Расположение и способ оборудования дымовых труб
Иван | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 14:30 | Сообщение # 31 |
| Доброго времени суток! Подскажите нормируются ли расстояния от дымовой трубы до продувочных и сбросных трубопроводов?
StaG | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 15:24 | Сообщение # 32 |
| Не встречал таких норм. Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше карниза крыши или парапета здания.
Иван | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 15:31 | Сообщение # 33 |
| это требование знаю, у меня такая ситуация: пристроенная котельная, продувки следует выводить на метр выше здания к которому пристроена котельная или выше самой котельной? Если выше здания, то у меня есть возможность крепить продувки к ферме дымовой трубы, собственно вопрос в том можно ли продувки так проложить?
StaG | Дата: Понедельник, 13.04.2009, 21:54 | Сообщение # 34 |
| Выводить нужно выше здания к которому пристроена котельная. а насчет продувок не знаю не сталкивался
Tasya | Дата: Суббота, 18.04.2009, 14:09 | Сообщение # 35 |
| СНиП "Отопление, вентиляция, кондиционирование" очень хорошо поясняет какие должны быть дымовые трубы и их устройство Добавлено (18.04.2009, 14:09) --------------------------------------------- Иван нормируются ли расстояния от дымовой трубы до продувочных и сбросных трубопроводов? Продувочная свеча должна выводиться в радиусе не менее 3 метров от оголовка дымового канала. С какой литературы не помню, но это точно
Ладушкина | Дата: Понедельник, 11.05.2009, 23:20 | Сообщение # 36 |
| Quote (proekt-gaz) Улыбнуло название одного из чертежей Дымрохроды и вентканалы в тумбе.
alekseirubin | Дата: Пятница, 28.08.2009, 10:12 | Сообщение # 37 |
| По новым правилам установка зонтов и дефлекторов - рекомендованно, но с условием не препятствовать выходу дыма...
iнжнерЪ | Дата: Пятница, 28.08.2009, 12:51 | Сообщение # 38 |
| Quote (alekseirubin) По новым правилам установка зонтов и дефлекторов - рекомендованно, но с условием не препятствовать выходу дыма... Можете подробнее рассказать про эти "новые правила" ?
Tasya | Дата: Вторник, 01.09.2009, 08:38 | Сообщение # 39 |
| ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СНиП 41-01-2003 помоему очень ценный снип и про дефлектор вроде было
Сообщение отредактировал Tasya - Вторник, 01.09.2009, 08:40 |
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 01.09.2009, 11:17 | Сообщение # 40 |
| Quote (Tasya) про дефлектор вроде было Это понятно, но к установке зонтов и дефлекторов на дымовой трубе этот СНиП никакого отношения не имеет. alekseirubin писал про новый НТД, где оговорена установка на дымовых трубах различных устройств - вот этот документ было бы очень интересно изучить))
Tasya | Дата: Вторник, 01.09.2009, 11:56 | Сообщение # 41 |
| а номер НТД есть?
iнжнерЪ | Дата: Вторник, 01.09.2009, 12:36 | Сообщение # 42 |
| Увы, в посте alekseirubin фигурирует только - цитирую: Quote (alekseirubin) По новым правилам установка зонтов и дефлекторов - рекомендованно, но с условием не препятствовать выходу дыма...
Иван | Дата: Вторник, 13.10.2009, 09:43 | Сообщение # 43 |
| Доброго времени суток! Подскажите, допускается ли установка передатчиков мобильной связи на дымовые трубы?
allyapin | Дата: Вторник, 13.10.2009, 21:07 | Сообщение # 44 |
| Согласно "Правил безопасности при экспдуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб" установка рекламы, антенн без согласования с проектной организацией запрещена.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 13.10.2009, 21:41 | Сообщение # 45 |
| Значит согласно этих Правил установка передатчиков мобильной связи разрешается! Конечно при согласовании с проектной организацией.
