Пятница, 10.02.2012, 18:42
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 5 из 9«123456789»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » ТехУсловия на газ - установка настенного котла в квартире
luxemburgДата: Понедельник, 17.05.2010, 01:46 | Сообщение # 61
Статус: Offline
Почитал отзывы - неубедительно.
Первое по поводу строительства в СССР с запасом - никогда для 9-этажек никто не предусматривал возможности подключения чего-либо дополнительного - наоборот упор был на централизованное отопление и водоснабжение (свобода-равенство-братство).
Второе - по препятствиям для установки - в случае установки настенных котлов с выводом через стену главная загвоздка не в соседях и не в опасности отравления - а в требованиях архнадзора и СЭС. По пожарным требованиям дымовая труба должна выводится на 2 метра от стены - ни один архитектор такое не согласует. Кроме этого возникает опасность образования конденсата и разрушения стен (штукатурки, облицовки и тп) - это преграда со стороны санитарного и экологического надзора.
Третье - по поводу заграницы = за бугром люди преимущественно живут в ИНДИВИДУАЛЬНЫХ коттеджах, (либо дом принадлежит одному владельцу на правах частной собственности а жильцы лишь арендаторы квартир) и поэтому как хозяева могут себе позволить что им заблагорассудится.
А горгаз в данном случае подстраховывается - разреши одному = на него глядя и все по очереди начнут канючить, расхода на всех не хватит, а примером одного просто замордуют. Почему ему дали а нам нет??
Никакой расчет в данном случае не поможет - слишком большой разброс значений можно получить. Это ведь смотря КАК СЧИТАТЬ. То ли труба новенькая с шаровыми кранами, то ли ржавая и краны допотопные.(шероховатость, скорость, перепады, погода в конце концов...)
gasparДата: Понедельник, 17.05.2010, 08:02 | Сообщение # 62
Статус: Offline
Quote (Pavlo84)
Хотелось бы ссылочку на такой закон, т.к у нас наверное четверть населенного пункта уже обзавелась индивидуальным отоплением, к тому же врядли местный горгаз действует вопреки закону...
СНиП 41-01-2003 (Госстрой) и СП 7.13130-2009 (МЧС), СП 41-108-2004
Добавлено (17.05.2010, 08:02)
Quote (luxemburg)
Согласен на все 100, но всё же можно было бысделать нсколько поправок:
1. Разрешить жильцам последних этажей отвод продуктов сгорания через стену или кровлю.
2. Разрешить отвод продуктов сгорания через ПОЛНОСТЬЮ глухую стену независимо от этажности дома с любой примыкающей кухни квартиры(например с торца). С поправкой - по материалам фасада. Например такой вывод на стену панельного дома облицованной плиткой не испортит фасад
3. Разрешить газификацию (перевод на поквартирное отопление) домов, только при условии устройства приставного внешнего ли внутреннего коллективного дымохода и замене (при нобходимости) газовых стояков на большие согласно расчета ( а с учетом всех "побрякушек" - клапанов, счетчиков - с их потерями давления, такая замена юудет иметь место).
Pavlo84Дата: Понедельник, 17.05.2010, 12:17 | Сообщение # 63
Статус: Offline
Ура-а, вопрос с бумагами разрешился, теперь буду ждать техусловия (сказали через неделю)....
Quote (luxemburg)
Интересно каким образом коаксиальная труба, торчащая почти на 0,5 м, может испортить фасад продуктами сгорания? Да при том еще, что котел оборудован вентилятором для принудительного отвода продуктов сгорания... Не знаю что там какой закон говорит, но добро на установку дают и ЖЭК и теплосети и горгаз (только на настенные котлы с принудительным отводом продуктов сгорания).
gorgasДата: Понедельник, 17.05.2010, 13:33 | Сообщение # 64
Статус: Offline
Quote (Pavlo84)
Уважаемый gorgas исходя из изложенных вами данных, если я выдержу все расстояния, то все будет Ок?
Это для частного дома подойдет, а вот для многоквартирника я думаю нет все-таки. Просто я хотел узнать где написано про отвод только через глухую стену.
gasparДата: Понедельник, 17.05.2010, 21:43 | Сообщение # 65
Статус: Offline
Как то выкладывал в одном форуме небольшой фильмец по отводу дыма через стены коаксиальными трубыми. Наглядный фильм, особенно момент где дым немного подкрасили. Кому интересно фильм можно посмотреть ТУТ - в абзаце "О выбросах через стену". Жаль правда без комментария за кадром..
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 17.05.2010, 21:44
luxemburgДата: Среда, 19.05.2010, 17:29 | Сообщение # 66
Статус: Offline
gaspar, за ссыль = спасибо. И первое на что наткнулся:
Quote
На основании пункта 6.3 СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе:
"Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается."
