполнен с нарушениями. На топосъемке нет водоотводных кюветов дороги, которые проглядываются на фото, до зелёных насаждений не выдержано расстояния. Походу проектная братия не удосужилась поднять свои задницы при проектировании и выехать на место. Но не исключаю и обратной стороны медали Снос деревьев может быть согласован и иметь предусмотрен новый посадочный материал. Канава у дороги может быть выкопана без согласования жильцами и потому не закреплена в градостроительных материалах. Возможно на газификацию вашего квартала разработана схема и утверждена в установленном порядке схема газоснабжения, определяющая вектор строительства газопровода и его диаметры.
Но все перечисленные вами вопросы относительно несоответствия нормативным расстояниям имеют место быть. Куда обращаться? Поступательно- Заказчик- Проектирповщик -Ростехнадзор (они принимать будут)- Прокуратура Мне видится что на этой стадии можно в рамках авторского надзора если и не изменить глобально трассу (а это повторная экспертиза, кто её будет оплачивать), то хотя бы пересмотреть локально технические решения. Например использовав в прокладке метод наклонно-направленного бурения, что исключит необходимость траншеи и отвала грунтов.Добавлено (11.09.2020, 09:48) --------------------------------------------- Мне другое интересно. Тендер на проектные работы по объекту "Выполнение проектно-сметных работ по объекту "Газоснабжение жилых домов по ул. Прохладная, ул. Степная, ул. Уютная, ул. Тенистая, ул. Рябиновая (р-н Сельхозхимия) в г. Воткинске" стоил 800000 руб. Всё официально - сайт госзакупки.ру , торги. Монтаж стоит гораздо больше но ни на закупках, ни в поисковых системах объект по тндеру на строительство не определяется. Как определён подрядчик? Ведь всё, что стоит больше 100 тыс - обязательно под конкурсные процедуры.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 11.09.2020, 09:41 |
Mary1606 | Дата: Суббота, 30.09.2023, 10:17 | Сообщение # 85 |
| Добрый день ,подскажите при прокладке 2 газопроводов в одной траншеи расстояние долго быть 400 мм ,нужно ли чем-то поддерживать это расстояние ,т.е закладывать распорки или что-то подобное ?
zorik2 | Дата: Суббота, 30.09.2023, 11:54 | Сообщение # 86 |
| Там есть фото прокладки 2 трубопроводов в одной траншеи. https://sovet-ingenera.com/gaz....da.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 30.09.2023, 11:57 |
gaspar | Дата: Суббота, 30.09.2023, 22:47 | Сообщение # 87 |
| Цитата Mary1606 ( ) Добрый день ,подскажите при прокладке 2 газопроводов в одной траншеи расстояние долго быть 400 мм ,нужно ли чем-то поддерживать это расстояние ,т.е закладывать распорки или что-то подобное ? Какие распорки? Зачем? Не нужно ничего
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 30.09.2023, 22:47 |
Старушка | Дата: Воскресенье, 01.10.2023, 18:52 | Сообщение # 88 |
| Есть ГОСТ 34715.0-2021, пункт 9.1.5 и Таблица 3, в которой установлен минимальная ширина траншеи. В этой таблице есть знак "*", с пояснением позволяющиме уменьшать ширину траншеи для полиэтиленовых газопровдов при определенных условиях, а также примечание, касающееся условий паралельной прокладки нескольких газопроводов. Что касается ссылки на статью 2019 года, то она устарела. Когда реально подсчитали стоимость подземной прокладки полиэтиленового газопровода по сравнению с надземным стальным, а также стоимость их дальнейшей эксплуатации, то убедились в том, что дешевле всего полиэтиленовые газопроводы, даже при росте цены этих труб для больших диаметров. Затраты на периодическое окрашивание стальных труб,устранение аварий от наезда транспорта, падающих деревьев и т.п. перекрывают первоеачальные затраты на покупку труб и фитингов. .
lilshaker | Дата: Пятница, 06.10.2023, 15:37 | Сообщение # 89 |
| Цитата Каракура ( ) Какое может быть минимальное расстояние между сварными стыками? Сп. 42.101. п.10.217 Расстояние между кольцевым швомгазопровода и швом приварки патрубка должно быть, как правило, не менее 100 мм. При врезках ответвлений диаметром до 50 мм на внутренних газопроводах (в том числе импульсных линиях), а также в ГРП и ГРУ расстояние от швов ввариваемых штуцеров до кольцевых швов основного газопровода должно быть не менее 50 мм.
