| ТехУсловия на газ - установка настенного котла в квартире |
| alladin75 | Дата: Среда, 10.09.2008, 21:49 | Сообщение # 1 |
Статус: Offline
| Здравствуйте ! Газовики отказали мне в выдаче тех.условий на подключение настенного отопительного котла в квартире. Мотив отказа - сеть проектировалась в расчете только на газовые плиты. Насколько мне известно, сети при СССР проектировались с запасом (дом 9 этажей, построен при Союзе, газ.сети тоже). В нашем доме ни у кого нет автономного отопления, и я думаю, что настенный газовый котел с максимальным расходом 2,5 м3/час ни у кого не создаст проблем. Как мне убедить газовиков выдать мне тех.условия ?
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 11.09.2008, 07:24 | Сообщение # 2 |
Статус: Offline
| Сделать гидравлический расчет.
| 13 | Дата: Четверг, 11.09.2008, 11:20 | Сообщение # 3 |
Статус: Offline
| А еще лучше дать на лапу! Они это любят!:)
| alus | Дата: Четверг, 11.09.2008, 12:07 | Сообщение # 4 |
Статус: Offline
| А еще лучше и то и другое
| Slav4ik | Дата: Суббота, 13.09.2008, 17:38 | Сообщение # 5 |
Статус: Offline
| Quote (alladin75) Газовики отказали мне в выдаче тех.условий на подключение настенного отопительного котла в квартире. Мотив отказа - сеть проектировалась в расчете только на газовые плиты. Насколько мне известно, сети при СССР проектировались с запасом (дом 9 этажей, построен при Союзе, газ.сети тоже). В нашем доме ни у кого нет автономного отопления, и я думаю, что настенный газовый котел с максимальным расходом 2,5 м3/час ни у кого не создаст проблем. Как мне убедить газовиков выдать мне тех.условия ? Я думаю, что дело тут не в максимальном расходе газа, а скорей всего в дымоудолении, в доме нет отдельного канала для уходящих дымовых газов, а есть только вентиляционный канал, если же Вы живёте не на самом верхнем этаже, то дымоход с котла в вентиляционный канал врезать Вам не разрешат, так как выше живут люди и есть риск, что уходящие дымовые газы могут попасть к ним на кухни, если же Вы живёте на 9ом этаже, то получить тех.условия есть шанс используя методы сказаные выше :), выводить дымовой канал в стену дома тоже не дадут, мотивация будет та же, типа этажём выше открывают форточки , окна и тд. и тп. + нарушение архитектурного дизайна, в общем причины найдут.
| alus | Дата: Воскресенье, 14.09.2008, 16:00 | Сообщение # 6 |
Статус: Offline
| Попробуйте вариант с выводом трубы по фасаду если Ваша кухня выходит окнами во двор.
| kokos1 | Дата: Вторник, 16.09.2008, 02:08 | Сообщение # 7 |
Статус: Offline
| Есть котлы с закрытой камерой сгорания. С коаксиальным дымоходом(труба в трубе +встроенный вентилятор).Им дымоход вообще не нужен.Труба от котла выводится через стену на улицу.Если у котла содержание отходящих газов соответствует норме,а у современных котлов оно соответствует европейским стандартам,то ни о каких соседях речи не должно идти.Дело в диаметре газопровода.Котел 24 Квт берет газа в 2,5раза больше чем плита
| Slav4ik | Дата: Вторник, 16.09.2008, 19:22 | Сообщение # 8 |
Статус: Offline
| Quote (kokos1) Если у котла содержание отходящих газов соответствует норме,а у современных котлов оно соответствует европейским стандартам,то ни о каких соседях речи не должно идти.Дело в диаметре газопровода.Котел 24 Квт берет газа в 2,5раза больше чем плита Неубедительно, это не факт, что этими газами можно дышать, у автомобилей (иномарок) тоже выхлопные газы соответствуют евро-станадартам. Quote (alladin75) Насколько мне известно, сети при СССР проектировались с запасом (дом 9 этажей, построен при Союзе, газ.сети тоже). Он прав.
