Четверг, 18.07.2024, 13:30
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
Расположение и способ оборудования дымовых труб
allyapinДата: Среда, 14.10.2009, 06:57 | Сообщение # 46
Стоит при этом провести экспертизу промышленной безопасности за счёт компании сотовой связи.
AllarДата: Среда, 14.10.2009, 21:12 | Сообщение # 47
разрешается ли объединение дымоходов в горизонтальном участке?
alekseirubinДата: Воскресенье, 18.10.2009, 17:51 | Сообщение # 48
Простите, что редко заглыдываю!
По ранее озвученному документу, рекомендующему установку зонтов и демлекторов...
1. Правила производства трубо-печных работ;
2. СНиП не помню который точно (наверное Отопление... Или поквартирное теплоснабжение)
3. СП 7. 130131.2009 Свод Правил. Отопление Вентиляция и Кондиционирование (противопожарные требования)
Добавлено (18.10.2009, 17:51)
Quote (Allar)
Запрещено!
Только по вертикали, через рассечку 75 см (по некоторым нормам 1 метр) . и то это должно быть оправдано и обосновано расчетами и нормативами...
Прикрепления: 207.13130.2009.rar (157.6 Kb)
AllarДата: Понедельник, 26.10.2009, 09:33 | Сообщение # 49
СНиП 41-01-2003 в разделе печное отопление.
Монтажники собрали и слиняли, газовики приняли. Я долго матерился, т.к. заказчику там жить, еще и отопление налепили через одно место. boxing
АбитуриентДата: Понедельник, 26.10.2009, 21:46 | Сообщение # 50
3.6.11. Возвышение дымовых труб (рис. 3.9) следует принимать:
а) не менее 500мм над плоской кровлей;
б) не менее 500мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5м от конька или парапета;
в) не ниже конька кровли или парапета при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5до 3м от конька или парапета;
г) не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом10° к горизонту, при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3м.
Рис. 3.9. Варианты размещения дымовых каналов над кровлей.
3.6.12. Возвышение дымовых труб на 500мм необходимо предусматривать:
а) выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию;
б) выше верхней плоскости ветровой тени более высокого рядом стоящего здания или сооружения.
3.6.13. Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
3.6.14. При примыкании дымовых каналов (труб) к конструкциям зданий, выполненных из горючих материалов (стены, перегородки, перекрытия, детали кровли) необходимо предусматривать решения по защите их от возгорания, изложенные в п. 3.8 настоящих правил.
Взято из:
ПРАВИЛА производства трубо-печных работ
СОГЛАСОВАНО
СОГЛАСОВАНО
ГУГПС МВД РОССИИ
Госгортехнадзор России
№ 20/2.2/2797 от 26.07.01 г.
№ 03-35/477 от 14.11.01 ВВЕДЕНИЕ
В настоящих правилах приведены требования, предъявляемые при проектировании, кладке (монтаже) и эксплуатации печей, каминов и аппаратов на твердом и газообразном топливе, а также дымовых и вентиляционных каналов (труб). Изложен порядок чистки дымовых каналов (газоходов), воздуховодов, выполнения работ по теплоизоляции каналов и котлов котельных установок. Приведены правила охраны труда и техники безопасности при выполнении различных видов работ. Рассмотрены вопросы организации производства и контроля выполнения трубо-печных работ.
С введением в действие настоящих Правил утрачивают силу Правила производства работ, ремонта печей и дымовых каналов. - 1991 г.
Правила предназначены для предприятий и организаций ВДПО, связанных с выполнением трубо-печных работ.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Назначение правил
1.1.1. Требования настоящих правил распространяются на трубо-печные работы и услуги, которые включают:
а) проектирование (привязку проектов) отопительных, отопительно-варочных, хозяйственно-бытовых и других печей и теплогенерирующих аппаратов, а также каминов;
б) кладку (монтаж), ремонт печей, каминов и аппаратов на различных видах топлива;
в) переоборудование печей (каминов) с одного вида топлива на другой;
г) кладку (монтаж) дымовых и вентиляционных каналов (труб);
д) ремонт дымовых каналов (труб), теплоизоляцию их, а также поверхностей теплогенерирующих установок;
е) чистку дымовых и вентиляционных каналов и проверку их работоспособности.
