ковер для сигнального провода
sspsemenova | Дата: Вторник, 17.08.2010, 17:02 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые проектировщики!!! Необходим чертеж ковера для вывода в него провода-спутника, может быть Мособлгаз уже озадачивал этим кого-нибудь.
luxemburg | Дата: Вторник, 17.08.2010, 18:30 | Сообщение # 2 |
| кОвер = он и в Африке - кОвер, а что и как вы туда будете засовывать - это роли не играет. Думаю можно за основу взять контактное устройство для кабелей ЭХЗ
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 17.08.2010, 18:32 |
Растыка | Дата: Среда, 18.08.2010, 11:39 | Сообщение # 3 |
| Только сегодня столкнулся с таким замечанием. Просто занёс в спецификацию два ковера по ТУ 400-28-91-84 с примечанием "для провода-спутника". Пусть строители сами потом разбираются.
sspsemenova | Дата: Среда, 18.08.2010, 12:34 | Сообщение # 4 |
| Спасибо, приму во внимание! Только от меня требуют чертеж...
Растыка | Дата: Среда, 18.08.2010, 12:43 | Сообщение # 5 |
| Единственное, что могу предложить
sspsemenova | Дата: Среда, 18.08.2010, 14:00 | Сообщение # 6 |
| Спасибо огромное, Вы мне очень помогли!!! Созвонилась с исполнителем Мособлгаза, предложила ваш вариант(подписать в спецификации ковер по ТУ 400-28-91-84 с примечанием "для провода-спутника"), он согласился. Еще раз, огромное спасибо!!!!!!!
Растыка | Дата: Среда, 18.08.2010, 15:12 | Сообщение # 7 |
| Рад стараться
Tornado | Дата: Четверг, 19.08.2010, 10:28 | Сообщение # 8 |
| Quote (sspsemenova) Необходим чертеж ковера для вывода в него провода-спутника, может быть Мособлгаз уже озадачивал этим кого-нибудь. Посмотри чертёж ниже.
zorik2 | Дата: Четверг, 19.08.2010, 12:47 | Сообщение # 9 |
| Использовать данный чертеж можно, но только при согласовании эксплуатационной организации. Я думаю, что ковер в этом случае более надежен и технологичен при эксплуатации. Tornado, Без обид есть ряд предложений к чертежу. 1. Зачем в качестве футляра для контрольного провода использовать металлическую трубу и на такую глубину. 2. Без бетонирования это выглядит не очень устойчиво и недолго временно. 3.Сделать вверху пластину(клеммник), куда приварить болт и на этот болт крепить гайкой контрольный провод, в дальнейшем к этому можно будет крепить кабель для прозвона.
Анюта | Дата: Четверг, 18.08.2011, 14:59 | Сообщение # 10 |
| Уважаемые проектировщики! Как выполняется выход провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство?Добавлено (18.08.2011, 14:59) --------------------------------------------- Когда укладывается провод-спутник нужна ли сигнальная лента или опознавательные столбы? А то в различных документах написано по разному
Растыка | Дата: Четверг, 18.08.2011, 15:07 | Сообщение # 11 |
| Анюта, Сигнальная лента всегда нужна... Она для того, чтоб при землеройных работах не повредили подземный газопровод. А провод спутник - для того, чтоб можно было полиэтиленовый газопровод обнаружить с помощью спец. устройств...
Kadusha | Дата: Четверг, 18.08.2011, 15:07 | Сообщение # 12 |
| Провод-спутник и сигнальная лента это совершенно отдельные вещи и одно от другого не зависит, просто провод-спутник иногда может быть встроен в ленту, все укладывается согласно нормам, вы приведите где написано по-разному? А пример вот, в населенном пункте и вне населенного пункта, как вариант.
Растыка | Дата: Четверг, 18.08.2011, 15:08 | Сообщение # 13 |
| Quote (Анюта) Как выполняется выход провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство? Наши товарищи на некоторых объектах выводят провод-спутник просто под трубу ф89 с крышечкой, приваренной на петле...
Анюта | Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:49 | Сообщение # 14 |
| Спасибо всем огромное! Добавлено (18.08.2011, 16:49) --------------------------------------------- Kadusha "вы приведите где написано по-разному?" В ПБ 12-529-2003 п.3.1.13 написано, что допускается вместо опознавательных знаков совместно с сигнальной лентой прокладывать провод с выводом под ковер; в СП 42-103-2003 п.5.6 - возможна прокладка провода с выходом концом под ковер вблизи опознавательного знака. т.е в первом случае используется провод с лентой, а во втором - провод и знаки, я правильно поняла?
Растыка | Дата: Четверг, 18.08.2011, 16:55 | Сообщение # 15 |
| п.5.6 СП 42-103-2003 выглядит так: Зачем из контекста выдёргивать?
