ковер для сигнального провода
| gaspar | Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 09:05 | Сообщение # 16 |
| Quote (Растыка) Пусть строители сами потом разбираются. ох-хо-хо-шечки
| Растыка | Дата: Понедельник, 22.08.2011, 08:12 | Сообщение # 17 |
| gaspar, Да я почти не покидал строительную площадку... Так что вместе разбирались... Всё построено и работает уже!
| Абитуриент | Дата: Вторник, 11.10.2011, 18:05 | Сообщение # 18 |
| Мне нужна схема крепления сигнального провода, подскажите, пожалуйста! Это в замечаниях по проекту написано. Заранее спасибо! Добавлено (11.10.2011, 18:05) --------------------------------------------- и еще акт проверки на прочность сигнального провода
| Lili | Дата: Среда, 12.10.2011, 23:16 | Сообщение # 19 |
| Мне нужна схема крепления сигнального провода, подскажите, пожалуйста! Это в замечаниях по проекту написано. Заранее спасибо! И еще акт проверки на прочность сигнального провода
| gaspar | Дата: Четверг, 13.10.2011, 08:03 | Сообщение # 20 |
| Дружище, это очень "высокоточное технологически сложное" устройство никак нельзя нарисовать. 3,14ец - в интернете столько всего можно откабать, ан нет, подавай готовенькое. А вот про акт проверки на прочность впервые слышу. Это из какого такого документа нарыли?
| Абитуриент | Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:04 | Сообщение # 21 |
| Весь интернет перерыл и ничего не нашел. Подскажите в качестве провода-спутника используется одножильный или двухжильный провод. В проекте предусмотрен двужильный и нигде нет выхода под ковер данного провода. Выходит только в одном месте - в месте выхода трубы из под земли у ГРПШ. Я предпалагаю что 2-хжильный используется в данном случае потому что выход наружу только в одном месте и соответственно скорее всего предпалается что эти две жилы второго конца провода (который находится под землей) между собой соединятюся а генератор , в случае поиска трассы, подключается к двум жилам выходящего наружу у ГРПШ конца провода. Как вы думаете, так ли это?
| alus | Дата: Вторник, 27.12.2011, 23:10 | Сообщение # 22 |
| Для газопровода лента уже проводом (ОДНОЖИЛЬНЫМ). Продается готовая. Не поленись сходи один раз на стройку и вопросы на всю жизнь исчезнут.
| Абитуриент | Дата: Среда, 28.12.2011, 09:34 | Сообщение # 23 |
| Дак если одножильный как же тогда генератор к нему подключать (ведь один из концов провода тупо похоронен в земле)? Умничать не нада ( на стройке был и не один раз). Здесь немного не стандартная ситуация получилась
| ork13 | Дата: Среда, 28.12.2011, 10:03 | Сообщение # 24 |
| Для нахождения газопровода достаточно использовать одножильный провод спутник к примеру ВВГ-1х4,0. Посмотрите паспорт на любой трассоискатель к примеру ИКкт-300. А именно пункт 3.12 принцип работы и все вопросы отпадут.
| Dus2003 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 11:06 | Сообщение # 25 |
| Подскажите, есть распределительный газопровод, в каких точках устанавливать ковер под провод-спутник? Распред газопровод такого вида - главная магистраль а от неё идут в обе стороны ответлвения на концах которых заглушки! И еще, на плане обязательно показывать коверы? Как на плане показать опознавательный знак или хватит записи в примечаниях?
| Kadusha | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 11:49 | Сообщение # 26 |
| Посмотрите СП 42-103-2003 пункты 5.6, 5.7, там прописано расстояние между коверами по провод спутник, главное, чтоб были в начале и конце трассы выводы провода спутника, а на счет обозначений, как таковых нет, на плане и профиле их показать нужно.
| Dus2003 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:01 | Сообщение # 27 |
| Огромное спасибо, информация помогла. Все понятно. Уточнить хочу, правильно ли я понял что вывод провода спутника нада делать на каждой ответвлении от главной магистрали (в точку врезки в главную магистраль)?
| Kadusha | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:12 | Сообщение # 28 |
| Да, вы правильно поняли, если у вас газопровод межпоселковый и отсутствую постоянные привязки на местности.
| Dus2003 | Дата: Понедельник, 13.02.2012, 12:13 | Сообщение # 29 |
| Спасибо.
| tpunt | Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 11:59 | Сообщение # 30 |
| А какая глубина прокладки сигнального провода? Кроме того, написано, укладывается на расстоянии 3м от газопровода, на границе охранной зоны. И что теперь, параллельно газопроводу копать вторую канаву? Полная чушь какая то. Единственный выход-укладывать сигнальную ленту с прикатанным металлическим проводником. Тогда охранную зону надо делать 4м, по 2 в каждую сторону.
