Суббота, 24.10.2026, 02:26
  • Страница 2 из 3
Техническое перевооружение котельной (реконструкция)
АбитуриентДата: Четверг, 08.07.2010, 16:25 | Сообщение # 16
а смысл ставить две, если горелки всеравно минимуум по одной с каждой стороны одновременно работают
StaGДата: Четверг, 08.07.2010, 17:32 | Сообщение # 17
Quote (Абитуриент)
у меня было 2 вентилятора. 1 на 1 фронт, второй на второй. асушники поставили на них отдельные регуляторы
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 08.07.2010, 18:00
АбитуриентДата: Суббота, 10.07.2010, 12:21 | Сообщение # 18
А зачем свечу перед задвижкой на каждом подводе, если допустим устоновить одну общую свечу вверху перед первым общим запорным клапаном?
И что сейчас у меня перед задвижкой на каждом подводе, может это и есть сущ. свеча??? wacko
(P.s: это Газовичка-Аленка, просто с др. компа пишу..)
Добавлено (10.07.2010, 12:21)
А еще, есть ли отсечные клапаны на Ду80 вертикального расположения? и завод-изготовитель кто.. подскажите, пожалуйста, если знаете
StaGДата: Суббота, 10.07.2010, 18:30 | Сообщение # 19
свеча на каждом подводе - согласно правил. также свеча в конце коллектора. что у вас сейчас я не разберу, для свечи тонковата, больше на импульсную трубку похоже.
Отсечные клапана работающие в вертикальном положении есть, к примеру мадас или дангс. или любой другой в конструкции которого предусмотрена пружина
Газовичка-АленкаДата: Суббота, 10.07.2010, 21:57 | Сообщение # 20
Вот еще одна фотка.. для чего вся эта лабуда (свечи? и клапан), разобраться бы с принципом и порядком работы этой приблуды?
Прикрепления: 6287335.jpg (186.4 Kb)
StaGДата: Суббота, 10.07.2010, 22:42 | Сообщение # 21
Аленка я это уже раза три вам повторял
Ссылки даю на украинские нормы предупреждаю сразу
клапана нужны на основании этого ГОСТ 21204-97*
4.2.14 Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой мощностью до 0,35 МВт должны быть оснащены одним быстродействующим запорным топливным органом, мощностью свыше 0,35 до 2 МВт - двумя быстродействующими запорными топливными органами, свыше 2 МВт - двумя быстродействующими запорными топливными органами и автоматическим устройством контроля их герметичности или автоматическим органом утечки газообразного топлива для автоматического соединения с атмосферой участка топливного тракта, заключенного между этими двумя запорными органами, после отключения подачи топлива на горелки.
При работе на газоиспользующей установке группы горелок с общим подводом газа, единичная тепловая мощность которых свыше 0,35 МВт, допускается один из двух автоматических запорных органов (быстродействующий) устанавливать общим для всех горелок.
На газопроводе перед каждой горелкой котла, имеющего теплопроизводительность более 420 ГДж/ч (~120 МВт), должны устанавливаться два предохранительно-запорных клапана (ПЗК).
При наличии перед каждой горелкой двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального регулирующего клапана установку общекотлового ПЗК допускается не предусматривать.
Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) или двух отключающих устройств с электроприводом при условии установки общекотлового ПЗК
и этого ДБН В.2.5-20-2001 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
6.78 Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудованы автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа при:
- недопустимом отклонении давления газа от заданного давления у горелок;
- погасании пламени рабочих горелок или группы горелок, объединенных в блок;
- недопустимом уменьшении разрежения в топке (для агрегатов, оборудованных дымососами или инжекционными горелками);
- недопустимом понижении давления воздуха (для агрегатов, оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха);
- недопустимом уменьшении разрежения в выходящем патрубке зонта (для печей с отводом продуктов сгорания под зонт);
- отключении электроэнергии.
снип котельные установки
15.6. Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует пре­дусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками;
б) понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, оборудованных ротационными горелками;
в) понижении давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с принудительной подачей воздуха;
г) уменьшении разрежения в топке;
д) погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается:
е) повышении температуры воды на выходе из котла;
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
и) уменьшении расхода воды через котел;
к) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных второй категории.
Примечание. Для котлов с температурой воды 115 °С и ниже при понижении давления воды за котлом и уменьшении расхода воды через котел автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам не предусматривается.
свечи нужны на основании этого ДБН В.2.5-20-2001 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
6.25 На газопроводах промышленных (в том числе котельных), сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания производственного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы от наиболее удаленных от мест вводов участков газопроводов, а также от отводов к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Допускается объединение продувочных трубопроводов от газопроводов с одинаковым давлением газа, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих плотность больше плотности воздуха.
Диаметр продувочных трубопроводов следует принимать не менее 20 мм.
После отключающего устройства на продувочном трубопроводе следует предусматривать штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть использован штуцер для присоединения запальника.
В отдельных случаях (например, для постов резки и сварки, небольших промышленных печей) при подводящем газопроводе диаметром не более 32 мм допускается вместо продувочных трубопроводов предусматривать установку запорного устройства с глухим штуцером-заглушкой.
Продувочная свеча это- трубопровод, предназначенный для продувки и сброса в атмосферу с участков наружных и внутренних газопроводов газа, воздуха, инертного газа после продувки, испытаний на герметичность и прочность, при заполнении участков газом (пуск газа), ремонте, консервации или длительном перерыве в подаче по ним газа.
