Четверг, 17.05.2012, 10:59
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 5 из 23«12345672223»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Вопросы по дипломномым проектам
Sway88Дата: Понедельник, 12.04.2010, 16:46 | Сообщение # 61
Статус: Offline
О если честно не помню. Вчера скачал ссылку на рабочий стол, а сегодня комп на.бнулся, пришлось переустанавливать sad все слетело почти
Добавлено (12.04.2010, 16:46)
ан нет нашел вот www.twirpx.com
Mihail_SavinДата: Вторник, 13.04.2010, 12:00 | Сообщение # 62
Статус: Offline
Здравствуйте уважаемы проектировщики.У меня к Вам вопрос.В СП 42-101-2003 приведена методика расчёта пропускной способности регулятора давления для ГРП.Там есть коэффициент f, который зависит от давления на входе и на выходе из регулятора, который определяется по номограмме, но только для до критического режима истечения газа через седло клапана.Не подскажите где взять для критического режима истечения газа и не придирётся ли ко мне рецензент за расчёт по другой методике, а не по СП 42-101-2003? Заранее спасибо
jproektДата: Вторник, 13.04.2010, 13:04 | Сообщение # 63
Статус: Offline
Mihail_Savin, какой у тебя регулятор? Обычно к регулятору идет паспорт или описание по подбору с монограммами, все как требует СП 42-101-2003 п. 5.34 пропускная способность регуляторов с односедельным клапаном определяется согласно паспортным данным... Вот и берешь паспорт к регулятору и выбираешь по нему нужный тебе.
Mihail_SavinДата: Вторник, 13.04.2010, 13:21 | Сообщение # 64
Статус: Offline
У меня по проекту посёлок.Нагрузка 111 м3/ч -это с учётом перспективы развития посёлка. Мне следует принять с 2-мя линиями редуцирования, т.к. больше 100м3/ч( CП-42-101-2003).По моему проекту проектный институт принял ГРПШ-05-2у-1. Регулятор РДНК-400М( 500м3/ч), а я хочу принять ГРПШ-04-2у-1, регулятор РДНК-400 и со всем готовым оборудованием( 250м3/ч), только плотность газа у меня по паспорту газа меньше, чем по паспорту регулятора, но пересчитаю.Давление на входе 0,6 МПа, а на выходе 3 кПа.Скажите пожалуйста я хоть в правильном направлении мыслю?)))
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Вторник, 13.04.2010, 13:22
jproektДата: Вторник, 13.04.2010, 16:14 | Сообщение # 65
Статус: Offline
Quote (Mihail_Savin)
- нормалек, у тебя загруз регулятора поболее будет где-то 35%, на минимальный расход проверь.
Sway88Дата: Пятница, 16.04.2010, 08:48 | Сообщение # 66
Статус: Offline
Народ подскажите где можно достать чертежи регуляторов давления и предохранительной арматуры? А то замучился уже искать sad
jproektДата: Пятница, 16.04.2010, 12:38 | Сообщение # 67
Статус: Offline
что-то можно заказать у производителя, а в основном сами чертим, дело то не хитрое cool
У тебя какой регулятор?
Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 16.04.2010, 12:38
Mihail_SavinДата: Суббота, 17.04.2010, 16:00 | Сообщение # 68
Статус: Offline
Здравствуйте, не могли бы Вы пожалуйста ответить на мой вопрос.Я сейчас заканчиваю установочный чертёж ГРПШ, а так как у меня по диплому прокладка подземного полиэтиленового газопровода, то я хочу показать на отдельном листе переходы на входе и выходе из земли с полиэтилена на сталь.В СТО Газпром 2-2.1-093-2006 показаны несколько способов: 1).Выход полиэтиленового газопровода с использованием отвод с закладным нагревателем.2). С использованием муфты с ЗН.Какой способ обычно выбирают и какой способ лучше принять мне? Заранее спасибо за Ваши ответы.
MishganДата: Воскресенье, 18.04.2010, 16:18 | Сообщение # 69
Статус: Offline
Не могли бы Вы посмотреть схему моей трассировки газопроводов низкого давления и указать где лучше поставить 2 ГРП, при условии что газопровод ВД подходит с правой стороны поселка, расход газа 7000 м3/час. Еще там есть завод и на него нужно подвести высокое давление smile
Или можно обойтись одним ГРП? Просто я посчтитал по формулам радиус действия( около 800 метров) и оптимальное количество грп, получилось 1,4 грп, значит по идее 2 грп нужно?
Может трассировку поменять? Или пойдет?
Помогите! smile
Прикрепления: 1478756.dwg(176Kb)
Сообщение отредактировал Mishgan - Воскресенье, 18.04.2010, 16:35
MishganДата: Вторник, 20.04.2010, 15:52 | Сообщение # 70
Статус: Offline
вот новый вариант
Прикрепления: 1935529.dwg(210Kb)
madpollДата: Вторник, 20.04.2010, 16:06 | Сообщение # 71
Статус: Offline
Здрасти,подскажите пожалуйста можно ли посадить комунально-бытовых потребителей (больницы,поликлиники,столовые) на среднее давление?
ГазовикДата: Вторник, 20.04.2010, 16:25 | Сообщение # 72
Статус: Offline
Можно, только подвод газа ср.д. к территории потребителя, установка ГРПШ и разводка по объектам.
Sway88Дата: Вторник, 20.04.2010, 16:44 | Сообщение # 73
Статус: Offline
Ох как мне дороги эти производители ГРП angry задолбали уже. Некоторые не отвечают другие только схему ГРП пришлют и молчат. И в интернете тоже ни фига не могу найти, а вроде говорят в Интернете есть всё - оказывается не всё dry
Помогите плз у кого-нибудь есть чертежи РДНК-1000? а то у меня уже скоро wacko
Добавлено (20.04.2010, 16:44)
а и КПС-Н тоже
ГазовикДата: Вторник, 20.04.2010, 16:55 | Сообщение # 74
Статус: Offline
Габаритный чертеж РДНК-1000
Прикрепления: 0859576.jpg(30Kb)
Sway88Дата: Вторник, 20.04.2010, 17:09 | Сообщение # 75
Статус: Offline
не это не совсем то (такие у меня тоже есть). Мне надо с размерами чтоб начертить его. А то ппц из-за одного чертежа весь диплом стопорится sad
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