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 16.09.2008, 19:58 | Сообщение # 9 |
Статус: Offline
| Quote (Slav4ik) Неубедительно, это не факт, что этими газами можно дышать, у автомобилей (иномарок) тоже выхлопные газы соответствуют евро-станадартам. Но газовые печки работают и люди дышат. Хоть дымохода в кухне нет, а только вентиляция.
| kokos1 | Дата: Среда, 17.09.2008, 00:06 | Сообщение # 10 |
Статус: Offline
| Во всех странах живут с навесными котлами,и соседи у них не жалуются.А у нас если каждый повесит себе котел-этож какая экономия будет.Не выгодно это кому-то.Нужно платить за газ в 3 раза больше-это по-нашему.Такие котлы у нас разрешается устанавливать на усмотрение местной администрации.Хотя кому она разрешит?  Добавлено (17.09.2008, 00:06) ---------------------------------------------
Quote (Slav4ik) Неубедительно, это не факт, что этими газами можно дышать, у автомобилей (иномарок) тоже выхлопные газы соответствуют евро-станадартам. Чтож теперь на машине не ездить?
Сообщение отредактировал kokos1 - Среда, 17.09.2008, 00:04 |
| Netstroi | Дата: Среда, 17.09.2008, 11:32 | Сообщение # 11 |
Статус: Offline
| Quote (kokos1) Во всех странах живут с навесными котлами,и соседи у них не жалуются В других странах все придерживаются правил и законов А у нас почти каждый месяц находят трупы в квартирах. Причина смерти - удушье угарным газом. Зачастой навесные котлы и проточные водонагреватели устанавливают вне всяких правил, то дымоход от колонки тыкнут в вентиляционный канал, то коаксиальный дымоход выводят под самое окно если не себе так соседу.
Админ сайта netstroi.ru
Сообщение отредактировал Netstroi - Среда, 17.09.2008, 11:32 |
| proekt-gaz | Дата: Среда, 17.09.2008, 15:05 | Сообщение # 12 |
Статус: Offline
| Quote (Netstroi) Прикрепления: carbon.pdf(329Kb) Красиво.
| Slav4ik | Дата: Среда, 17.09.2008, 16:05 | Сообщение # 13 |
Статус: Offline
| Quote (kokos1) Чтож теперь на машине не ездить? Я этого не говорил , я имею ввиду, что соответсвует стандартам, но дышать то ведь нельзя Quote (proekt-gaz) Но газовые печки работают и люди дышат. Хоть дымохода в кухне нет, а только вентиляция От газовых плит, объёмы продуктов сгорания намного меньше, чем от котлов и для их удаления достаточно вентиляции
| kokos1 | Дата: Четверг, 18.09.2008, 00:57 | Сообщение # 14 |
Статус: Offline
| Quote (Netstroi) В других странах все придерживаются правил и законов А у нас почти каждый месяц находят трупы в квартирах. Причина смерти - удушье угарным газом. Зачастой навесные котлы и проточные водонагреватели устанавливают вне всяких правил, то дымоход от колонки тыкнут в вентиляционный канал, то коаксиальный дымоход выводят под самое окно если не себе так соседу Для этого и есть проекты и горгаз который делает ТО и тд.При пуске газа и приборов проводится инструктаж и последущее обслуживание.А Самоделкины везде найдутся(вот их надо искать и карать .Любая техника-источник повышенной опасности будь то котел,машина или электрочайник.СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ!!!
| dew | Дата: Среда, 01.10.2008, 01:27 | Сообщение # 15 |
Статус: Offline
| 1-я причина Тепловые сети нехотят терять деньги поэтому не так легко отключится от централизованного отопления 2-е только турбо котел если это многоэтажка причем не более чем котел типа АОГВ 7.5 кВт 3-е получить разрешение от соседей (в свободной форме) окно которых находятся от коксеальной трубы, что невозражают о том что им будет "ванять газом" 4-е гидравлический расчет только того стояка где устанавливается котел с учетом установки таких же котлов на каждом этаже но могут потребовать и расчет опять же с установкой аналагичнх котлов в каждой квартире всего дома , это уже в каких ты там отношениях в горгазе, а соответственно возможна и перекладка стояка в худшем случае фасада. 5-е такие ТУ стоят около 1000$ знаю только по Украине сам не раз сталкивался ах да самое простое и самое дорогое договоритсь чтобы тебе разрешили поправить во всех экземплярах проекта на дом ( самое главное архивном горгаза) что якобы так и проектировалось но тут уже другие деньги и соответственно говорить надо хотябы с начальником ПТО
Сообщение отредактировал dew - Среда, 01.10.2008, 01:57 |
