Воскресенье, 15.11.2026, 03:56
  • Страница 1 из 3
Техническое перевооружение котельной (реконструкция)
Газовичка-АленкаДата: Воскресенье, 04.07.2010, 12:26 | Сообщение # 1
В котельной котлы ПТМВ-30 (ТВГМ-30) всего 2 шт. У каждого котла 6 горелок по 3 с каждой стороны, давление газа среднее.
Надо перед каждым котлом установить автоматику безопасности в соответствии с ПБ по предписанию инспектора.
1. Есть ли у кого пример реконструкции таких котлов, как можно расположить эти клапана..?
2. И клапана располагать на группу горелок на все 6 или как? wink
Прикрепления: 8330088.jpg (201.9 Kb)
zorik2Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 15:47 | Сообщение # 2
Название котлов правильно написано? Судя по характеристике котел ПТВМ-30 (КВГМ-30-150М) .
Газовичка-АленкаДата: Воскресенье, 04.07.2010, 17:32 | Сообщение # 3
ТВГМ-30 называется...
luxemburgДата: Воскресенье, 04.07.2010, 20:28 | Сообщение # 4
Quote (Газовичка-Аленка)
Клапан-отсекатель устанавливается на коллекторе газовых горелок - если коллекторов два, то и клапаны придется монтировать с обеих сторон. Хотя не факт. Возможно (а наверное и более правильно) поставить клапан на все 6 горелок до разветвления газопровода (посмотрел картинку).
А по самому проекту - ничего особо сложного нет. Берите любую типовую схему и вперед, но с оглядкой на
Раздел 7. Особые требования взрывобезопасности при эксплуатации систем газоснабжения тепловых электрических станций (ТЭС) и котельных. ПБ_12-529-03
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 04.07.2010, 20:35
ork13Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 20:54 | Сообщение # 5
Данную работу нужно в моем понимании делать в тесной связи с автоматчиком, вам нужно не только установить отсечные клапана которые будет срабатывать при выходе нормируемых параметров работы котла за задаваемые пределы, но и обеспечить розжиг котла, регулирование тепловой мощности, автоматическую проверку герметичности газовой арматуры. Поизучайте внимательно раздел 5.9 ПБ 12-529-03. Существуют различные типовые схемы в зависимости от того какое оборудование вы устанавливаете и какая автоматика. Есть вариант решения вопроса когда устанавливаются готовые мультиблоки типа DUNGS.
Посмотрите на сайте КБ АГАВА много интересного по этому вопросу:
http://www.kb-agava.ru/gassch.shtml
zorik2Дата: Воскресенье, 04.07.2010, 21:02 | Сообщение # 6
ТВГМ-30 в свое время реконструировался в котел ПТВМ-30, который выпускается заводом "Дорогобужкотломаш". Общая компановка котлов полностью совпадает.
Регулировка производительности котла осуществляется путем отключения горелок. поэтому клапан отсекатель , по заводским рекомендациям, ставиться один на группу из трех горелок, для данного котла. Ну а далее смотри уже данные рекомендации.
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 04.07.2010, 21:07
StaGДата: Воскресенье, 04.07.2010, 21:51 | Сообщение # 7
Газовичка-Аленка, Разводка газа по котлу я так понимаю у Вас П-образный коллектор Ду 200-250, подводы к горелкам Ду80-100. Устанавливаете 2 клапана отсекателя на ветках коллекторов, и еще по 1 клапану на каждом подводе. После клапанов на коллекторах устанавливались автоматические свечи безопасности. Клапана срабатывали на отключение электроэнергии, остановку вентиляторов, либо дымососов, по падению, либо превышению давления газа, нарушению герметичности, контролю пламени.Также на подводах устанавливались органы регулировки расхода воздуха, завязанные с органами регулировки расхода воздуха. На запальнике и горелке устанавливались устройства контроля пламени ( запальник электродом, горелка фотоэлементом). Последний запорный орган - ручная задвижка. На концах коллекторов и перед последней задвижкой - продувочные свечи. Схему обвязки ПТВМ-30 могу скинуть.
Еще почитайте ГОСТ 21204-97
Газовичка-АленкаДата: Понедельник, 05.07.2010, 00:00 | Сообщение # 8
у кого-ниб. есть может похожий проект и со спецификацией
АбитуриентДата: Понедельник, 05.07.2010, 12:15 | Сообщение # 9
Уважаемый "Помощник ГИП", скиньте, пожалуйста, Схему обвязки ПТВМ-30.
P.s: это Газовичка-Аленка, просто с др. компа пишу..
