Поквартирное теплоснабжение. Коллективные дымоходы
Vitaliy_S | Дата: Понедельник, 27.10.2014, 12:09 | Сообщение # 46 |
| Здравствуйте. Вопрос такой. 3-х этажный жилой дом с поквартирным теплоснабжением. Забор воздуха для каждого котла с закрытой камерой сгорания индивидуально с фасада дома. Удаление продуктов сгорания через коллективный дымоход, проложенной в канале в несущей стене.
Как реализовать п. 6.24 СП 41-108-2004: Для выравнивания тяги в нижней части дымохода следуетпредусматривать устройство регулируемого подсоса воздуха, располагаемое выше сборной камеры, но не ниже 0,5 м от ее дна. Патрубок подсоса воздуха должен быть защищен от попаданиямусора и посторонних предметов. ??
Вариант такой: От дымохода на 1 этаже через тройник подключить воздуховод ф80, провести его по этой несущей стене над полом, утеплить его и вывести через наружную стену на фасад? А чем регулировать подсос воздуха? А можно ли без этого компенсационноо трубопровода обойтись?
bingo-bongo | Дата: Понедельник, 05.09.2016, 22:18 | Сообщение # 47 |
| Добрый день. Нашел на просторах интернета СП, который, насколько я понял, планируют выпустить. Называется он "Система дымоудаления в поквартирных системах теплоснабжения. Правила проектирования и устройства". Понимаю, что СП еще не вышел и ссылаться на него нельзя, но в нем собраны и прописаны многие вещи, которые касаются коллективных дымоходов и до этого были разбросаны по разным нормативным документам. К тому же приводится пример расчета именно коллективного дымохода при поквартирном отоплении. Странно, что к одному дымоходу присоединяют до 10 котлов, хотя больше 8-ми нельзя. Но в целом методика понятная и наверно чуть ли не единственная. Нашел несколько опечаток с размерностью, но не критичных. Если вам интересно и кто-то разбирается в тонкостях аэродинамического расчета, просьба оценить предложенный в этом СП вариант.
gaspar | Дата: Вторник, 06.09.2016, 09:03 | Сообщение # 48 |
| Цитата bingo-bongo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Нашел на просторах интернета СП, который, насколько я понял, планируют выпустить. Называется он "Система дымоудаления в поквартирных системах теплоснабжения. Правила проектирования и устройства". Понимаю, что СП еще не вышел и ссылаться на него нельзя, но в нем собраны и прописаны многие вещи, которые касаются коллективных дымоходов и до этого были разбросаны по разным нормативным документам. К тому же приводится пример расчета именно коллективного дымохода при поквартирном отоплении. Странно, что к одному дымоходу присоединяют до 10 котлов, хотя больше 8-ми нельзя. Но в целом методика понятная и наверно чуть ли не единственная. Нашел несколько опечаток с размерностью, но не критичных. Если вам интересно и кто-то разбирается в тонкостях аэродинамического расчета, просьба оценить предложенный в этом СП вариант. Частично это обсуждалось уже в форуме. http://proekt-gaz.ru/forum/2-4842-3
hrol495 | Дата: Среда, 01.02.2017, 14:06 | Сообщение # 49 |
| .../нафик предысторию/ в общем, в существующий дом необходимо сделать дымоудаление и воздухоснабжение для газовых котлов с закрытой камерой сгорания котлы располагаются друг над другом 1ый и 2-ой этаж - 2 шт. всего на одну трубу. типа снизу до кровли труба. думал поставить стандартный коаксиал с врезкой с боку через тройник котлы одинаковые - настенные мощностью 18,6 кВт (по паспорту) выход дымоудаления 80 мм и вот сейчас сижу думаю, как мне диаметр трубы расчитать? ведь если два котла то и диаметр дымохода должен быть в два раза больше? типа 160 мм? или? подскажите, специалисты, пожалуйста.
бабааАХ_ой | Дата: Среда, 01.02.2017, 14:19 | Сообщение # 50 |
| Скорее не диаметр должен быть в два раза больше, а площадь (по логике).
А что "говорит" паспорт оборудования на счёт объединения коаксиалов?
hrol495 | Дата: Среда, 01.02.2017, 15:29 | Сообщение # 51 |
| Цитата бабааАХ_ой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Скорее не диаметр должен быть в два раза больше, а площадь (по логике). ну логика у меня хромает. конечно площадь. спасибо.
паспорт приводит такую формулу: А=Q*0,6*K*F+P K,F - коэффициенты от формы и от одновременности, в нашем случае круг и 2 котла из паспорта же всё 1 P - площадь горизонтального сечения дымохода обогревателя. Тут как бы просто 80 мм диаметр, 2пиРквадрат ... а вот Q - это суммарная мощность потребления газа (в)/пропущено что ли/ обогревателях (ккал/час) обогреватели -котлы одинаковые на 1ом и 2ом этажах написано в паспорте же "Макс. мощность в режиме отопления 16000 (ккал/час), Макс.мощностьв режиме ГВС 20000 (ккал/час) я 20тысяч в формулу подставляю... а потом мне ккал/час и кв.мм надо складывать... тут я впадаю в катарсись ...Добавлено (01.02.2017, 15:29) --------------------------------------------- тут по диаграммам получается то ли 12 то ли 14 см я не знаю температуру газа на выходе из котла, мощность 2-х котлов условно складываю
http://www.schiedel.ru/content....011.pdf
