Вопросы по дипломномым проектам
LIHILEV | Дата: Четверг, 27.05.2010, 21:37 | Сообщение # 196 |
| как определяется давление срабатывания предохранительного сбросного клапана?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:01 | Сообщение # 197 |
| ПСК должен срабатывать при превышении давления на 15% от рабочего.
LIHILEV | Дата: Четверг, 27.05.2010, 22:10 | Сообщение # 198 |
| proekt-gaz спасибо. Пропускная способность G=1.59*a*F*B*корень из (P1-P2)*плотность. Р1 - максимальное избыточное давление перед предохранительным клапаном, кгс/кв.см. Р2 - максимальное избыточное давление за предохранительным клапаном, кгс/кв.см. У меня сбрасывается в атмосферу. А давление газа меньше атмосферного. Как считать?
Sway88 | Дата: Пятница, 28.05.2010, 18:33 | Сообщение # 199 |
| Человеки подскажите по какой методике подбирается регулятор давления - по СП 42-101-2003. Или есть другая методика, а то заставили привести доводы - почему же я взял именно такой регулятор давления.
Mihail_Savin | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:37 | Сообщение # 200 |
| Sway88, Спасибо. Пригодилось. По поводу твоего вопроса "Про подбор регулятора давления"По методики СП-42-101-2003, ссылайся на нёё так как это свод правил, а во по поводу доводов почему Ты выбрал именно этот регулятор, я проверял на минимальную и максимальную загрузку регулятора, в СП-42-101-2003 этого нет, там просто рекомендуют на 20% больше брать производительность.Вот-"Для нормальной работы регулятора его максимальная пропускная способность (нагрузка) должна быть не более 80-85%, а минимальная - не менее 10% от расчётной пропускной способности при заданном входном и выходном давлении, то есть должно выполняться условие: (Vmax/V)*100%<=80-85%, и (Vmin/V)*100%>=10%, где Vmax-максимальная часовая нагрузка V-пропускная способность регулятора давления при заданных условиях Vmin-Минимальная часовая нагрузка (Я определял по расчётам режимов потребления газа). Это и будут твои основные доводы. Подробнее можешь посмотреть в книге я тебе за нее уже писал ранее"И.А.Шур Газовые установки и ГРП". Надеюсь это поможет, если нет, то обращайся. В вдвоём что-нибудь придумаем, так как в вдвоём легче думается
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Воскресенье, 30.05.2010, 15:41 |
Mihail_Savin | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 15:55 | Сообщение # 201 |
| proekt-gaz, Здравствуйте, я так понял Вы занимаетесь написанием программ, вот решил скинуть Вам может пригодиться, очень древняя программулина для гидравлического расчёта. Я её спер на своей кафедре)))))))нигде больше не встречал, но наверно у Вас есть, в любом случае может кому-то пригодиться Мне не жалко.
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 18:47 | Сообщение # 202 |
| Mihail_Savin, спасибо.
katerina__Z | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 00:53 | Сообщение # 203 |
| всем привет! у меня дипломный проект по газоснабжению поселка,сейчас считаю среднее давление.нужно посчитать удельные квадратичные потери давления А (кпа2/м),написано что определяются по номограмме,искала везде-нигде нету,ни в ионине,ни в пешехонове!!!может кто-то слышал об этом?помогите!!
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 07:22 | Сообщение # 204 |
| Поищи тут http://proekt-gaz.ru/load/53 в СП 42-101-2003.
Sway88 | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 12:45 | Сообщение # 205 |
| Не за что Mihail Savin. Да спасибо за подсказку уже сделал подбор оборудования))) Тут есть такие кто в газовой экономике разбирается? Если есть то помогите - У меня такой вопрос возник. При расчете экономической эффективности надо сравнить постройку ГРП с базовым вариантом. Что мне взять за базовый вариант? 1) Полностью постройку резервуаров для СУГ (резервуары, оборудование, трубопроводы на дома, цены на СУГ, обслуживание ГРУ (групповых резервуарных установок) и т.д.). 2) Только обслуживание ГРУ + цены на СУГ. Мне руководитель по экономике сказал, что надо взять 1-ый вариант, НО я думаю что 2-ой. Потому что ГРУ уже построены. Единствееные затраты идут на обслуживание + цены на СУГ. А вот если бы не было никакого газоснабжения, то тогда надо было бы сравнивать всю постройку ГРУ со всем входящим оборудованием с постройкой ГРП + оборудование. НО ведь у нас уже есть ГРУ. Вот не могу разобраться подскажите. Надеюсь вы поняли что я имею в виду. Эх еще чуть чуть осталось мучится 10 июня защита. ППЦ ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/2/smile.gif)
StaG | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 16:49 | Сообщение # 206 |
| Sway88, немного не в тему конечно, мой диплом был по реконструкции котельной, я считал себестоимость 1 Гкал после реконструкции в которую входили стоимость затраченного топлива, зарплата, отчисления на амортизацию и т.д и т.п, полученная стоимость сравнивалась с старой, полученной мною в местной теплосети и высчитывался срок окупаемости и прибыль. Тоесть грубо говоря я действовал аналогично вашему второму варианту и в Вашем случае пошел бы тем же путем (высчитал себестоимость газа после реконструкции и сравнил ее с существующей, чтобы показать насколько все стало круче и выгодней) Но если Ваш руководитель говорит использовать 1 вариант, то наверно лучше вам поступить именно так, в конце концов Вам еще у него диплом подписывать.
Сообщение отредактировал StaG - Понедельник, 31.05.2010, 17:42 |
katerina__Z | Дата: Понедельник, 31.05.2010, 21:51 | Сообщение # 207 |
| у кого нибудь есть программа по расчету смет БАРС???или может быть знаете где ее скачать бесплатно?? очень надо!
Mihail_Savin | Дата: Вторник, 01.06.2010, 03:17 | Сообщение # 208 |
| katerina__Z, Вот держи BARS версии 11.02 http://rapidshare.com/files/90642551/Bars11_02.rar BARS версии 12.02 http://rapidshare.com/files/90706355...rack_Setup.rar Сам содержание архивов не проверял, но ссылки живые, так что удачи
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Вторник, 01.06.2010, 13:07 |
zorik2 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 08:18 | Сообщение # 209 |
| Студенты не шалите, на сайте вареза нет!
katerina__Z | Дата: Вторник, 01.06.2010, 10:54 | Сообщение # 210 |
| Mihail_Savin, большое спасибо!
