Коаксиальный дымоход.
anatolievna | Дата: Суббота, 04.08.2018, 13:25 | Сообщение # 136 |
| Если ВПГ это не теплогенератор то вывод коаксиала возможен на фасад. Если это теплогенератор то только на крышу. В городе нет ни одного вывода от ВПГ на крышу. Все вроде знают, что можно, и даже, что это более правильно, но делать никто не хочет (новое что-то, непривычное). Именно поэтому мне хотелось бы найти нормативный акт который исключает двоякое толкование термина "теплогенератор" (несколько страниц выше обсуждения на данную тему)
gaspar | Дата: Суббота, 04.08.2018, 23:55 | Сообщение # 137 |
| Цитата anatolievna ( ) Если ВПГ это не теплогенератор то вывод коаксиала возможен на фасад Можно сколько угодно доказывать и спорить, что газовая колонка не теплогенератор (а я с утвыерждаю это не так - В отменённом СНиП 41-01-2003 было чёткое понятие что колонка теплогенератор, цитата: В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей)). Вопрос в другом - задайте его себе. Почему выбросы дыма в многоквартирном доме запрещены на фасад?. Большинство газовых колонок, как и двухконтурных котлов имеют мощность 23-24 кВт и соответственно идентичное количество удаляемых дымовых газов ри работе. Представляете фасад здания в зимний период? У вас в Крыму это не так критично из-за теплого климата, а вот в холодных регионах.... Ниже прикрепляю весьма поучительное видео о движении дымовых газов при выбросе на фасад.
Добавлено (05.08.2018, 00:02) --------------------------------------------- Видео с минуты 1,48 по 2,05 посмотрите. Стоит ли отвод дымовых газов на фасад через окно или лучше вверх выполнить?Цитата anatolievna ( ) Если ВПГ это не теплогенератор то вывод коаксиала возможен на фасад Если , как считает уважаемый plehan, ВПГ не теплогенератор - то открывайте статью 6 ФЗ-384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", часть 8: В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Заплатите 200-300 тыс за разработку спецтехусловий, столько же за их согласование в Минстрое и будет вам счастье. Только вот зачем? Тот же газовый двухконтурный котёл, летом без надобности отопления, работает как водонагреватель - с одним контуром на ГВС, значит он уже не теплогенератор что-ли? Абсурд. Добавлено (05.08.2018, 00:03) --------------------------------------------- А вот ещё по вашей теме, почитайте http://sudact.ru/regular/doc/THkizPpcP8lp/
Добавлено (05.08.2018, 00:07) --------------------------------------------- http://domovodstvo.ru/fas3/9F5A2B21DD83F9C344257C8B005E5299.htmlДобавлено (05.08.2018, 00:23) --------------------------------------------- Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Потому выброс через дыма через крышу или через окно - ответ очевиден
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 05.08.2018, 00:22 |
anatolievna | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 13:12 | Сообщение # 138 |
| Если честно, то мое мнение точно такое же было изначально. Но было желание попробовать найти лазейку в законах. Они иногда оставляют их, порой они абсурдные, но это закон и это работает.
В Керчи запрещены турбированные колонки из-за того, что очень у многих еще с Украины для обограва стоят котлы. = Большой расход газа = нежелание ГРО что бы устанавливались новые устройства потребляющие газ = оборудование старое, поднимать давление они не хотят.
Вопрос: Как из ГРО официально получить цифру по расходу газа на дом и как узнать верхнюю границу этой цифры ?
gaspar | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 15:56 | Сообщение # 139 |
| Цитата anatolievna ( ) Как из ГРО официально получить цифру по расходу газа на дом и как узнать верхнюю границу этой цифры ? А зачем эта информация? Если известны типы установленных газовых приборов, количество квартир и проживающих человек, то расчётный расход газа (годовой и часовой) вывести не сложно. Не думаю, что в ГРО имеются конкретные данные или они будут с вами делиться
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 05.08.2018, 15:57 |
anatolievna | Дата: Воскресенье, 05.08.2018, 16:57 | Сообщение # 140 |
| Цитата gaspar ( ) А зачем эта информация? Для понимания имеют они право отказать законно в установке ВПГ или нет. В городе есть запрет на установку ВПГ. Я пытаюсь выяснить где как и кем он организован, и почему. Без официальных запросов тут не обойтись. Перед тем как начать распутывать клубок, я хочу выбрать правильное направление действий.
plehan | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 00:01 | Сообщение # 141 |
| Цитата gaspar ( ) Только вот зачем? Тот же газовый двухконтурный котёл, летом без надобности отопления, работает как водонагреватель - с одним контуром на ГВС, значит он уже не теплогенератор что-ли? Абсурд. Вы все сводите на теплогенератор ,да это теплогенератор . Только в поквартирных системах отопления допускается тип ,а точнее два типа автоматизированных котлов с открытой камерой сгорания и закрытой . ВПГ это не котел это разновидность теплогенераторов ,которые не применяются для поквартирного отопления . Соответственно раздел 6.5 не применим к ТС . Чего его за уши натягивать в ВПГ ? Запрета касающегося ВПГ нет .