Pavlo84, вот когда дойдет дело до приемки - там и начнутся заморочки с отсутствием ВСЕХ необходимых согласований. Одного ЖЭКа и горгаза будет явно недостаточно (горгазу так вообще по барабану smile )
Quote
О выбросе через стену
Такое, простое на первый взгляд, решение не только увеличивает концентрацию вредных веществ вблизи окон жилых квартир, но и наносит вред конструкции здания - отделка фасада испытывает воздействие водяного пара и продуктов сгорании в течение всего отопительного сезона.
Тактовый режим работы современного котельного оборудования способствует обмерзанию фасадной стены и ее дальнейшему разрушению.
Кроме того, образование льда внутри патрубка забора воздуха из-за замерзания конденсата приводит к аварийной остановке котла в самый ответственный момент - в период отопления зимой.
Отвод продуктов сгорания через коллективный дымоход с выводом на кровлю - наиболее безопасный и удобный в эксплуатации вариант!
Посмотреть через браузер ролик не получается - чуднЫе плагины хочет, но можно и скачать для просмотра в плеере:
http://www.schiedel.ru/uploads/media/exhaust_smoke.avi
Прикрепления: 9804974.jpg(75Kb)
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 19.05.2010, 17:33
gorgasДата: Среда, 19.05.2010, 23:11 | Сообщение # 67
Статус: Offline
Посмотрел ролик, как теперь жить после увиденного.
Сообщение отредактировал gorgas - Среда, 19.05.2010, 23:59
gasparДата: Четверг, 20.05.2010, 08:10 | Сообщение # 68
Статус: Offline
admin Дествительно лучше застрелиться. console
smile
leffДата: Четверг, 03.06.2010, 09:53 | Сообщение # 69
Статус: Offline
Ничего, прорвемся, у нас в городе разрешили поставить котел с атмосферной горелкой (в первом случае) и с закр. к. сгорания (во втором)
Один - какой то зам в администрации, а другому пришлось два года судиться.
НО! Все же процесс пошел.
dak50Дата: Четверг, 03.06.2010, 14:01 | Сообщение # 70
Статус: Offline
по поводу поквартирной установки автономных источников теплоснабжения по Московской области накопал вот такие документики
Прикрепления: _-2004____.doc(372Kb) · 7779874.doc(396Kb)
Сообщение отредактировал dak50 - Четверг, 03.06.2010, 14:04
АбитуриентДата: Воскресенье, 25.07.2010, 00:48 | Сообщение # 71
Группа: Гости
primeno taze samaj tema. v slavnom gorode Volgodonske reshili stat' pevoprohodcami i obkatat' etu temu s individual'nym otopleniem v kvartire...
reshili nachat' s proekta i teh uslovii... chtoby s hodu ne nabit' shishek podkl'chili kompetentnyh ludei (zanemajuschihsj proektirovaniem).
obratilis' v gorgaz g Wolgodonska. tam na slowah otwetili tak mol est' ukazanie sverhu po gorodu volgodonsku razreshenj na teh uslovij dlj ustonovki v kvartirah ne wydowat'.............................. angry wswjzi stem chto seti ne raschitanu na takuju nagruzku!! manythought manythought manythought
pomoemu eto wse labuda!!!!!
j esche ne spec (no mne kazitsj esli smogu delo dovesti do konca) to im stanu! biggrin
1) Ukraina Luganskaj oblast' w Luganske Antracite i u menj lichno w Krasnom luche stojt kotly poroi vnekotoryh domh bolee 50% (smotrish' s ulicy na dom v rjd snizu v verh pochti pod kazdym oknom na kuhne torchit truba koksial'nyi vyhod znachit stoit svoi kotel) pritom privsem tezi samye gazoraspredelitel'nye seti tezi deametry trub tol'ko vse staree chem v Volgodonske...NO FAKT V TOM CHTO VSE RABOTAET U VSEH VSEM HVATAET DAVLENIJ I SAMOGO GAZA BLIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HOTJ ESCE RAZ GOWORJU VSE TOZE SAMOE TEZI 5 , 9 ETAZKI .
MOZET J CHTO NE UCHEL V CHEM SOL'???? ILI LJUBYMI PUTJMI NE HOTJT TERJT' KORMUSHKU.....
2) O TOI ZE NE HWATKE V VOLGODONSKE NA VSEH DAWLENIJ G.R.SETJH biggrin ZA ATOMMASHEM PROM ZONA TAM ZE I GORODSKAJ TEC.
