Четверг, 15.08.2024, 22:04
Коаксиальный дымоход.
anatolievnaДата: Суббота, 04.08.2018, 13:25 | Сообщение # 136
Если ВПГ это не теплогенератор то вывод коаксиала возможен на фасад. Если это теплогенератор то только на крышу. В городе нет ни одного вывода от ВПГ на крышу. Все вроде знают, что можно, и даже, что это более правильно, но делать никто не хочет (новое что-то, непривычное). Именно поэтому мне хотелось бы найти нормативный акт который исключает двоякое толкование термина "теплогенератор" (несколько страниц выше обсуждения на данную тему)
gasparДата: Суббота, 04.08.2018, 23:55 | Сообщение # 137
Можно сколько угодно доказывать и спорить, что газовая колонка не теплогенератор (а я с утвыерждаю это не так -  В отменённом  СНиП 41-01-2003 было чёткое понятие что колонка теплогенератор, цитата: В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей)). Вопрос в другом - задайте его себе. Почему выбросы дыма в многоквартирном доме запрещены  на фасад?. Большинство газовых колонок, как и двухконтурных котлов имеют мощность 23-24 кВт и соответственно идентичное количество удаляемых дымовых газов ри работе. Представляете фасад здания в зимний период? У вас в Крыму это не так критично из-за теплого климата, а вот в холодных регионах.... Ниже прикрепляю весьма поучительное видео о движении дымовых газов при выбросе на фасад.
Добавлено (05.08.2018, 00:02)
Видео с минуты 1,48 по 2,05 посмотрите. Стоит ли отвод дымовых газов на фасад  через окно или лучше вверх выполнить?
Если , как считает уважаемый plehan, ВПГ не теплогенератор - то открывайте статью 6 ФЗ-384 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", часть 8:
В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Заплатите 200-300 тыс за разработку спецтехусловий, столько же за их согласование в Минстрое и будет вам счастье.  Только вот зачем? Тот же газовый двухконтурный котёл, летом без надобности отопления, работает как водонагреватель - с одним контуром  на ГВС, значит он уже не теплогенератор что-ли? Абсурд.
Добавлено (05.08.2018, 00:03)
А вот ещё по вашей теме, почитайте
http://sudact.ru/regular/doc/THkizPpcP8lp/
Добавлено (05.08.2018, 00:07)
http://domovodstvo.ru/fas3/9F5A2B21DD83F9C344257C8B005E5299.html
Добавлено (05.08.2018, 00:23)
Согласно ст. 42 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Потому выброс через дыма через крышу или через окно - ответ очевиден
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 05.08.2018, 00:22
anatolievnaДата: Воскресенье, 05.08.2018, 13:12 | Сообщение # 138
Если честно, то мое мнение точно такое же было изначально. Но было желание попробовать найти лазейку в законах. Они иногда оставляют их, порой они абсурдные, но это закон и это работает.
В Керчи запрещены турбированные колонки из-за того, что очень у многих еще с Украины для обограва стоят котлы. = Большой расход газа = нежелание ГРО что бы устанавливались новые устройства потребляющие газ = оборудование старое, поднимать давление они не хотят.
Вопрос:
Как из ГРО официально получить цифру по расходу газа на дом и как узнать верхнюю границу этой цифры ?
gasparДата: Воскресенье, 05.08.2018, 15:56 | Сообщение # 139
А зачем эта информация? Если известны типы установленных газовых приборов, количество квартир и проживающих человек, то  расчётный расход газа (годовой и часовой) вывести не сложно. Не думаю, что в ГРО имеются конкретные данные или они будут с вами делиться
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 05.08.2018, 15:57
anatolievnaДата: Воскресенье, 05.08.2018, 16:57 | Сообщение # 140
Для понимания имеют они право отказать законно в установке ВПГ или нет.
В городе есть запрет на установку ВПГ. Я пытаюсь выяснить где как и кем он организован, и почему. Без официальных запросов тут не обойтись.