Цитата anatolievna ( ) В городе есть запрет на установку ВПГ Мы живем в такой стране . Зато у вас не требуют плату за центральное отопление при осуществленном квартирном отоплении . И все прекрасно знают почему и ОНФ рапортует ,какие они доблестные ,что добились отмены взимания за не предоставляемую услугу . А вот челядь в РФ должна платить .
Цитата anatolievna ( ) Как из ГРО официально получить цифру по расходу газа на дом и как узнать верхнюю границу этой цифры ? Есть два пути ; 1) Из тех. документации на МКД ,но на примере своего района на котором всю документацию просрали в 90 развивающие года можете не найти . 2) Согласно ПП№1314 в котором есть соответствующий раздел ,приложив необходимый перечень документов ГРО в 10 д. срок должна либо дать копию ,либо восстановить . Посчитать не трудно . Но опять засада - стоимость должна регулироваться ФСТ то есть тариф ,если у вас его не приняли ,как например по работам в границе земельного участка при газоснабжении . То цена договорная - а это может миллион или два ,как рука зайдет .
Цитата anatolievna ( ) Для понимания имеют они право отказать законно в установке ВПГ или нет. Единственный отказ со стороны ГРО только в отсутствии тех. возможности -отсутствие пропускной способности в сети газораспределения . Для МКД согласно ПП№354 установлено минимальное допустимое давление газа в 0.0012МПа . Может пригодиться .
gaspar | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 09:35 | Сообщение # 142 |
| Цитата plehan ( ) Вы все сводите на теплогенератор ,да это теплогенератор . Только в поквартирных системах отопления допускается тип ,а точнее два типа автоматизированных котлов с открытой камерой сгорания и закрытой . ВПГ это не котел это разновидность теплогенераторов ,которые не применяются для поквартирного отопления . Соответственно раздел 6.5 не применим к ТС . Чего его за уши натягивать в ВПГ ? Запрета касающегося ВПГ нет Проехали. Не считаете ВПГ теплогенератором, - не считайте. Ваше право. У меня иное видение нормативов, повторять и мусорить текстами эту тему форума я не буду.
plehan | Дата: Понедельник, 06.08.2018, 10:46 | Сообщение # 143 |
| Цитата gaspar ( ) Не считаете ВПГ теплогенератором, - не считайте. Искажаете - не котел
allaregiogaz | Дата: Вторник, 07.08.2018, 07:58 | Сообщение # 144 |
| Коаксиальный дымоход соседнего здания? Расстояние должно быть не менее 3,0м, если менее, то согласие владельцев, что они не возражают.
plehan | Дата: Вторник, 07.08.2018, 10:12 | Сообщение # 145 |
| Цитата allaregiogaz ( ) Расстояние должно быть не менее 3,0м, если менее, то согласие владельцев, что они не возражают можно ссылку на согласие- НПА?
Ollalla | Дата: Среда, 26.12.2018, 12:01 | Сообщение # 146 |
| очень так же хотелось бы увидеть...Цитата plehan ( ) ЦИТАТА ALLAREGIOGAZ ()Расстояние должно быть не менее 3,0м, если менее, то согласие владельцев, что они не возражают можно ссылку на согласие- НПА? Добавлено (26.12.2018, 12:20) --------------------------------------------- даже очень
NeroForte | Дата: Среда, 15.07.2020, 22:08 | Сообщение # 147 |
| Здравствуйте. В помещении кухни будет устанавливаться газовый котёл Protherm Пантера 30 KTV. Для него в данном случае предусмотрена горизонтальная система коаксиального дымохода через стену с забором воздуха не из помещения. В том месте, где планируется выводиться коаксиальный дымоход, находится пристройка с крышей (дымоход будет над ней).
Вопрос следующий. Какое расстояние в данном случае необходимо выдержать от коаксиального дымохода до крыши этой пристройки из профлиста? (фотографию прикрепил)
gaspar | Дата: Четверг, 16.07.2020, 11:53 | Сообщение # 148 |
| Не вижу необходимости выдерживания расстояния. Учитывая что зимой наверняка будет сосулька свисать, то чтобы не обросло устье льдом - 0,5-0,6 метра было бы разумно.
NeroForte | Дата: Четверг, 08.10.2020, 16:44 | Сообщение # 149 |
| Можно ли в вот это свободное пространство (проход/коридор) выводить коаксиальный дымоход? Расстояние между строениями 68 см.Добавлено (08.10.2020, 16:51) --------------------------------------------- P.S. Забыл добавить, что выводить коаксиальный дымоход не прямо напротив строения, а именно прямо (см. фото) в этот проход (между строениями).
zorik2 | Дата: Четверг, 08.10.2020, 18:18 | Сообщение # 150 |
| Справа это окно?
