Пятница, 27.09.2024, 00:40
Вопросы по дипломномым проектам
LIHILEVДата: Вторник, 27.04.2010, 12:04 | Сообщение # 91
Quote (Sway88)
Да и по какой формуле там диаметр считается?
В СП 42.101.2003 есть формула предварительного выбора диаметра. Рання версия "Расчет диаметра газопровода согласно СП 42-101-2003" считала именно по ней. В версии 4.62 не понятно какая формула, диаметр меньше получается по ней. ИМХО для расчетов лучше по СП делать.
Добавлено (27.04.2010, 12:04)
Как выполнять гидралический расчет газопровода, если в трубу врезаны три тройника с трубами, т.е. разветвляется параллельно:
Но не закольцовано, газ течет в одну сторону. Одна из веток резервная, т.е. расход делится на два.
Сообщение отредактировал LIHILEV - Вторник, 27.04.2010, 12:06
jproektДата: Вторник, 27.04.2010, 12:14 | Сообщение # 92
Quote (LIHILEV)
- вообще у данной программы есть отдельная ветка форума, может там стоит задать вопрос по ней? wink
LIHILEV, Газопровод у тебя надземный или подземный?
LIHILEVДата: Вторник, 27.04.2010, 14:48 | Сообщение # 93
Quote (jproekt)
Надземный.
jproektДата: Вторник, 27.04.2010, 15:12 | Сообщение # 94
Quote (LIHILEV)
Надземный.
- по поводу расчета надземного газопровода я здесь (на форуме) много уже написал и расчетные формулы приводил, воспользуйся поиском, если не найдешь, то обращайся ... wink
LIHILEVДата: Вторник, 27.04.2010, 16:55 | Сообщение # 95
Quote (jproekt)
Интересует именно данный случай. А формулы беру из СП 42.101.2003. Если есть другие формулы, то пожалуйста укажите в каких источниках, т.к. мне надо ссылаться на литературу. В книгах 75х годов формулы другие, и думаю устарели.
Sway88Дата: Вторник, 27.04.2010, 18:15 | Сообщение # 96
Помогите.
Народу меня получается диаметр трубы равен 155.98мм (теоретич.) для расхода 470нм3/ч. Подскажите ГОСТ какой-нибудь или ссылку дайте на стандартные диаметры после 150 мм, а то что-то найти не могу.
И еще у меня всё оборудование с условным проходом 50 мм. Надо поставить переход. Вот только где? Сразу же после последнего крана или можно уже за территорией ГРП переход вварить (на улице, на выходе из стены)? И еще это не повлияет на расход, если после регулятора будет стоять Ду=50 мм, когда надо больше 155 мм ставить? Подскажите.
jproektДата: Вторник, 27.04.2010, 18:35 | Сообщение # 97
Quote (Sway88)
- ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматура. Проходы условные (размеры номинальные). Ряды.
jproektДата: Вторник, 27.04.2010, 18:57 | Сообщение # 98
Quote (jproekt)
см. прикрепленный файл, формула выводится из уравнения состояния для реального газа (адаптировано уравнение Ван Дер Вальса cool )...
Добавлено (27.04.2010, 18:57)
как выводится данная (приведенная выше) формула, а так же другие некоторые формулы для расчета расхода газа из различных наших нормативов - выложу позже (вероятно в конце недели)- "статья" в завершающей стадии разработки smile
Прикрепления: 1692408.jpg (77.0 Kb)
Sway88Дата: Вторник, 27.04.2010, 19:50 | Сообщение # 99
Спасибо конечно jproekt, но там не указаны стандартные диаметры труб dry Там только предпочитаемые ряды значений angry
Добавлено (27.04.2010, 19:50)
Говорю ОгРоМнЕйШеЕ спасибо тому кто выложил Типовые серии по ГРПШ. Это то что я искал уже 2 месяца. Ну сейчас то я с ними диплом махом сделаю по подобию biggrin
LIHILEVДата: Вторник, 27.04.2010, 20:00 | Сообщение # 100
Quote (Sway88)
159х4,5 возьми
jproektДата: Вторник, 27.04.2010, 23:40 | Сообщение # 101
Quote (Sway88)
Спасибо конечно jproekt, но там не указаны стандартные диаметры труб Там только предпочитаемые ряды значений
- вообще то какой вопрос, такой и ответ, просил стандартные диаметры, я те их и выложил... если бы ты спросил какую трубу взять и еще бы указал какое давление рабочее и условия прокладки (надземная) или подземная, я бы тебе посоветовал в взять либо по ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент или по ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортаментнапример трубу 219х6.
П.З. студенты, учитесь задавать вопросы правильно wink
Sway88Дата: Среда, 28.04.2010, 03:17 | Сообщение # 102
О спасибо. Оно самое)
Я сегодня выложу схему попозже ГРП посмотрите. Оцените
Sway88Дата: Среда, 28.04.2010, 08:11 | Сообщение # 103
Вот я начертил схему. Посмотрите плз и скажите что не так или может еще надо что-нибудь добавить будет.
Разархивируете папку в архиве и из неё запускайте в AutoCAD. Я просто делал схему в другой программе (в T-Flex, может слышали про такую) и конвертировал в .dwg. А то в Автокаде я не очень умею чертить smile . Попозже еще выложу аксонометрию, начерчу только.
Добавлено (28.04.2010, 08:11)
Только обязательно запускайте из папки разархивированной, а то там текстовый документ, без него не запустится. Он там про ошибку какую-то пишет при конвертировании.
Прикрепления: 4378971.rar (39.2 Kb)
StaGДата: Среда, 28.04.2010, 10:12 | Сообщение # 104
Quote (Sway88)
Сконвертировать в jpg не получится?
jproektДата: Среда, 28.04.2010, 10:15 | Сообщение # 105
лучше сделай в pdf... artist
