Четверг, 18.07.2024, 04:25
  • Страница 4 из 4
  • 4
Поквартирное теплоснабжение. Коллективные дымоходы
Vitaliy_SДата: Понедельник, 27.10.2014, 12:09 | Сообщение # 46
Здравствуйте.
Вопрос такой.
3-х этажный жилой дом с поквартирным теплоснабжением. Забор воздуха для каждого котла с закрытой камерой сгорания индивидуально с фасада дома.
Удаление продуктов сгорания через коллективный дымоход, проложенной в канале в несущей стене.
Как реализовать п. 6.24 СП 41-108-2004: Для выравнивания тяги в нижней части дымохода следуетпредусматривать устройство регулируемого подсоса воздуха, располагаемое выше
сборной камеры, но не ниже 0,5 м от ее дна. Патрубок подсоса воздуха должен быть защищен от попаданиямусора и посторонних предметов. ??
Вариант такой:
От дымохода на 1 этаже через тройник подключить воздуховод ф80, провести его по этой несущей стене над полом, утеплить его и вывести через наружную стену на фасад? А чем регулировать подсос воздуха? А можно ли без этого компенсационноо трубопровода обойтись?
bingo-bongoДата: Понедельник, 05.09.2016, 22:18 | Сообщение # 47
Добрый день.
Нашел на просторах интернета СП, который, насколько я понял, планируют выпустить. Называется он "Система дымоудаления в поквартирных системах теплоснабжения. Правила проектирования и устройства".
Понимаю, что СП еще не вышел и ссылаться на него нельзя, но в нем собраны и прописаны многие вещи, которые касаются коллективных дымоходов и до этого были разбросаны по разным нормативным документам. К тому же приводится пример расчета именно коллективного дымохода при поквартирном отоплении. Странно, что к одному дымоходу присоединяют до 10 котлов, хотя больше 8-ми нельзя. Но в целом методика понятная и наверно чуть ли не единственная. Нашел несколько опечаток с размерностью, но не критичных.
Если вам интересно и кто-то разбирается в тонкостях аэродинамического расчета, просьба оценить предложенный в этом СП вариант.
Прикрепления: ___.docx (647.0 Kb) · _____.docx (25.9 Kb)
gasparДата: Вторник, 06.09.2016, 09:03 | Сообщение # 48
Цитата bingo-bongo ()
Нашел на просторах интернета СП, который, насколько я понял, планируют выпустить. Называется он "Система дымоудаления в поквартирных системах теплоснабжения. Правила проектирования и устройства". Понимаю, что СП еще не вышел и ссылаться на него нельзя, но в нем собраны и прописаны многие вещи, которые касаются коллективных дымоходов и до этого были разбросаны по разным нормативным документам. К тому же приводится пример расчета именно коллективного дымохода при поквартирном отоплении. Странно, что к одному дымоходу присоединяют до 10 котлов, хотя больше 8-ми нельзя. Но в целом методика понятная и наверно чуть ли не единственная. Нашел несколько опечаток с размерностью, но не критичных.
Частично это обсуждалось уже в форуме.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4842-3
hrol495Дата: Среда, 01.02.2017, 14:06 | Сообщение # 49
.../нафик предысторию/
в общем, в существующий дом необходимо сделать дымоудаление и воздухоснабжение для газовых котлов с закрытой камерой сгорания
котлы располагаются друг над другом 1ый и 2-ой этаж - 2 шт. всего на одну трубу.
типа снизу до кровли труба.
думал поставить стандартный коаксиал с врезкой с боку через тройник
котлы одинаковые - настенные мощностью 18,6 кВт (по паспорту) выход дымоудаления 80 мм
и вот сейчас сижу думаю, как мне диаметр трубы расчитать?
ведь если два котла то и диаметр дымохода должен быть в два раза больше? типа 160 мм?
или?
подскажите, специалисты, пожалуйста.
бабааАХ_ойДата: Среда, 01.02.2017, 14:19 | Сообщение # 50
Скорее не диаметр должен быть в два раза больше, а площадь (по логике).
А что "говорит" паспорт оборудования на счёт объединения коаксиалов?
hrol495Дата: Среда, 01.02.2017, 15:29 | Сообщение # 51
ну логика у меня хромает. конечно площадь. спасибо.
паспорт приводит такую формулу:
А=Q*0,6*K*F+P
K,F - коэффициенты от формы и от одновременности, в нашем случае круг и 2 котла из паспорта же всё 1
P - площадь горизонтального сечения дымохода обогревателя. Тут как бы просто 80 мм диаметр, 2пиРквадрат ...
а вот Q - это суммарная мощность потребления газа (в)/пропущено что ли/ обогревателях (ккал/час)
обогреватели -котлы одинаковые на 1ом и 2ом этажах
 написано в паспорте же "Макс. мощность в режиме отопления 16000 (ккал/час), Макс.мощностьв режиме ГВС 20000 (ккал/час)
я 20тысяч в формулу подставляю... а потом мне ккал/час и кв.мм надо складывать...
тут я впадаю в катарсись ...
Добавлено (01.02.2017, 15:29)
тут по диаграммам получается то ли 12 то ли 14 см я не знаю температуру газа на выходе из котла, мощность 2-х котлов условно складываю
http://www.schiedel.ru/content....011.pdf
  • Страница 4 из 4
  • 4