1.1.2. Правила являются основным руководящим документом для работников организаций и предприятий ВДПО, занятых строительством, ремонтом, контролем за состоянием и чисткой печей, каминов и дымовых каналов, осуществляющих контроль технического состояния каналов вытяжных систем вентиляции помещений, где установлены отопительные печи, камины и аппараты, чисткой воздуховодов и вентиляционного оборудования от горючих отложений вытяжных и приточных систем производственных, общественных и вспомогательных зданий, а также осуществляющих обмуровку и футеровку котлов, чистку котлов и газоходов.
1.1.3. Правилами руководствуются граждане и юридические лица (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) при проектировании и эксплуатации печей, каминов и других теплогенерирующих установок, на объектах, где трубо-печные работы выполняются организациями ВДПО.
1.1.4. Трубо-печные работы указанные в п. 1.1.1 а, б, в, г должны выполняться с учетом проектных решений, которые разрабатываются по требованиям технических условий, выдаваемых предприятиями и организациями ВДПО. (Прил. 1).
Добавлено (26.10.2009, 21:46)
alekseirubin - спасибо за СП
alibasterДата: Среда, 04.11.2009, 15:29 | Сообщение # 51
По требов. "Нормы технологического проектированиея малометражных отопительных котлов на газообразном и жидком топливе. Противопожарные требования" СН РК 2.02-14-2005 п.6.6 Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается
Добавлено (04.11.2009, 15:29)
Здраствуйте Всем инженером проектировщиком. у меня вот какой вопрос. У какого есть опыт по проектированию 5-ти этажных жилых домов по газоснабжению котлов и с дымоходом отдельно или 2- квартиры в один дымоход. Буду радь если есть чертежей Спасибо.
ВСЕМ газ и тепла!!!!
LNS5959Дата: Суббота, 14.11.2009, 12:37 | Сообщение # 52
у меня вот какой вопрос. У кого есть опыт по проектированию 5-ти этажных жилых домов по газоснабжению котлов и с дымоходом отдельно или 2- квартиры в один дымоход. Буду радь если есть чертежей Спасибо.
Выброс продуктов сгорания осуществлять через коаксиальные труьы.
alekseirubinДата: Четверг, 17.12.2009, 16:12 | Сообщение # 53
Господа, Давайте меньше спать и больше следить за переменой законадательства!
Правила трубо-печных работ от 1991 года отменены правилами 2002 года, которые в свою очередь заменены на правила 2006 года!!!
Достаточно додробно я рассказывал здесь http://www.forumhouse.ru/forum157/thread40160.html
АбитуриентДата: Суббота, 19.12.2009, 04:10 | Сообщение # 54
Правила производства трубо-печных работ М ВДПО 2002
СОГЛАСОВАНО
ГУГПС МВД РОССИИ
№ 03-35/477 от 14.11.01 г.
3.5.30. Верх оголовка дымовой трубы следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора (рис. 3.8) или колпаком из кровельной стали.
(на высоту 200 мм)- прим мое
Рис. 3.8. Вариант защиты оголовка: 1 - дымовая труба; 2 - колпак из кровельной стали; 3 - слой цементного раствора.
5.5.2. Состав проектной документации должен соответствовать требованиям ГОСТ 21.101 -97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.
Проектная документация на вновь устанавливаемые отопительные аппараты должна в обязательном порядке включать детальные чертежи по устройству дымовых каналов (если они отсутствуют). При наличии дымовых каналов (труб) они должны быть проверены расчетом на пропускную способность, обеспечение необходимого разрежения для работы отопительного аппарата и исключения выпадения конденсата из продуктов сгорания при выходе их из оголовка канала (трубы). Пригодность существующих каналов (труб) должна быть подтверждена соответствующим актом.
