Вопросы по дипломномым проектам
нелли | Дата: Воскресенье, 16.05.2010, 19:35 | Сообщение # 181 |
| Всем добрый вечер! Помогите пожалуйста, как делается аэродинамический расчет дымовой трубы....мне нужно определить ее высоту. Читала учебник под редакцией С.И. Мочана - там так все запутано.....ничего не поняла У меня блочная горелка....с вентилятором. Это значит что котел работает под наддувом или нет? я пробовала расчитывать при естественной тяге....у меня что то большие потери получаютя и из за этого большая высота дымовой трубы. Я хочу сделать от каждого котла свою трубу, летом работает один котел, а зимой 2....и вот я не знаю аэродинамический расчет делать на зимний или на летнийй период?
StaG | Дата: Понедельник, 17.05.2010, 08:54 | Сообщение # 182 |
| нелли, Попробуй почитать Эстеркин Р. И. "Котельные установки"
Абитуриент | Дата: Среда, 19.05.2010, 18:06 | Сообщение # 183 |
| Народ а в какой серии можно посмотреть молнезащиту и электрозащиту (в частности заземление ШГРП)?
Mihail_Savin | Дата: Пятница, 21.05.2010, 17:38 | Сообщение # 184 |
| Абитуриент, посмотри серию 5.905-17.07. Она есть на этом сайте. Там во второй части всё есть. Название серии забыл написать)))Называется "Узлы и детали электрохимической защиты подземных инженерных сетей от коррозии"Добавлено (21.05.2010, 17:38) --------------------------------------------- Здравствуйте Уважаемые проектировщики.Не могли бы Вы пожалуйста поделиться "Методикой по расчету удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоемы) на объектах газового хозяйства», 1996г.Гипрониигаз.Мне очень нужно для раздела охраны окружающей среды по диплому.Нигде не могу найти, а Google выдаёт в поиске только РД 153-39.4-079-01(((((.
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Пятница, 21.05.2010, 17:38 |
LIHILEV | Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:23 | Сообщение # 185 |
| Народ кому не жалко поделитесь чертежем винтового компрессора пишите в личку Добавлено (21.05.2010, 21:23) --------------------------------------------- сколько стоит тыс.куб.м. газа??
proekt-gaz | Дата: Пятница, 21.05.2010, 21:58 | Сообщение # 186 |
| От 2 до 4 тысяч рублей...
LIHILEV | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 12:38 | Сообщение # 187 |
| Quote (proekt-gaz) От 2 до 4 тысяч рублей... это понятно, я нашел сколько стоит у газпрома, но там плюсуется еще транспортировка и хранение..
Mihail_Savin | Дата: Воскресенье, 23.05.2010, 20:47 | Сообщение # 188 |
| LIHILEV, Вот может поможет, сам толком не смотрел, на компьютере завалялось, там формулы для расчёта цены за оптовые поставки газа "Положение об определении формулы оптовой цены на газ" Добавлено (23.05.2010, 20:47) --------------------------------------------- Уважаемы проектировщики здравствуйте, почему Вы игнорируете постоянно мой вопросы и маленькие просьбы, я понимаю что никто из Вас не чем не обязан мне помогать советами.Просто очень хочется набраться от общения с Вами опыта.Может мои вопросы слишком глупые или я обидел Вас чем то?
AMUR610576 | Дата: Вторник, 25.05.2010, 12:06 | Сообщение # 189 |
| помогите как расчитать объем природного газа в газопроводе длиной 50 км под давление 75кг/см2
как расчитать объем газа
proekt-gaz | Дата: Вторник, 25.05.2010, 14:15 | Сообщение # 190 |
| 1. Посчитать объем газопровода 2. Полученный объем перевести в ст. м/3 Просто посчитать можно с помощью нашей программы Программа для расчета объема газопровода, скачать которую можно отсюда http://proekt-gaz.ru/load/2-2-2
нелли | Дата: Вторник, 25.05.2010, 17:13 | Сообщение # 191 |
| Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста как найти годовой расход газа, если известен расход на один котел 260м3/ч время роботы котла в год 6000 часов. их просто перемножить? Или как то по другому...по нагрузкам на отопление и ГВС?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 25.05.2010, 17:30 | Сообщение # 192 |
| Скорее да, чем нет.
zorik2 | Дата: Вторник, 25.05.2010, 19:11 | Сообщение # 193 |
| Конечно по другому. Отопительная нагрузка в течении года разная по часам в течении суток, месяцев. Горячее водоснабжение по часам тоже разная в течении суток. Технологическая нагрузка то же может быть разная в течении суток. Годовой расход топлива все это учитывает. Вот на нашем сайте можно сделать расчет он лайн подставив свои данные. http://proekt-gaz.ru/index/0-34 Вот пример расчета согласно МДК 4-05. 2004 "Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения" (Госстрой РФ 2004г.). Не проверял действует ли норматив на сегодняшний день! Хотя для диплома может можно и просто перемножит, для простоты.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 25.05.2010, 19:40 |
LIHILEV | Дата: Среда, 26.05.2010, 09:58 | Сообщение # 194 |
| Подскажите ТО маслоохладитель с F=20-25 кв.м. ?
Sway88 | Дата: Четверг, 27.05.2010, 11:12 | Сообщение # 195 |
| Mihail Savin я тебе помогу - студент студенту должен помогать))) Вот сюда зайди http://www.complexdoc.ru/ntd/539339 скачай там нормы Газпромовские по расчету выбросов с ГРП, ГРС и т.д., но только в атмосферу. Для почвы и воды не нашел расчетов. Но я думаю там только в атмосферу выбросы идут. Если что вот посмотри мои расчеты. Ну правда я не знаю пойдут не пойдут тебе. Но у меня проканало))) сейчас еще чуь чуть сократить концовку по мерам ликвидации ЧС и можно на подпись идти)
