Расположение и способ оборудования дымовых труб
polk | Дата: Вторник, 14.10.2008, 11:20 | Сообщение # 16 |
| Прошу помощи специалистов! Может ли быть в дымоходе обратный клапан (или что-то вроде того), чтоб газы выходили, а внешний воздух не зашел. Ситуация с авт. газ. колонкой- в городе у многих и у меня калорифер разморозило. Утепление воздуховода не помогает.
alus | Дата: Вторник, 14.10.2008, 12:01 | Сообщение # 17 |
| Ни в коем разе
polk | Дата: Вторник, 14.10.2008, 12:14 | Сообщение # 18 |
| alus, а как решают эту проблему в холодных поясах? Сам я в IVГ климатическом районе. Какая-то защита должна стоять?
alus | Дата: Вторник, 14.10.2008, 12:48 | Сообщение # 19 |
| Этот вопрос обширный и решаться может по-разному. Многое зависит от котла, его тяги (искусств. или естеств.). Посмотрите как делают дымоходы в наше время: http://nova.rambler.ru/srch?query=schiedel
polk | Дата: Вторник, 14.10.2008, 16:24 | Сообщение # 20 |
| alus, спасибо за ответ. Применить дымоход Schiedel- вариант, но сложноват для газовой колонки. Проще вытяжку как-нибудь подогреть.
alus | Дата: Вторник, 14.10.2008, 16:27 | Сообщение # 21 |
| Quote (polk) Проще вытяжку как-нибудь подогреть. Или короче сделать.
polk | Дата: Вторник, 14.10.2008, 16:52 | Сообщение # 22 |
| Была уже короткая- в 20 см от нар. стены обрывалась. И вот результат- пришлось паять калорифер. Теперь ищу способ не наступить на холодные грабли.
Kaa | Дата: Вторник, 25.11.2008, 16:12 | Сообщение # 23 |
| Доброго времени суток. Вопрос по дымовым трубам. Нормативка РФ предусматривает наличие контроля разряжения при мощности котла от 4х до 30 МВт, если мне память не изменяет. А есть ли упоминание о том, что контроль разряжения необходим для котлов под наддувом при количестве котлов 2 и более, работающих на один ствол дымовой трубы?
Ищу работу...
Gala86 | Дата: Вторник, 02.12.2008, 14:40 | Сообщение # 24 |
| Ребята, помогите кто может. В экологической экспертизе нам зарубили проект. Трясут перед лицом постановлением Роспотребнадзора о том, что теперь коаксиальные дымоходы с выходом в стену запрещены, ну это и раньше было, а самое страшное, что высота дымовой трубы теперь должна быть на 1,5 м ВЫШЕ уровня конька здания. А у нас по реконструкции всездание 8 м, так к нему еще теперь и рога из труб надо приставить. Так самое страшное, что здание носит исторический характер, как эту трубу архитектура пропустит, даже не знаю... Кто-нибудь с таким сталкиался? Как отбиться от экологов???
Лебедева
proekt-gaz | Дата: Вторник, 02.12.2008, 14:57 | Сообщение # 25 |
| А в здании дымоходы есть?
pashavil | Дата: Среда, 03.12.2008, 06:39 | Сообщение # 26 |
| Quote (Gala86) постановлением Роспотребнадзора о том, что теперь коаксиальные дымоходы с выходом в стену запрещены А номерок и дату постановления можно узнать?
Gala86 | Дата: Среда, 03.12.2008, 12:50 | Сообщение # 27 |
| В том то и дело, что зданию уже лет пятьдесят, стоит оно в центре г. Владимира. А бедные люди, живущие в нем пользуются печкой для отопления, СУГ для приготовления пищи и электрическим водонагревателем для приготовления ГВС. Кухня маленькая, несуразная, дымоходов соответственно нет. Так еще ко всему перекрытие деревянное. Поэтому единственное правильное решение сделать пристроенную к зданию трубу. Только труба должна быть не полностью коаксиальная, а то нас пожарники не пропускают. А должна быть коасильной только до выхода наружу, а потом дымоудаляющий патрубок я решила вывести в трубу. Только вот к трубам теперь новое отношение... А по поводу номера постановления Роспотребнадзора я завтра напишу, так на вскидку на помню. Тольк вот странность: подписано оно в августе, а к нам в область пришло чуть ли не в ноябре.
Лебедева
alus | Дата: Среда, 03.12.2008, 13:45 | Сообщение # 28 |
| Quote (Gala86) Как отбиться от экологов??? А никак. Надо решать проблему тепла по-иному. Ведь свет клином не сошелся на поквартирном отоплении. Делайте общую: крышную, пристроенную...
Kaa | Дата: Пятница, 12.12.2008, 11:09 | Сообщение # 29 |
| На свой вопрос я нашёл ответ. Может пригодится кому-нибудь: СП 42-101-2003 6.33 При наличии в котельной нескольких котлов, работающих с топкой под наддувом и подключенных к общей дымовой трубе, предусматривают контроль разрежения у основания дымовой трубы с выводом сигнала от датчика на автоматику безопасности всех котлов. При нарушении работы дымовой трубы по разрежению подача газа на горелки всех работающих котлов должна прекращаться автоматически.
Ищу работу...
alus | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 12:54 | Сообщение # 30 |
| Quote (Kaa) При нарушении работы дымовой трубы по разрежению подача газа на горелки всех работающих котлов должна прекращаться автоматически. Для безопасности это сомнительно. Нескольких котлов, работающих под наддувом? Если, к примеру, три то надо делать рассечку в трубе для двух боковых котлов, а для центрального врезку выше врезок боковых. Все котлы д.б. оборудованы шиберами. Если просто врезать все на одном уровне, то котлы при включении-выключении попеременно будут друг друга гасить.
