Понедельник, 16.11.2026, 08:10
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
Коаксиальный дымоход.
РеленаДата: Воскресенье, 27.06.2010, 22:21 | Сообщение # 1
Меня интересует, какое расстояние должно быть до соседнего дома при монтаже коаксиального дымохода и где об этом написано?
gasparДата: Воскресенье, 27.06.2010, 23:12 | Сообщение # 2
Если речь о коллекивном коаксиальном дымоходе - то см. теже нормы что и для обычных дымоходов
luxemburgДата: Воскресенье, 27.06.2010, 23:37 | Сообщение # 3
Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену помещения без устройства вертикального канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
- 2,0м от уровня земли;
- 0,5м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);
- 0,5м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;
- 1,0м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Uploaded with ImageShack.us
Указанные расстояния не распространяются на оконные проемы, заполненные стеклоблоками. Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.
Наименьшее расстояние между двумя отверстиями каналов на фасаде следует принимать не менее 1м по горизонтали и 2м по вертикали. При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R ). Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т.п.
Длину горизонтального участка дымового канала при выходе через стену следует принимать не более 3 м.
Газоиспользующее оборудование тепловой мощностью до 10кВт размещается таким образом, чтобы обеспечивался свободный выход продуктов сгорания через вытяжные вентиляционные устройства (канал, осевой вентилятор) данного помещения.
СП 42-101-2003 приложение Г
Сообщение отредактировал luxemburg - Воскресенье, 27.06.2010, 23:38
РеленаДата: Воскресенье, 27.06.2010, 23:50 | Сообщение # 4
И ни слова в ответ на мой вопрос. У меня ситуация: частный сектор, коаксеал вывести некуда, как в направлении рядом стоящего дома, так вот меня интересует, какое расстояние должно быть до соседнего дома, что бы можно было без проблем спроектировать такой выход. Без всяких там судов, обоснованно что бы было.
gasparДата: Понедельник, 28.06.2010, 08:05 | Сообщение # 5
Ну так бы и объясняли biggrin Если оба дома частные - то см нормы указанные товарищем выше.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 28.06.2010, 08:06
luxemburgДата: Понедельник, 28.06.2010, 20:57 | Сообщение # 6
В частном доме -> да хоть до самого забора :)))
РеленаДата: Вторник, 29.06.2010, 23:33 | Сообщение # 7
Опять не то, что мне надо.
Я не знаю, как понятнее объяснить, но попробую заново.
Деревня старая, частные дома, застройка до такой степени плотная, что дома стоят очень близко друг к другу, скажем так, бок об бок вдоль дороги. Так вот в одном из таких домов и желают установить турбированный котёл.
Вариантов для вывода коаксиального дымохода в этом случае два (на задний двор или в направлении соседнего дома). По направлению на задний двор возможности нет, т.к. трубу придётся выводить за пределы навеса, а это более 4 м, (согласно СП 42-101-2003 Длину горизонтального участка дымового канала при выходе через стену следует принимать не более 3 м.) Остаётся выводить её в направлении соседнего, рядом стоящего дома. Так вот мне нужны НОРМЫ ИЛИ ДОПУСТИМОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДОМАМИ, что бы можно было вывести трубу в таком направлении без нарушений. Выводить дымоход через крышу, заказчик не очень желает.
Сообщение отредактировал Релена - Вторник, 29.06.2010, 23:38
GASPARДата: Среда, 30.06.2010, 00:38 | Сообщение # 8
А кто мешает сделать раздельную систему? Одну на воздухозабор, а другую через стену и подняли вверх, выше карниза?. При такой системе длина как трубы воздухобора, так и трубы дымоудаления может достигать 15-20 метров. Что касается норм, нужно пошустрить в СанПиНах.. biggrin
luxemburgДата: Среда, 30.06.2010, 17:49 | Сообщение # 9
Тут уже скорее не в СанПинах надо ковырять а в нормах пожарной безопасности.
И как вариант - выпускной конец загнуть вверх и оснастить зонтом.
РеленаДата: Среда, 30.06.2010, 21:44 | Сообщение # 10
Quote (GASPAR)
Тогда смысла в турбированном котле нет. Придётся ставить обычный и выводить дымоход через крышу.
Сообщение отредактировал Релена - Среда, 30.06.2010, 21:46
gasparДата: Среда, 30.06.2010, 22:45 | Сообщение # 11
Если бы планы скинули дома, а также схему (топографию) участка можно было бы что-то порекомендовать. а так - переливание из порожнего в пустое. smile
АбитуриентДата: Четверг, 29.03.2012, 11:12 | Сообщение # 12
у меня вопрос другой: 2-х этажный многоквартирный дом, нет противопожарных межэтажных разделок от асбестоцементных дымоходов д.150 мм от ВПГ, вариант - установить ВПГ с закрытой камерой сгорания с отводом коаксиальными трубами через существующие дымоходы. какова длина вертикального коаксиального дымохода?
АбитуриентДата: Четверг, 29.03.2012, 11:39 | Сообщение # 13
Релена. Где написано не знаю, но если посмотреть на расстояние на которое выбрасывается газ, то я бы меньше 4м не стал делать.
Добавлено (29.03.2012, 11:39)
Длина вертикального коаксиального канала такая же как и для горизонтального не более 5м (без сопротивлений, если есть, то поворот 90 минус 1м, поворот 45 минус 0,5м).
Mihail_SavinДата: Четверг, 29.03.2012, 23:13 | Сообщение # 14
Добрый вечер
Quote (Абитуриент)
Не соглашусь с Вами по этому поводу. Многие проектировщики в своих проектах пишут в общих указаниях фразы типа " при монтаже газоиспользующего оборудования (котла, газовой плиты) кроме требований проекта руководствоваться инструкциями заводов-изготовителей" и это бесспорно правильно. Если мы с Вами откроем инструкцию на котёл например fondital, то увидим что максимальная допустимая длина коаксиальных труб-4м, откроем Baxi - 5 м, Mora TOP- максимальная допустимая длина коаксиальных труб -3 м. Из этого всего следует, что прежде чем приступить к проектированию нужно внимательно изучить предполагаемое к установки газоиспользующее оборудование, так как котёл котлу рознь. Видел я как то один проект "36 квартирный жилой дом" поквартирное теплоснабжение, котлы Navien Ace, раздельная система воздухоподачи и дымоудаления. Так вот там было слишком большое расстояния от места забора воздуха на горение до места установки котлов и человеком который курировал этот объект вёлся вопрос о том, что бы взять гарантийное письмо от заказчика (застройщика) о том, что данное место установки-это пожелание заказчика и он проинформирован о возможных нарушениях в работе котлов при таком удалении от места забора воздуха, проектная организация не несет ответственность за нарушения в работе котлов.Как-то так помойму, не знаю правда чем это всё закончилось. Вроде бы котлы весной на ГВС работали нормально, а что зимой было я не знаю, но думаю явно не нормально. Так что 5м- это не правило.
АбитуриентДата: Пятница, 30.03.2012, 08:05 | Сообщение # 15
Mihail_Savin - вы абсолютно правы. Если честно было некогда расписывать про инструкцию котла (писал на работе), так что взял бакси за основу.
  • Страница 1 из 12
  • 11
  • 12
