Четверг, 19.11.2026, 00:31
  • Страница 3 из 4
  • 4
ковер для сигнального провода
KadushaДата: Понедельник, 20.02.2012, 09:03 | Сообщение # 31
tpunt, читайте нормативную литературу, чтобы не задавать такие вопросы, и где вы увидели написано 3 метра? 0,2-0,3 метра. И от укладки сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником много не поменяется.
Mihail_SavinДата: Понедельник, 20.02.2012, 10:15 | Сообщение # 32
tpunt, Здравствуйте, Вам нужно более внимательно посмотреть СП 42-103-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ ГАЗОПРОВОДОВ"
Quote (tpunt)
Кроме того, написано, укладывается на расстоянии 3м от газопровода, на границе охранной зоны.
3 метра-это граница охранной зоны от газопровода со стороны провода, а не расстояние от сигнального провода до газопровода, посмотрите "Правила охраны газораспределительных сетей"
eugenenДата: Понедельник, 20.02.2012, 12:32 | Сообщение # 33
Видел несколько чертежей вывода провода под ковер. Только вот строители часто тупо вытаскивают кусок провода в ковер и все. Я не видел, чтобы они заморачивались на монтаж в ковере контактной группы. Мораль: закладывайте готовые изделия, благо они имеются (например, СКИП-Г-3-0). И вам проще, и строителям... Да и эксплуатация спасибо скажет.
Сообщение отредактировал eugenen - Понедельник, 20.02.2012, 12:33
macferson555Дата: Четверг, 04.12.2014, 09:33 | Сообщение # 34
Могу предложить следующие.
Добавлено (04.12.2014, 09:33)
Цитата Растыка ()
Только сегодня столкнулся с таким замечанием. Просто занёс в спецификацию два ковера по ТУ 400-28-91-84 с примечанием "для провода-спутника". Пусть строители сами потом разбираются.
Я сталкивался с замечаниями по ТУ 400-28-91-84, сказали найти его, искал искал и не нашёл)
Прикрепления: _____..dwg (386.0 Kb)
stayproДата: Среда, 31.08.2016, 11:03 | Сообщение # 35
Добрый день!  Подскажите пожалуйста, ДЕТЕКЦИОННУЮ сигнальную ленту надо тоже вытаскивать под ковер???
macferson555Дата: Среда, 31.08.2016, 11:33 | Сообщение # 36
Ситуацию по подробней.
Прочитайте паспорт Аппаратура нахождения трасс и повреждения изоляции АНТПИ.
Сообщение отредактировал macferson555 - Среда, 31.08.2016, 11:48
stayproДата: Среда, 31.08.2016, 11:59 | Сообщение # 37
Согласно  СП 42-103-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗНОШЕННЫХ ГАЗОПРОВОДОВ" п.5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путем установки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП 42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2-0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5-4 мм 2
с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи от опознавательного знака. Допускается применение сигнальной ленты с вмонтированным в нее электропроводом-спутником или полосой металлической фольги, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом.
1. Провод-спутник нужно выводить под ковер.
2. Обычную сигнальную ленту при укладке без провода-спутника надо укладывать на расстояние 0,2-0,3м от трубы.
3. А как укладывать ДЕТЕКЦИОННУЮ сигнальную ленту??? Оголять провода и выводить их под ковер? или есть другие способы обнаружения (как например миноискателем biggrin )
phacochoerusДата: Четверг, 01.09.2016, 14:45 | Сообщение # 38
Как при прокладке методом ГНБ прокладывать сигнальную ленту?
и какой нормативкой регламентировано?
Сообщение отредактировал phacochoerus - Четверг, 01.09.2016, 15:07
ЛСП2Дата: Четверг, 01.09.2016, 16:16 | Сообщение # 39
СП 42-103-2003 п.5.7 - при ГНБ и в футляре сигнальная лента не нужна, только столбки вначале и конце
JenyaДата: Пятница, 02.09.2016, 14:18 | Сообщение # 40
ЛСП2, а можно пример такого знака?а то проектировал 4-5 проектов ННБ,но вот таблички не предусматривал....
ДиманчоДата: Пятница, 02.09.2016, 14:22 | Сообщение # 41
Серия 5.905-25.05.v1-2 Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов
Прикрепления: 1763174.png (211.3 Kb)
JenyaДата: Пятница, 02.09.2016, 14:54 | Сообщение # 42
Диманчо, аа,ну обычная табличка?А не собьют ли её там?
ДиманчоДата: Пятница, 02.09.2016, 15:05 | Сообщение # 43
СП 42-103-2003 п 5.7. "На границах прокладки газопровода способом наклонно-направленногобурения устанавливаются опознавательные знаки".
Границы участка располагаются, как правило, вне дорожного покрытия в зеленой или пешеходной зоне.
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 02.09.2016, 20:38
JenyaДата: Пятница, 02.09.2016, 15:47 | Сообщение # 44
Диманчо, у меня например были разного плана проекты ННБ,и самый короткое ННБ начиналось за пару метров(1-2м) до дороги и также заканчивалось после дороги.Т.е. мне надо было только на этом участке поставить табличку,а не по трассе газопровода.
Но там не было ни бордюрного камня,ничего,это просто заасфальтированный проезд,соответственно ночью сбить этот столбик,который в 1 метре от дороги,не составит труда.
ДиманчоДата: Пятница, 02.09.2016, 15:55 | Сообщение # 45
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 02.09.2016, 19:24
  • Страница 3 из 4
  • 4