Добавлено (19.12.2009, 04:10)
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
СП 42-101-2003
Приложение г. Дымовые и вентиляционные каналы (без картинок)
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
Г.1 В настоящем приложении приведены рекомендуемые положения к проектированию дымовых и вентиляционных каналов для газоиспользующего оборудования, бытовых отопительных и отопительно-варочных печей.
При проектировании дымовых каналов от газоиспользующих установок производственных зданий и котельных следует руководствоваться требованиями СНиП II-35.
При переводе существующих котлов, производственных печей и других установок с твердого и жидкого на газовое топливо должен выполняться поверочный расчет газовоздушного тракта.
Г.2 Устройство дымовых и вентиляционных каналов должно соответствовать требованиям СНиП 2.04.05.
Г.3 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования, устанавливаемого в помещениях предприятий общественного питания, торговли, бытового обслуживания населения, офисах, встроенных в жилое здание, запрещается объединять с дымовыми каналами жилого здания.
Вентиляция вышеуказанных помещений также должна быть автономной.
Г.5 Отвод продуктов сгорания от бытовых печей и газоиспользующего оборудования, в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовой канал (дымовую трубу) (далее - канал), предусматривают от каждой печи или оборудования по обособленному каналу в атмосферу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному каналу не более двух печей, приборов, котлов, аппаратов и т.д., расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в канал на разных уровнях (не ближе 0,75 м один от другого) или на одном уровне с устройством в канале рассечки на высоту не менее 0,75 м.
В жилых зданиях допускается предусматривать присоединение к одному вертикальному дымовому каналу более одного газоиспользующего отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и встроенным устройством для принудительного удаления дымовых газов. Данное оборудование располагают на разных этажах здания. Количество оборудования, присоединяемого к одному каналу, определяется расчетом.
Не рекомендуется присоединение бытового оборудования к каналу отопительной печи длительного горения.
Г.6 Каналы от газового оборудования следует размещать во внутренних стенах здания или предусматривать к этим стенам приставные каналы.
В существующих зданиях допускается использовать существующие дымовые каналы из несгораемых материалов в наружных стенах или предусматривать к ним приставные каналы.
Г.7 Допускается присоединение газоиспользующего оборудования периодического действия (проточного водонагревателя и т.п.) к каналу отопительной печи с периодической топкой при условии разновременной их работы и достаточного сечения канала для удаления продуктов сгорания от присоединяемого оборудования.
Присоединение соединительной трубы газоиспользующего оборудования к оборотам дымохода отопительной печи не допускается.
Г.8 Площадь сечения канала не должна быть меньше площади сечения патрубка присоединяемого газоиспользующего оборудования или печи. При присоединении к каналу двух приборов, аппаратов, котлов, печей и т.п. сечение его следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры каналов определяются расчетом.
Г.10 Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, а также стальных и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СНиП II-22.
Дымовые каналы также могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием.
При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.
Не допускается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
Г.11 Каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков.
Г.12 Присоединение газоиспользующего оборудования к каналам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гофрированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием.
Суммарную длину горизонтальных участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м.
Уклон соединительной трубы следует принимать не менее 0,01 в сторону газового оборудования.
На соединительных трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
Ниже места присоединений соединительной трубы к каналам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки, к которому должен быть обеспечен свободный доступ.
Соединительные трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.
Г.13 Не допускается прокладка соединительных труб от газоиспользующего оборудования через жилые комнаты.
Г.14 Расстояние от соединительной трубы до потолка или стены из несгораемых материалов следует принимать не менее 5 см, а из сгораемых и трудносгораемых материалов - не менее 25 см. Допускается уменьшение расстояния с 25 до 10 см при условии защиты сгораемых и трудносгораемых конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Теплоизоляция должна выступать за габариты соединительной трубы на 15 см с каждой стороны.
Г.15 При присоединении к каналу одного газоиспользующего прибора (оборудования), а также оборудования со стабилизаторами тяги шиберы на соединительных трубах не предусматриваются.
При присоединении к сборному дымоходу газоиспользующего оборудования, не имеющего стабилизаторов тяги, на соединительных трубах от оборудования должны предусматриваться шиберы, имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.