Газовичка-АленкаДата: Вторник, 06.07.2010, 22:50 | Сообщение # 10
Спасибо за ответы ..
но я так и не распуталась что именно поставить и где расположить, т.к. впервые делаю вот эту лабуду перед котлом.
Думаю граница проектирования начинаться будет сразу после ел. задвижки Ду200..
Далее там имеется регулирущ.заслонка Ду200 (ее просто на фото не видать она перед разводом на коллектор) ее оставлять?
И я правильно понимаю, оставлять задвижки на каждом подводе?
И мне какой то блок клапанов ставить или по отдельности эти клапана подбирать..? и как подбирать? (НО,НЗ..их так много какие именно)
И вот между ними чего запроектировать..не совсем разберусь? м. есть у кого какие проекты посмотреть бы, а то сроки
поджимают- погибаю!! sad готовый проект уже требуют
StaGДата: Среда, 07.07.2010, 11:44 | Сообщение # 11
Газовичка-Аленка, извините, нет у меня больше этого проекта, который я Вам обещал. Постараюсь словами описать.
Газ.
Если вы про ту что слева перед ПКН, то там лучше ничего не трогайте.
Такое чувство, что розжиг у Вас ручной, я бы установил запальные горелки
Далее по линии.
1. Коллектора к горелкам по возможности поднять вверх мм на 300. Регулирующую задвижку я бы демонтировал. После развода на коллектора на каждой ветке установить электромагнитный нормально-закрытый клапан-отсекатель. Срабатывание клапана при нарушении следующих параметров:
- понижении разрежения в топке;
- понижении давления воздуха после дутьевого вентилятора
- повышении давления воды за котлом;
- понижении давления воды за котлом;
- уменьшении протока воды через котел;
- повышении давления газа перед котлом;
- понижении давления газа перед котлом;
- повышении температуры воды за котлом;
- погасании пламени запальников (горелок);
- аварийном отключении дымососа;
- аварийном отключении дутьевого вентилятора;
- неисправности цепей защиты. включая исчезновение напряжения;
2. после клапанов на коллектора установить запорно-регулирующие заслонки с электроприводом. Срабатывание заслонок по датчику температуры воды за котлом. Регулирование расхода газа
3. на коллекторах установить свечу безопастности с электромагнитным клапаном. Открытие коапана свечи при
срабатывании клапанов отсекателей газового тракта.
4. В конце коллекторов установить продувочные свечи с штуцером отбора проб
5. На подводах к каждой горелке установить электромагнитый нормально-закрытый клапан. срабатывание как и в пункте 1.
6. установить задвижку. перед задвижкой установить продувочную свечу.
Воздух
Регулятор воздуха (соотношение «топливо-воздух") срабатывание по давлению воздуха после дутьевого вентилятора ( в общем воздушном коробе) давлению газа после регулирующей заслонки подачи газа. управление направляющим аппаратом дутьевого вентилятора
Разрежение.
1. Дымосос оборудовать частотным преобразователем. Срабатывание по разрежению в топке от датчика разрежения.Управление частотой вращения электродвигателя (производительностью) дымососа.
Далее это уже больше не к вам, а к киповцам но вдруг пригодится
Кроме того в системе автоматики предусмотреть контроль следующих параметров:
а) температуры:
- дымовых газов за котлом;
- воды перед котлом
- воды от ко тла;
б) давления:
- воздуха после вентиляторов
- воздуха перед гореками;
- газа перед группой горелок (котлом);
- газа после регулирующих органов;
- газа перед горелками;
- воды перед котлом;
- воды за котлом;
в) разрежения дымовых газов:
- в топке и за котлом;
г) расхода:
- воды от котла;
- газа к котлу;
д)
-контроль пламени горелки
-контроль пламени запальника
Предусмотрнть аварийную световую (с выводом на щит) и звуковую сигнализацию
Газовичка-АленкаДата: Четверг, 08.07.2010, 08:08 | Сообщение # 12
Спасибо! пытаюсь разобраться..
Вот наковыряла проект, посмотрите пожалуйста, эта схема подойдет, могу ли я сделать также?
Добавлено (08.07.2010, 08:08)
не прикрепляется че та!!
proekt-gazДата: Четверг, 08.07.2010, 14:47 | Сообщение # 13
Может размер больше 2Мб. Если чертежи не в архиве, то их нужно заархивировать.
АбитуриентДата: Четверг, 08.07.2010, 14:55 | Сообщение # 14
А почему Вы бы демонтировали регулирующую задвижку?
StaGДата: Четверг, 08.07.2010, 16:10 | Сообщение # 15
Абитуриент, потому что я предложил поставить две на коллектора
  • Страница 1 из 3