Сообщение отредактировал StaG - Суббота, 10.07.2010, 22:43
Газовичка-АленкаДата: Суббота, 10.07.2010, 22:51 | Сообщение # 22
Вот такая схема у меня получилась..
С удовольствием выслушаю конструктивную критику, замечания )
Правильно ли расположен клапан поз. 7?
Регулир. заслонка одна и общий клапан отсекатель один, т.к раздел АГСВ уже заведомо сделан таким образом и без моей схемы wacko
Добавлено (10.07.2010, 22:51)
а украинские нормы в россии действительны??
Прикрепления: 0625318.pdf (57.1 Kb) · 5488263.pdf (77.4 Kb)
StaGДата: Воскресенье, 11.07.2010, 00:15 | Сообщение # 23
Газовичка-Аленка, Украинские нормы действительны в Украине. Я могу еще дать Вам ссылки на старые советские нормы, а вы уже ищите, что у Вас в стране вместо них действует.
По клапану поз. 7. насколько я помню клапана ВН имеют только одно монтажное положение, горизонтальное, поднимите документацию на клапан и почитайте.
По схеме.
1. нет продувочных свечей
2. свечу безопасности с конца коллектора передвинте на участок между клапаном поз. 2 и заслонкой поз. 3
3. подумайте над тем, чтобы оснастить все горелки индивидуальными запальниками.
4. Не дайте помереть дураком, объясните зачем Вам байпас с клапаном поз. 6?
5. неплохо бы добавить перед каждой горелкой кроме ручной задвижки еще и запорное устройство с электроприводом.
6. Газопровод к запальнику врежте до клапана поз. 2
Сообщение отредактировал StaG - Воскресенье, 11.07.2010, 00:30
АбитуриентДата: Воскресенье, 11.07.2010, 14:11 | Сообщение # 24
по поводу замечания 4:
Устанавливаются клапаны ВН3/4Н-1 на трубопроводе Ду20 подачи газа на опрессовку (проверку на герметичность) клапанов в трубопровод между клапаном ВН8Н-1 и клапанами ВН3Н-1 и клапаны ВФ1Н-4 для сброса газа из этого трубопровода.
Добавлено (11.07.2010, 14:11)
Взяла по образцу, или это по др. должно выглядеть...? wacko
StaGДата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:45 | Сообщение # 25
Quote (Абитуриент)
Да нет, все нормально єто я ступил в 4 замечании. Кстати, с этим устройством контроля геметичности, если вы устанавливаете между клапанами регулирующую задвижку, то не знаю, в алгоритм нужно наверно добавить функцию ее открытия во время проверки чтоли. или две свечи безопасности делать
Сообщение отредактировал StaG - Воскресенье, 11.07.2010, 21:46
Газовичка-АленкаДата: Воскресенье, 11.07.2010, 23:51 | Сообщение # 26
А зачем перед каждой горелкой кроме ручной задвижки еще и запорное устройство с электроприводом? и для чего ..
Это в какой то нормативке прописано, в какой ?
Добавлено (11.07.2010, 23:51)
и почему надо Газопровод к запальнику врезать до клапана поз. 2? wacko
StaGДата: Понедельник, 12.07.2010, 09:47 | Сообщение # 27
Quote (Газовичка-Аленка)
А зачем перед каждой горелкой кроме ручной задвижки еще и запорное устройство с электроприводом? и для чего .. Это в какой то нормативке прописано, в какой ?
Нет, это не строго обязательно. Просто для удобства дистанционного управления, а так можно и не ставить.
Потому что надо сначала разжечь запальную горелку, а затем уже подавать газ на основную. В Вашем варианте у вас газ при пуске одновременно и на горелку и на запальник подается. Можете достукается до хлопка.
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 12.07.2010, 09:54
АбитуриентДата: Понедельник, 12.07.2010, 10:51 | Сообщение # 28
1.по поводу места врезки газопровода к запальнику: я понимаю так разжигают запальную горелку и затем открывают задвижку на подводе-и при этом какое имеет значение где врезан этот газопровод, главное чтоб до задвижки... или я не права?
2. Если ставим регулирующую заслоку перед каждой голелкой, тогда сущ. задвижка не нужна? или второй вариант -вместо регулир. заслонки и сущ.задвижки можно поставить задвижку с эл.приводом?
3. И разве одной общей регулир. заслонки на общем коллекторе не достаточно для регулир. расхода газа??
StaGДата: Понедельник, 12.07.2010, 12:17 | Сообщение # 29
Я не говорил ставить регулирующую заслонку. Я имел ввиду заслонку с приводом на два положения (открыто, закрыто). При наличии клапана на подводе это в принципе не обязательно, это были уже просто "игры разума". Ручную арматуру нужно ставить в любом случае.
По поводу врезки газапровода к запальной горелке, Вы конечно правы, можно и так. Но представте ситуацию: Вы проектируете автоматический или полуавтоматический розжиг. И все у вас так хорошо идет и тут в конце какой-то Вася должен бежать на площадку котла, чтобы открыть задвижку... Вам не кажется, что что-то здесь не так? dry
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 12.07.2010, 12:32
s2erg5Дата: Суббота, 17.07.2010, 00:39 | Сообщение # 30
А зачем "Термобрест" если есть готовые решения у «Промконтроллера» и Амакс
Добавлено (17.07.2010, 00:39)
Газовичка-Аленка, а критика еще принимается?
  • Страница 2 из 3
