Четверг, 18.07.2024, 13:29
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
Расположение и способ оборудования дымовых труб
alusДата: Воскресенье, 24.01.2010, 14:28 | Сообщение # 61
Quote (nadegda73)
Спорим с экспертом: надо ли включать объем топочной камеры в расчет площадь взрывного клапана.
Взрывной клапан на котле - это что-то одно, взрывной клапан на газоходе - это что-то другое.
nadegda73Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 15:08 | Сообщение # 62
по смыслу - одно и тоже. устанавливаю взрывной клапан на газоходе, а в расчете учитываю объем топки+объем газохода т.к по тем паспортным данным, которые у нас имеются невозможно определить: есть ли взрывной клапан на теплогенераторе. Устанавливаем воздушные теплогенераторы Technoclima
alusДата: Воскресенье, 24.01.2010, 15:16 | Сообщение # 63
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расчет взрывных клапанов (ПОМОГИТЕЕЕ!) - Аналогичная тема.
Проетируя теплогенератор не зная его конструкции - это нонсенс. Но устанавливаете клапан правильно.
По большому счету индивидуальная дымовая труба сама по себе является взрывным клапаном. Подумайте.
nadegda73Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 15:24 | Сообщение # 64
согласна, если газоходы короткие
alusДата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:15 | Сообщение # 65
Quote (nadegda73)
В правильном направлении. Тема по-моему уже исчерпана.
irinkat0910Дата: Пятница, 25.03.2016, 10:08 | Сообщение # 66
Подскажите,установка  газ. колонок 5 шт. ,
1.меня интересует расстояние между колонками 300 мм достаточно? - смущает такое расстояние, в рекомендациях монтажа и эксплуатации не прописано.
2 между дымовыми трубами (d=130мм) (не каоксил.) расстояние 700 мм, (где-то прочитала что необходимо расстояние 5D выдержать 130*5=650. )
Исправьте, если не правильно!!
Прикрепления: 9291841.jpg (110.4 Kb)
  • Страница 5 из 5
  • 4
  • 5