NA ETOI PROM ZONE KUCHA (SOTEN) MALYH BOL'SHIH (SHARAG) GARAZI BAZY CEHA ZAVODIKI SKLADY (MNOGO VSEGO) TAK PO VSEI PROMZONE SHLO OTOPLENIE S TEC. NO HOZJEVA NE DURAKI STALI (PRODALZAJUT DELAT') SEBE OTDELINYE GAZOVYE KOTEL'NYE I OTREZAT'SJ OT TEC. TAK VOT I TRUBY NASHLIS' S WETKI PO PROM ZONE POTYNULIS' MOSCHNOSTEI I DAVLENIJ HVATAET angry A V KVARTIRU BLIN KTOTO SVERHU DAL KOMANDU MOL NEL'ZJ . NU MOZET J I MALO ZNAJU NO KAKTO ZE I KEMTO ZE ONO ETO DAVLENIE VO 1 KONTRALIRUETSJ A SAMOE GLAVNOE VO VTORYH!!! ONOZE BLIN I KEMTO REGULIRUETSJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A ZNACHIT MOZNO RESHIT' TO PROBLEMU.!!!!!!!!! HOTJ OPJT' ZE ESLI GORGAZ NE LUKAVIT MJGKO VYRAZAJS'( NA KAKOM TO FORUME J PROCHEL CHTO GORGAZU ZANIZENOE DAVLENIE NARUKU)
3)RASMATRIVAJ KAK RABOTAET KOTEL KOTORYI STOIT V KVARTIRE U MAMANI NA UKRAINE(HOTJ ETO NE WAZNO!)MNE NA GLAZ POVTORJJU NA VZMASHKU POKAZALOS' CHTO PLAMJ NE BOLEE CHEM U ODNOI KAMFORKI!!!!!!!! NO I UZ POLJUBOMU MEN'SHE CHEM V DUHOWKE TOI ZE GAZOVOI PLITY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! U KOGO EST' HARAKTERISTIKI RLITY I "NASTENNIKA'' DJUZE INTERESNO SRAVNIT' RASHOD!!!!
S UCHETOM CHTO KOTEL PO IDEI DOLZEN BYT' NA 10 KILOVAT NE BOLIE (USLOVNO 1 KILOVAT NA 10 METROV KVADRATNYH) TOBISH' ESLI KOTEL 24 TO MAKSIMUM ON BUDET RABOTAT' V POL SILY. ETO NADO UCHEST' PRI SRAVNENII J DUMAJU.
HOCHU USLYSHAT' DEL'NYE SOVETY I MNENIJ.
NEUZELI SWAI PROWA PREDETSJ OTSTAIVAT' CHEREZ SUD?!?!?! DA I BUDET LI TOLK?????
VED' POSLE PROBLEMY S DAVLENIE VSTANET VOPROS O BEZOPASNOSTI PROEKTA I O WYTJZKE (RZRESHAT LI S KOKSIAL'NOI TRUBOI?????).
NU KAK GOVORITSJ KTO CHEM MOZET biggrin .................
luxemburgДата: Воскресенье, 25.07.2010, 19:23 | Сообщение # 72
Статус: Offline
Блин, а без транслита нельзя было?
Пытался читать - после второй строчки плюнул
LevaKДата: Понедельник, 26.07.2010, 20:51 | Сообщение # 73
Статус: Offline
Попытался прочитать - осилил не все.
Мелькала идея, мол мощность настенного котла сравнима с мощностью духовки, а значит газа для поквартирного отопления должно хватать даже при старых сетях.
Хочу заметить, что при расчете диаметра трубы газовой учитывается возможность одновременной работы оборудования, а это существенно уменьшает необходимый диаметр труб. Так, при одних газовых плитах в 9-ти этажке (36 квартир в подъезде) надо расход газа газовой плитой 1,25м3/час умножить на 36квартир и еще умножить на 0,233 (не все одновременно зажигают 4 конфорки и духовку впридачу).
Получим расход газа на подъезд 10,5м3/час. На этот расход и рассчитывается труба в подъезд.
Для котлов коэффициент одновременности не зависит от их количества и равен 0,85. Они ведь все включатся когда холодно!
Настенный котел обычно имеет мощность порядка 23кВт, т.е. расход газа около 2,7м3/час. Пусть его можно регулировать и его закрутят до 1,5м3/час.
Тогда расход газа на котлы будет 1,5х36х0,85=45,9м3/час. Т.К. плиты тоже остальсь в квартирах, добавим сюда их расход. 10,5+45,9=56,4м3/час.
Получилос больше в пять с лишним раз. Существующие трубы никогда не имели такого запаса пропускной способности.
В общем, если повесить в подъезде 1-2-3 котла - будет работать, и то, если они не стоят на одном стояке на верхних этажах. Если больше - будет малое давление, котел будет только светиться, а тепла не даст (хотя счетчик будет исправно отсчитывать кубы газа!).
Pavlo84Дата: Понедельник, 02.08.2010, 12:47 | Сообщение # 74
Статус: Offline
У нас в пяти этажном доме мы последние ставили котел (настенный) и нам дали техусловия с заменой стояка с 20 мм на 25 мм и все ок за исключением некоторых заморочек с соседями, но и это разрешилось...
SSS555Дата: Понедельник, 02.08.2010, 16:22 | Сообщение # 75
Статус: Offline
Технический регламент “О требованиях к безопасности домового газового оборудования “
Статья 4. Требования безопасности к домовому газовому оборудованию/
14.Проектная документация на домовое газовое оборудование, в том числе при его переустройстве, должна разрабатываться на основании технических условий на выполнение проекта, выдаваемых газораспределительной организацией. Проектные решения по организации учета газа в многоквартирных и жилых домах должны разрабатываться на основании технических условий на учет газа, выдаваемых газоснабжающей организацией.
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
