Суббота, 20.04.2024, 12:15
  • Страница 3 из 3
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Техническое перевооружение котельной (реконструкция) (помогите разобраться в оборудовании)
Газовичка-АленкаДата: Суббота, 17.07.2010, 07:25 | Сообщение # 31
Конечно принимается..)
АбитуриентДата: Понедельник, 19.07.2010, 09:47 | Сообщение # 32
и заказчик хочет только арматуру СП "ТермоБоест" ООО
(P.s: это Газовичка-Аленка, просто с др. компа пишу..)
sorroka89Дата: Понедельник, 31.10.2016, 12:52 | Сообщение # 33
Добавлено (31.10.2016, 12:52)
А сейчас?)))))
Сообщение отредактировал sorroka89 - Понедельник, 31.10.2016, 12:52
DUNGSRFДата: Понедельник, 28.11.2016, 19:58 | Сообщение # 34
Как производители редуцирующих устройств и систем автоматики с мировым именем, можем помочь в проектировании. от вас тз с вводными данными с нас решения.
с уважением компания DUNGS/ Игорь Лихоткин
953-0381-841
seraph1m56rusДата: Понедельник, 02.09.2019, 15:01 | Сообщение # 35
Уважаемые эксперты, такой вопрос касающийся формулировки названия проекта. Скажу прямо суть данного действия уйти от Ростехнадзора при сдаче объекта.  Можно ли применять вырождение "техническое перевооружение" к объекту не являющимся ОПО. Допустим требуется установка дополнительного газоиспользующего оборудования (котла 500 квт).
1.Называем проект "Техническое перевооружения сети газопотрбления. Установка дополнительного котла." (повторюсь это не ОПО, котельная на низком давлении).
2. Не проходим экспертизу промышленной безопасности (не опо), не проходим негоску (не требуется разрешение на строительство).
3.Создаем комиссию законченного строительством объекта, приглашаем представителя РТН - получаем ответ о том что инспектор не принимает участие в приемке тех. перевооружения. Подписываем акт приемки и распускаем комиссию. Как то так.
Просьба откликнутся на данное действия дабы предотвратить произвол) Желательно с ссылками на нормативы почему такое не пройдет(не может пройти или может) wacko  cry
zorik2Дата: Понедельник, 02.09.2019, 18:16 | Сообщение # 36
http://docs.cntd.ru/document/901919338
barkДата: Понедельник, 02.09.2019, 20:14 | Сообщение # 37
Цитата seraph1m56rus ()
Можно ли применять вырождение "техническое перевооружение" к объекту не являющимся ОПО. Допустим требуется установка дополнительного газоиспользующего оборудования (котла 500квт)
И есть ТУ на техперевооружение, предусматривающее увеличение установленной мощности источника теплоснабжения? Это скорее реконструкция, т.к. термина "расширение" сейчас в НПА нет.
см. соседнюю тему:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-5497-1#47493
seraph1m56rusДата: Вторник, 03.09.2019, 09:53 | Сообщение # 38
Ту выданы на технологическое подключение, дают точку подключения на выбор в границах участка заявителя с припиской что подключение происходит от сети газопотребления заявителя и требуется гидравлический расчет. Ту прилагаю.
Цитата bark ()
см. соседнюю тему:http://proekt-gaz.ru/forum/2-5497-1#47493
Там идет речь о строй. контроле со стороны ростехнадзора, а мы приглашаем его принять участие в комиссии по приемки в эксплуатацию объекта после тех. перевооружения, после чего ростехнадзор отписывается что не принимает участие в комиссии. Письмо прилагаю.
В конце-концов получается какой то "хитр*вые*аный" "недосданный" объект. Извините за ворожение....
Добавлено (03.09.2019, 10:00)
А вы не многословны)))
Прикрепления: merged-pdf.io-.pdf (663.8 Kb) · 5003373.pdf (545.4 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 03.09.2019, 10:58 | Сообщение # 39
А зачем писать.Я даю ссылку на документ, который отвечает на Ваш вопрос. Это удочка, а не рыба.
seraph1m56rusДата: Вторник, 03.09.2019, 12:08 | Сообщение # 40
уважаемый zorik2, если бы Вы немного подсказали конкретнее, очень нужна помощь, я не проектировщик - начинающий технадзор, единственный у нас в организации поэтому советы людей с огромным опытом я могу найти только тут, заранее спасибо
zorik2Дата: Вторник, 03.09.2019, 12:14 | Сообщение # 41
Так я Вам и подсказываю, что термина техническое перевооружение в Градостроительном кодексе, на который я Вам дал ссылку нет. Вам надо как будущему опытному специалисту технадзора, знать его наизусть. Просто надо было его внимательно прочитать.
barkДата: Вторник, 03.09.2019, 17:31 | Сообщение # 42
В ТУ подключение к газопроводу высокого давления. Почему же этот газопровод не ОПО? Или физически подключение не выполняется, только увеличивается расход газа?
именно отписывается, но не сообщает о возможных проблемах в случае неверной идентификации объекта или совершения неверных действий. При проведении плановых проверок все вопросы могут они задать уже со своей стороны.
Роспотребнадзор также поучаствует в судьбе котельной после "техперевооружения" (увеличение мощности ведет увеличению выбросов/загрязнений). Я так понимаю, Вы представляете подрядчика или все же Заказчика? Заказчик - не бюджетная и не холдинговая организация, которой не важен источник финансирования и вопросы увеличения стоимости основных фондов?
seraph1m56rusДата: Среда, 04.09.2019, 05:43 | Сообщение # 43
Вы абсолютно правы. В ТУ указывают существующую точку присоединения сети газопотребления в сеть газораспределения, да и в ТУ ошибка там низкое давление. Физическое же присоединение происходит на участке заявителя(заказчика) в его сеть газопотребления.
Я представляю "Ваше нелюбимое" ГРО , моя цель в этой цепи выдать акт о готовности после проведения мониторинга ТУ. Заказчик же просто дядя с деньгами "ИП" которому наплевать как но ему нужен газ. Хитрят же подрядчики которые хотят "окольным путям" сдать обьект. nuke
barkДата: Среда, 04.09.2019, 19:33 | Сообщение # 44
на самом деле, тут не форум "нелюбителей ГРО" smile  а больше проектировщиков, которые контактируют со всеми сторонами-участниками.
тогда Ваше участие ограничивается только проверкой на соответствие выполненных работ выданным ТУ, надзор не осуществляете, экспертизу не проводите. поэтому ответственность на ГРО только в той части, что отражено в ТУ. У эксплуатирующей организации больше возможностей, но даже у них не будет желания лишиться источника финансирования из-за путанной терминологии и пробелах в законах.
пока в законах есть "белые пятна", всегда будут люди, извлекающие из этого профит smok
seraph1m56rusДата: Четверг, 05.09.2019, 06:50 | Сообщение # 45
точно, как говорится если было бы просто - зачем тогда юристы, им тоже нужно кушать)
спасибо всем за отклик и советы
Добавлено (05.09.2019, 06:53)
эх если бы так думало наше руководство и наши юристы. очень быстро находят крайнего
  • Страница 3 из 3
