Расположение и способ оборудования дымовых труб
Иван | Дата: Вторник, 16.09.2008, 14:24 | Сообщение # 1 |
| подскажите, ограничивается ли установка на дымовую трубу дефлекторов(или подобных устройств),если до то какими нормативными документами.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 16.09.2008, 15:03 | Сообщение # 2 |
| Вопрос конечно интересный. Ни разу не сталкивался.
alus | Дата: Среда, 17.09.2008, 10:50 | Сообщение # 3 |
| В Украине согласно ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение", прил. Ж, п. Ж-16: ...Установка на дымоходах зонтов и других насадок не допускается". Аналогичное есть и в нормах РФ.
proekt-gaz | Дата: Среда, 17.09.2008, 15:07 | Сообщение # 4 |
| Да это я понял, интересна суть вопроса, с одной стороны дефлектор увеличивает тягу, что способствует лучшему горению, с другой стороны его запрещают.
alus | Дата: Среда, 17.09.2008, 18:14 | Сообщение # 5 |
| Любое препятствие на пути вызода потока дымовых газов - это тормоз. В настоящее время главное для дымовой трубы не тяга (она, как правило всегда обеспечена высотой трубы - это доказывают расчеты), а рассеивание потока дымовых газов или вредных веществ в них. Это регламентирунтся расчетом ОВОС (охрана воздействий на окружающую среду). Чем выше факел, тем лучше рассеивание. Думаю так.
Иван | Дата: Четверг, 18.09.2008, 14:42 | Сообщение # 6 |
| а какой Российский нормативный документ регламентирует какие либо требования по этому вопросу
allyapin | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 14:11 | Сообщение # 7 |
| СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" 10.7 ... Устройство зонтов, дефлекторов на дымовых трубах не допускается.
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 14:33 | Сообщение # 8 |
| На всякий случай СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
dew | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 23:01 | Сообщение # 9 |
| все что я знаю только что у дымохода горизонтальный участок не должен первышать 3-х метров и иметь не более 3-х поворотов также если крыша плоская то мы его выводим на 1-ин метр выше крыши если двухскатная то на 10 градусов ниже горизонтали конька крыши, по вентканалу мы еще делаем расчет. Вобщем вот тебе мои заготовки дымоходов и венканалов которыми пользуюсь уже не первый год и все проходит на Украине а также вот тебе пример расчета вентканала и притока если понадобится Добавлено (05.10.2008, 23:01) --------------------------------------------- ой поторопился не вник в вопрос читаю и понимаю что написал не по теме но всерамно мож кому интерестно будет
Сообщение отредактировал dew - Воскресенье, 05.10.2008, 22:27 |
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 07:47 | Сообщение # 10 |
| dew, немного опередил события. Уже почти готова программа для расчета сечения жалюзийной решетки с выводом результатов расчета на печать. Правда отчет оформлен немного по другому. Да и значения слегка различны. Например скорость в решетке принимается не 0,5 м/сек, а 1м/с и количество воздуха для горения принимается не 9,98 а 9,5м3воздуха на 1м3 газа. Интересно это у Вас в Украине другой воздух, с меньшим содержанием кислорода или как? Да и в каком каде чертеж? В 2006 не открывается, очень жаль
Иван | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 16:19 | Сообщение # 11 |
| спасибо огромное
dew | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 19:43 | Сообщение # 12 |
| чертеж в 2009 пробуй в этой версии сохроненой под 2004 автокад
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 20:01 | Сообщение # 13 |
| Quote (dew) пробуй в этой версии сохроненой под 2004 автокад Нет не помогает - "Файл рисунка испорчен"
dew | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 21:00 | Сообщение # 14 |
| пробуй это если не поможет тогда уже незнаю как
Прикрепления:
DV.rar
(1.10 Mb)
proekt-gaz | Дата: Вторник, 07.10.2008, 07:39 | Сообщение # 15 |
| Помогло! Неплохая подборка чертежей. Улыбнуло название одного из чертежей Дымрохроды и вентканалы в тумбе.
