Воскресенье, 01.11.2026, 19:46
  • Страница 3 из 4
  • 4
Поквартирное теплоснабжение. Коллективные дымоходы
ArtboxДата: Среда, 13.02.2013, 07:41 | Сообщение # 31
Вопрос наверно глупый uhm  , но можно ли вывести забор воздуха на балкон. А то сколь не ищу ответов, нечего конкретного так и не нашол.
Может не там ищу ?
luxemburgДата: Пятница, 15.02.2013, 02:37 | Сообщение # 32
По притоку ограничений нет, хуже с отводом - через фасад запрещено
NightlisДата: Пятница, 15.02.2013, 10:15 | Сообщение # 33
Балкон с остеклением? Забор воздуха с балкона хорошо, если там есть постоянный приток, воздух там теплее чем на улице лучше газ сгорать будет, но при этом придется дверь-шлюз делать дабы воздух из помещения кухни на горение не забирал.Лучше вывести трубу через балкон на улицу, безопаснее
ArtboxДата: Пятница, 15.02.2013, 10:35 | Сообщение # 34
Всё понял, спасибо, учту .
АбитуриентДата: Пятница, 15.02.2013, 12:58 | Сообщение # 35
не в этом дело. просто, чем теплее воздух, тем меньше тепла надо подвести к газовоздушной смеси для ее воспламенения. cool
NightlisДата: Пятница, 15.02.2013, 13:30 | Сообщение # 36
и в этом тоже, чем выше температура тем меньше недожег
АбитуриентДата: Суббота, 16.02.2013, 12:54 | Сообщение # 37
Упорство не всегда хорошо, потому что нет прямой связи между температурой воздуха и недожогом.
Как пример: если режимно-наладочные испытания котла проводятся в зимний период года, то этот же котел - летом, работая по «зимней» режимной карте, начинает давать недожог.
Горение газа складывается из смесеобразования, подогрева газовоздушной смеси до температуры воспламенения и стадии химической реакции горения, т. е.:
τ гор =τсм + τ под+ τ хим
Здесь τгор - общая продолжительность процесса горения;
τсм - продолжительность смесеобразования;
τпод - продолжительность подогрева смеси до температуры воспламенения;
τхим - продолжительность химической реакции горения.
das_autoДата: Воскресенье, 17.02.2013, 03:10 | Сообщение # 38
насколько понял запрещено когда каждый сам для себя делает отвод газов через фасад. а если коллективная через фасад, то такое допускается
luxemburgДата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:37 | Сообщение # 39
Таких извращений не встречалось до сих пор. Если уж заложено - то внутри. А ходить и агитировать соседей - такого в нормах не найти, никто и догадаться не сумеет
gasparДата: Понедельник, 18.02.2013, 21:40 | Сообщение # 40
Почему извращений? Нормальное решение. Одной трубой или кучей вверх тянуть
ArtboxДата: Вторник, 19.02.2013, 10:26 | Сообщение # 41
Вот не смог мимо пройти.
Прикрепления: 0022748.jpg (187.8 Kb) · 5415621.jpg (187.8 Kb)
das_autoДата: Вторник, 07.05.2013, 17:24 | Сообщение # 42
Пример к размышлению: 9 этажный дом. первые 8  этажей в один коллективный дымоход диаметр 250 ммю в шахте 40 на 40 см. Возможно ли воткнуть 9 этаж в этот шахту отдельным дымоходом например на 180 мм. предварительно расширив шахту до размеров 40 на 60 см только на этом этаже
АбитуриентДата: Пятница, 26.07.2013, 13:49 | Сообщение # 43
Подскажите пожалуйста,а если обеспечить постоянный приток воздуха в комнату где стоит газовый котел,через приточный клапан (ВПК-125).Можно ли как то добиться разрешения на установку газового котла с открытой камерой сгорания??Дымоход выполнить стояком по всему дому.Дом 3 этажный.
РастыкаДата: Суббота, 08.03.2014, 10:37 | Сообщение # 44
Ну что, ответ получен? А то столкнулся сейчас с такой же ситуацией.
Да кстати в новом СП 60.13330.2012 я не нашёл пункта про максимальное количество теплогенераторов.
Сообщение отредактировал Растыка - Суббота, 08.03.2014, 11:47
АбитуриентДата: Суббота, 08.03.2014, 11:59 | Сообщение # 45
Цитата Растыка ()
СП 60.13330.2012
СНиП 41-01-200 никто не отменял
  • Страница 3 из 4
  • 4
