Четверг, 19.11.2026, 00:31
  • Страница 1 из 4
  • 4
ковер для сигнального провода
sspsemenovaДата: Вторник, 17.08.2010, 17:02 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики!!!
Необходим чертеж ковера для вывода в него провода-спутника,
может быть Мособлгаз уже озадачивал этим кого-нибудь.
luxemburgДата: Вторник, 17.08.2010, 18:30 | Сообщение # 2
кОвер = он и в Африке - кОвер, а что и как вы туда будете засовывать - это роли не играет.
Думаю можно за основу взять контактное устройство для кабелей ЭХЗ
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 17.08.2010, 18:32
РастыкаДата: Среда, 18.08.2010, 11:39 | Сообщение # 3
Только сегодня столкнулся с таким замечанием. Просто занёс в спецификацию два ковера по ТУ 400-28-91-84 с примечанием "для провода-спутника". Пусть строители сами потом разбираются.
sspsemenovaДата: Среда, 18.08.2010, 12:34 | Сообщение # 4
Спасибо, приму во внимание!
Только от меня требуют чертеж...
РастыкаДата: Среда, 18.08.2010, 12:43 | Сообщение # 5
Единственное, что могу предложить
Прикрепления: Kover.pdf (35.1 Kb)
sspsemenovaДата: Среда, 18.08.2010, 14:00 | Сообщение # 6
Спасибо огромное, Вы мне очень помогли!!!
Созвонилась с исполнителем Мособлгаза, предложила ваш вариант(подписать в спецификации ковер по ТУ 400-28-91-84 с примечанием "для провода-спутника"), он согласился. Еще раз, огромное спасибо!!!!!!! biggrin
РастыкаДата: Среда, 18.08.2010, 15:12 | Сообщение # 7
Рад стараться
TornadoДата: Четверг, 19.08.2010, 10:28 | Сообщение # 8
Quote (sspsemenova)
Посмотри чертёж ниже.
Прикрепления: 0245582.rar (304.5 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 19.08.2010, 12:47 | Сообщение # 9
Использовать данный чертеж можно, но только при согласовании эксплуатационной организации. Я думаю, что ковер в этом случае более надежен и технологичен при эксплуатации.
Tornado, Без обид есть ряд предложений к чертежу.
1. Зачем в качестве футляра для контрольного провода использовать металлическую трубу и на такую глубину.
2. Без бетонирования это выглядит не очень устойчиво и недолго временно.
3.Сделать вверху пластину(клеммник), куда приварить болт и на этот болт крепить гайкой контрольный провод, в дальнейшем к этому можно будет крепить кабель для прозвона.
АнютаДата: Четверг, 18.08.2011, 14:59 | Сообщение # 10
Как выполняется выход провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство?
Добавлено (18.08.2011, 14:59)
Когда укладывается провод-спутник нужна ли сигнальная лента или опознавательные столбы? А то в различных документах написано по разному
РастыкаДата: Четверг, 18.08.2011, 15:07 | Сообщение # 11
Анюта, Сигнальная лента всегда нужна... Она для того, чтоб при землеройных работах не повредили подземный газопровод. А провод спутник - для того, чтоб можно было полиэтиленовый газопровод обнаружить с помощью спец. устройств...
KadushaДата: Четверг, 18.08.2011, 15:07 | Сообщение # 12
Провод-спутник и сигнальная лента это совершенно отдельные вещи и одно от другого не зависит, просто провод-спутник иногда может быть встроен в ленту, все укладывается согласно нормам, вы приведите где написано по-разному?
А пример вот, в населенном пункте и вне населенного пункта, как вариант.
Прикрепления: 0518926.dwg (109.2 Kb)
РастыкаДата: Четверг, 18.08.2011, 15:08 | Сообщение # 13
Quote (Анюта)
Наши товарищи на некоторых объектах выводят провод-спутник просто под трубу ф89 с крышечкой, приваренной на петле...
АнютаДата: Четверг, 18.08.2011, 16:49 | Сообщение # 14
Спасибо всем огромное!
Добавлено (18.08.2011, 16:49)
Kadusha "вы приведите где написано по-разному?"
В ПБ 12-529-2003 п.3.1.13 написано, что допускается вместо опознавательных знаков совместно с сигнальной лентой прокладывать провод с выводом под ковер;
в СП 42-103-2003 п.5.6 - возможна прокладка провода с выходом концом под ковер вблизи опознавательного знака.
т.е в первом случае используется провод с лентой, а во втором - провод и знаки, я правильно поняла?
РастыкаДата: Четверг, 18.08.2011, 16:55 | Сообщение # 15
п.5.6 СП 42-103-2003 выглядит так:
Зачем из контекста выдёргивать?
  • Страница 1 из 4
  • 4
