Вопросы по дипломномым проектам
нелли | Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:51 | Сообщение # 166 |
| Я затрудняюсь подобрать регулятор давления, не могли бы вы мне помочь? Расход газа 652нм3/ч, входное давление 0,6МПа, выходное-0,01МПа Я подбираю регулятор РМГ330 по формуле: Q=1595*f*Kg* P1* φ* √(1/ρ)= =1595*(3,14*3,3/4)*420*0,7*0,47*1,17=2204394 f-площадь седла клапана, см2…=3,3 Kg-коэффициент расхода, м3/ч=420 Р1-абсолютное входное давление газа,МПа=0,7 φ-коэффициент, зависящий от Р2/Р1...там получается критическое значение по графику....0,47 ρ-плотность газа при н.у., кг/м3 =0,73 Если я беру значения с такой размерностью, то у меня получается огромное Q!я не ту формулу взяла?или не так подставляю?...помогите пожалуйста....
StaG | Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:59 | Сообщение # 167 |
| В таком случае, если учет коммерческий, с корректором, тогда да, можно посчитать что ПУРГ
Sway88 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 19:23 | Сообщение # 168 |
| Ну в общем вот эти - 1) Пункты учёта расхода газа типа ШУУРГ, УУРГ, БУУРГ с катушкой под узел учёта* - стоимость под мой расход, если брать, то равна 70-85 тыс.руб. в зависимости от исполнения (рама - шкаф). 2) Пункты учёта расхода газа типа ПУРГ, БУУРГ с узлом учета Газа. - шкафной стоит 225 тыс. руб. Я счечик поместил в отдельный отсек в ГРПШ. Добавлено (11.05.2010, 19:23) --------------------------------------------- Вот я например считаю Групповые резервуарные установки - 4 штуки ( цена к римеру 4 млн. руб. - примерно, я еще не узнавал) - СУГ. Мой проект - ГРПШ со счетчиком ( около 120-140 тыс. руб. - я еще тоже не подсчитывал) - Прир. газ. И к примеру если заказывать ГРПШ+ПУРГ ( около 135 тыс. руб.). Так я могу подсчитать? Вот что я хотел узнать.
jproekt | Дата: Среда, 12.05.2010, 10:17 | Сообщение # 169 |
| ПУРГ- пункт учета и регулирования газа ПУГ - пункт учета газа Хотя и с формулировкой, что ПУРГ - это пункт учета расхода газа, то же соглашусь встречал и такое. Надо уточнять у конкретного производителя и лучше в скобках указывать расшифровку аббревиатуры.
jproekt | Дата: Среда, 12.05.2010, 10:26 | Сообщение # 170 |
| нелли, не стоит пытаться подобрать регулятор по советским методикам, притом, что ими следует пользоваться когда нет данных по регулятору... прилагаю методику подбора регулятора RMG
StaG | Дата: Среда, 12.05.2010, 11:27 | Сообщение # 171 |
| нелли, формула у тебя вроде верная, хотя я по-моему встречал вариант, где было не 1595, а 159,5 и значения коэффициента расхода было ввиде десятичной дроби. Вообще по расчету регуляторов почитай книгу Пешехонова, она есть на сайте, там приведены примеры расчетов. Добавлено (12.05.2010, 11:27) --------------------------------------------- Sway88, Непонятно, что тебя смущает, ты приводишь в принципе равнозначные стоимости своего и заказного ГРП.
Sway88 | Дата: Среда, 12.05.2010, 16:02 | Сообщение # 172 |
| А как обогрев сделать? Могу ли я просто трубу с горячей водой провести в ГРП, ну или батарею какую-нибудь поставить . Труба от Водоканала недалеко в принципе лежит метров 40-50 от площадки под ГРП. И еще - Как утеплять ГРП? Стекловаотой можно? Два слоя металлического листа, а между ними стекловата будет.
proekt-gaz | Дата: Среда, 12.05.2010, 17:03 | Сообщение # 173 |
| Quote (Sway88) Могу ли я просто трубу с горячей водой провести в ГРП, ну или батарею какую-нибудь поставить biggrin А что тут смешного? Это по моему лучший вариант. Quote (Sway88) Стекловатой можно? Два слоя металлического листа, а между ними стекловата будет. Можно и стекловатой, а зачем металлические листы?
Абитуриент | Дата: Среда, 12.05.2010, 17:11 | Сообщение # 174 |
| [quote=proekt-gaz]. Труба от Водоканала недалеко в принципе лежит метров 40-50 от площадки под ГРП.[/quote] - а ТУ на подключение есть? Это отдельным проектом придется делать
StaG | Дата: Среда, 12.05.2010, 17:53 | Сообщение # 175 |
| Sway88, Отопление мы решали подобным образом. Подключение к сетям водоканала имхо не пройдет. Необходимо подключаться к тепловым сетям. Это добавит тебе два раздела в проект: ТС и ОВ и потребует устройство теплового пункта. ТУ думаю в дипломном проекте можно опустить. Если собираешься проводить отопление здание придется утеплить, в противном случае могут пристать по энергосбережению. Стекловату лучше не использовать, она сейчас запрещена. Лучше заложи маты минераловатные прошивные на синтетическом связующем. Quote (proekt-gaz) Можно и стекловатой, а зачем металлические листы? Банальная сандвич панель, если грп шкафное. Если здание капитальное, то утепление лучше сделать путем наклеивания на стены пенапласта или минераловатных плит, с последующей штукатуркой по сетке и покраской. Толщину утеплителя определить подсчетом термического сопротивления ограждающих конструкций. Для моих краев необходимо 1,6.
Сообщение отредактировал StaG - Среда, 12.05.2010, 17:56 |
Sway88 | Дата: Четверг, 13.05.2010, 03:58 | Сообщение # 176 |
| Хотя в принципе я думаб обогрев можно не делать. Т.к. регулятор работает при -40С а у нас самая низкая температура в холодный месяц -27С.
jproekt | Дата: Четверг, 13.05.2010, 09:41 | Сообщение # 177 |
| Обогрев делают при наличии счетчика, он более требователен к температуре.
Sway88 | Дата: Четверг, 13.05.2010, 14:24 | Сообщение # 178 |
| повезло счетчик при -40 до +60 работает. Но все же лучше сделаю обогрев - только при помощи чего лучше сделать его? вот если я трубу буду тянуть - то как её там расположить в ГРП - просто труба (какая-нибудь зигзагообразная) или батарея для такого случая есть? ГРПШ простой железный шкаф с утеплителем 3800х900х1800 - на строительство кирпичного дома денег нет, да я и не спроектирую его я не строитель И еще какая минимальная температура должна быть в ГРП для норм работы оборудования. Я смотрел паспорта на некоторые ГРПШ там при ниже +5 начинают включать обогреватели. Тоже в расчетах принять +5?
jproekt | Дата: Четверг, 13.05.2010, 15:04 | Сообщение # 179 |
| Quote (Sway88) повезло счетчик при -40 до +60 работает. что за счетчик и корректор к нему? если ему не нужен обогрев, зачем тогда регистр собираешься ставить?
Katyusha | Дата: Четверг, 13.05.2010, 23:46 | Сообщение # 180 |
| Уважаемые проектировщики,я к вам с огромной просьбой!очень нужна типовая технологическая карта по монтажу подземного газопровода из полиэтиленовых труб.(для диплома).Помогите кто чем может,пожалуйста!!!!!
