Вопросы по дипломномым проектам
proekt-gaz | Дата: Вторник, 20.04.2010, 17:16 | Сообщение # 76 |
| Такой?
Sway88 | Дата: Вторник, 20.04.2010, 17:31 | Сообщение # 77 |
| Ну не совсем то, ну да ладно как-нибудь выкрутимся. Придется примерную 3D чертить =) И еще что правильно показано: рисунок (стакан повернут (слева от фланцев на рис.) или чертежик (стакан от нас показан - вид сверху)? Скажите как правильней будет?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 20.04.2010, 18:41 | Сообщение # 78 |
| Quote (Sway88) Скажите как правильней будет? Это смотря с какой стороны смотреть Но скорее всего вид сверху тебе не нужен.
Sway88 | Дата: Вторник, 20.04.2010, 19:25 | Сообщение # 79 |
| Да нет мне оба нужны для 3D. Ладно возьмем картинку как оригинал. К выходным мож начерчу ГРП в изометрии выложу на проверку
jproekt | Дата: Среда, 21.04.2010, 09:55 | Сообщение # 80 |
| Quote (Sway88) Ну не совсем то, ну да ладно как-нибудь выкрутимся. Придется примерную 3D чертить =) И еще что правильно показано: рисунок (стакан повернут (слева от фланцев на рис.) или чертежик (стакан от нас показан - вид сверху)? Скажите как правильней будет? - там хомут, его "по ходу" вращать можно...
Sway88 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 14:05 | Сообщение # 81 |
| Еще вопросик один возник: По каким критериям выбирается регулятор - по расчетам или по его пропускной способности? Добавлено (24.04.2010, 14:05) --------------------------------------------- и еще один: Для чего нужна резервная линия регулирования и чем она лучше или хуже байпаса?
jproekt | Дата: Суббота, 24.04.2010, 14:38 | Сообщение # 82 |
| Quote (Sway88) Еще вопросик один возник: По каким критериям выбирается регулятор - по расчетам или по его пропускной способности? - на данный момент большой ассортимент регуляторов и фирм производителей, поэтому с начало выбирается производитель, а потом по таблице или диаграмме выбирается нужная модель регулятора по требуемой пропускной способности. В твоем случае следует сделать расчет по СП определить пропускную способность регулятора, загруженность и т.д., так как ты студент и должен показать навыки расчета. Quote (Sway88) и еще один: Для чего нужна резервная линия регулирования и чем она лучше или хуже байпаса? - байпас - это обводной газопровод, в приметиве представляет из себя газпровод с кранам (задвижкой) или два запорных устройства с продувкой посередине, требуется для подачи газа в периоды ремонта на основной линии редуцирования, загвоздка в том что трудно в ручную настроить требуемое давление на выходе, по-этому лучше ставить полноценную резервную линию редуцирования.
Sway88 | Дата: Суббота, 24.04.2010, 17:20 | Сообщение # 83 |
| ага если бы я еще знал как это посчитать, т.е сделать расчет по СП и т.д. как вы говорите У меня вообще специальность называется "Оборудование нефтегазопереработки". А вот проектирование ГРП это я уже сам тут изучаю и пытаюсь рассчитывать. Просто мне руководитель такой попался, который проработал на заводе в отделе газоснабжения и он кроме этого ничего не знает, вот и пришлось такой диплом писать. Хорошо еще что я не собрался проект газоснабжения в целом делать, а то я посмотрел там расчеты, особенно гидравлику и ппц чуть мозги не взорвались))) А как там рассчитывать пропускную способность и т.д. есть пример у кого-нибудь?
lileka | Дата: Суббота, 24.04.2010, 20:30 | Сообщение # 84 |
| здрасти...но у меня такой тупой вопрос-не могу разобраться.... считаю расход газа 30 домов...нужно расход посчитать с учетом коэффициента одновременности д[/color]ействия приборов... у меня в проекте написано,что расход 240нм3\час....а у меня выходит 0,243м3\часДобавлено (24.04.2010, 20:30) ---------------------------------------------
proekt-gaz | Дата: Суббота, 24.04.2010, 22:06 | Сообщение # 85 |
| lileka, а попопдробннее, ни чего не понятно.
lileka | Дата: Воскресенье, 25.04.2010, 23:29 | Сообщение # 86 |
| а что именно поподробней???
LIHILEV | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 18:18 | Сообщение # 87 |
| Подаю газ в турбину. На газопроводе стоят различные фильтры. А в конце перед турбиной блок фильтров тонкой очистки газа. Фильтры на газопроводе расчитал и выбрал. Сведений о блоке нету. В литературе найти что-либо по этому вопросу не получается. Могу выложить схематичный чертеж этого блока. Помогите кто-что знает, какие фильтры устанавливают перед самой турбиной???
jproekt | Дата: Понедельник, 26.04.2010, 18:39 | Сообщение # 88 |
| Quote (LIHILEV) Подаю газ в турбину. На газопроводе стоят различные фильтры. А в конце перед турбиной блок фильтров тонкой очистки газа. Фильтры на газопроводе расчитал и выбрал. Сведений о блоке нету. В литературе найти что-либо по этому вопросу не получается. Могу выложить схематичный чертеж этого блока. Помогите кто-что знает, какие фильтры устанавливают перед самой турбиной??? Что за турбина: марка, производитель? Вообще почти всегда блок фильтров идет в поставке с турбиной, за него отвечает поставщик (производитель турбины), поэтому я на него зачастую не заморачиваюсь, ставлю свои фильтры перед компресорной и на ответвлениях перед счетчиками...
LIHILEV | Дата: Вторник, 27.04.2010, 02:19 | Сообщение # 89 |
| При гидравлическом расчете газопровода по СП 42.101.2003 определяю расчетный диаметр. Проверяю диаметр по программе "Расчет гидравлических потерь газопровода (расчет диаметра). Версия 4.62". Получаются большие скорости ~40-100 м/с. В той же программе написанно что следует принимать скорости движения газа не более: 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления, для ламинарного режима движения газа. А для турбулентного режима для наружных газопроводов среднего давления есть ограничения по скорости и шуму? По какой формуле программа считает скорость?
Sway88 | Дата: Вторник, 27.04.2010, 11:22 | Сообщение # 90 |
| Да и по какой формуле там диаметр считается?