Г.16 При установке в отопительной печи газогорелочного устройства периодического действия в конструкции печи должен быть предусмотрен шибер. Установка шиберов в печи с непрерывной топкой запрещается. Отопительно-варочная печь при переводе на газовое топливо должна иметь три шибера (один для летнего хода, другой - для зимнего, третий - вентиляционный).
Г.17 Дымовые каналы от газоиспользующего оборудования в зданиях должны быть выведены (рисунок Г.1):
- не менее 0,5 м выше конька или парапета кровли при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька или парапета кровли;
- в уровень с коньком или парапетом кровли, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька кровли или парапета;
- не ниже прямой, проведенной от конька или парапета вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька или парапета кровли;
- не менее 0,5 м выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья.
Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) - не менее 2,0 м.
Устья кирпичных каналов на высоту 0,2 м следует защищать от атмосферных осадков слоем цементного раствора или колпаком из кровельной или оцинкованной стали.
Допускается на каналах предусматривать ветрозащитные устройства.
Г.18 Дымовые каналы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляционными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте герметичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми каналами, следует принимать равной высоте дымовых каналов.
Г.19 Не допускаются отвод продуктов сгорания в вентиляционные каналы и установка вентиляционных решеток на дымовых каналах.
Г.20 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания.
Г.22 Длину горизонтального участка дымового канала от отопительною газоиспользующего оборудования с герметичной камерой сгорания при выходе через наружную стену следует принимать не более 3 м.
Г.23 Газоиспользующее оборудование тепловой мощностью до 10 кВт с отводом продуктов сгорания в газифицируемое помещение размещается таким образом, чтобы обеспечивался свободный выход продуктов сгорания через вытяжные вентиляционные устройства (канал, осевой вентилятор) данного помещения.
Г.24 В жилых зданиях вентиляционные каналы из помещений, в которых установлено отопительное газоиспользующее оборудование для поквартирного отопления, не допускается объединять с вентиляционными каналами других помещений (санузлов, кладовых, гаражей и т.п.).
Г.25 В качестве вентиляционных каналов могут использоваться существующие дымовые каналы, не связанные с другими действующими дымовыми каналами.
Решетки с устройствами для регулирования расхода воздуха, исключающими возможность полного их закрытия, предусматривают на вытяжных вентиляционных каналах газифицируемых помещений.
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
alekseirubinДата: Среда, 23.12.2009, 12:49 | Сообщение # 55
Господин "Абитуриент", прочитайте вначале мой пост и тогда поймете правила ВДПО 2002 года отменены правилами ВДПО 2006 года!
АбитуриентДата: Пятница, 22.01.2010, 16:07 | Сообщение # 56
Скажите нужен ли вент канал с естественной тягой при установке котла с закрытой камерой сгорания (с коаксиальным дымоходом)?
proekt-gazДата: Пятница, 22.01.2010, 16:29 | Сообщение # 57
Вентканал нужен.
alusДата: Пятница, 22.01.2010, 19:31 | Сообщение # 58
Quote (Абитуриент)
СП 42-101-2003
Зачем выкладывать такие куски норм, ссылки по-моему вполне достаточно. Ведь с форума никто это не читает.
nadegda73Дата: Суббота, 23.01.2010, 07:10 | Сообщение # 59
Здравствуйте! не подскажете где точно и конкретно написана как рассчитать площадь взрывного клапана на газоходах. Я находила такие цифры: 0,025мкв на куб объема газохода + объем топочной камеры; 0,05мкв на куб объема газохода; Но это не в нормативных документах. Спорим с экспертом: надо ли включать объем топочной камеры в расчет площадь взрывного клапана.
Добавлено (23.01.2010, 07:10)
Абитуриент,
Вентканал нужен, чтобы обеспечить треххкратный воздухообмен
zorik2Дата: Суббота, 23.01.2010, 11:07 | Сообщение # 60
Пользуйтесь пожалуйста поиском. Тема была, там есть ссылка на нормативные документы.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-349-1
  • Страница 4 из 5
  • 4
  • 5