Перед тем как начать распутывать клубок, я хочу выбрать правильное направление действий.
plehanДата: Понедельник, 06.08.2018, 00:01 | Сообщение # 141
Вы все сводите на теплогенератор ,да это теплогенератор . Только в поквартирных системах отопления допускается тип ,а точнее два типа автоматизированных котлов с открытой камерой сгорания и закрытой . ВПГ это не котел это разновидность теплогенераторов ,которые не применяются для поквартирного отопления . Соответственно раздел 6.5 не применим к ТС . Чего его за уши натягивать в ВПГ ? Запрета касающегося ВПГ нет .
Мы живем в такой стране . Зато у вас не требуют плату за центральное отопление при осуществленном квартирном отоплении . И все прекрасно знают почему и ОНФ рапортует ,какие они доблестные ,что добились отмены взимания за не предоставляемую услугу . А вот челядь в РФ должна платить .
Есть два пути ;
1) Из тех. документации на МКД ,но на примере своего района на котором  всю документацию просрали в 90 развивающие года можете не найти  .
2) Согласно ПП№1314 в котором есть соответствующий раздел ,приложив необходимый перечень документов ГРО в 10 д. срок должна либо дать копию ,либо восстановить . Посчитать не трудно .
Но опять засада - стоимость должна регулироваться ФСТ то есть тариф ,если у вас его не приняли ,как например по работам в границе земельного участка при газоснабжении . То цена договорная - а это может миллион или два ,как рука зайдет .
Единственный отказ со стороны ГРО только в отсутствии тех. возможности -отсутствие пропускной способности в сети газораспределения . Для МКД согласно ПП№354 установлено минимальное допустимое давление  газа в 0.0012МПа . Может пригодиться .
gasparДата: Понедельник, 06.08.2018, 09:35 | Сообщение # 142
Проехали. Не считаете ВПГ теплогенератором,  - не считайте. Ваше право. У меня иное видение нормативов,  повторять и мусорить текстами эту тему форума я не буду.
plehanДата: Понедельник, 06.08.2018, 10:46 | Сообщение # 143
Искажаете - не котел smile
allaregiogazДата: Вторник, 07.08.2018, 07:58 | Сообщение # 144
Коаксиальный дымоход соседнего здания? Расстояние должно быть не менее 3,0м, если менее, то согласие владельцев, что они не возражают.
plehanДата: Вторник, 07.08.2018, 10:12 | Сообщение # 145
можно ссылку на согласие- НПА?
OllallaДата: Среда, 26.12.2018, 12:01 | Сообщение # 146
очень так же хотелось бы увидеть...
Цитата plehan ()
ЦИТАТА ALLAREGIOGAZ ()Расстояние должно быть не менее 3,0м, если менее, то согласие владельцев, что они не возражают
Добавлено (26.12.2018, 12:20)
даже очень
NeroForteДата: Среда, 15.07.2020, 22:08 | Сообщение # 147
Здравствуйте. В помещении кухни будет устанавливаться газовый котёл Protherm Пантера 30 KTV. Для него в данном случае предусмотрена горизонтальная система коаксиального дымохода через стену с забором воздуха не из помещения. В том месте, где планируется выводиться коаксиальный дымоход, находится пристройка с крышей (дымоход будет над ней).
Вопрос следующий. Какое расстояние в данном случае необходимо выдержать от коаксиального дымохода до крыши этой пристройки из профлиста? (фотографию прикрепил)
Прикрепления: 0916934.jpg (1020.7 Kb)
gasparДата: Четверг, 16.07.2020, 11:53 | Сообщение # 148
Не вижу необходимости выдерживания расстояния. Учитывая что зимой наверняка будет сосулька свисать, то чтобы не обросло устье льдом - 0,5-0,6 метра было бы разумно.
NeroForteДата: Четверг, 08.10.2020, 16:44 | Сообщение # 149
Можно ли в вот это свободное пространство (проход/коридор) выводить коаксиальный дымоход?
Расстояние между строениями 68 см.
Добавлено (08.10.2020, 16:51)
P.S. Забыл добавить, что выводить коаксиальный дымоход не прямо напротив строения, а именно прямо (см. фото) в этот проход (между строениями).
Прикрепления: 4549187.jpg (642.0 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 08.10.2020, 18:18 | Сообщение # 150
Справа это окно?
