Вопросы по дипломномым проектам
Sway88 | Дата: Пятница, 07.05.2010, 13:21 | Сообщение # 151 |
| А высокая сторона это где?
jproekt | Дата: Пятница, 07.05.2010, 15:15 | Сообщение # 152 |
| Quote (Sway88) А высокая сторона это где? - до регулятора
Sway88 | Дата: Пятница, 07.05.2010, 18:29 | Сообщение # 153 |
| А почему до регулятора надо ставить? Разве есть какая-то разница?
proekt-gaz | Дата: Пятница, 07.05.2010, 18:51 | Сообщение # 154 |
| Есть разница: 1. Для учета расхода газа применяется меньший типоразмер счетчика. 2. Исключаются "неучтенные потери газа в ШРП.
jproekt | Дата: Суббота, 08.05.2010, 12:32 | Сообщение # 155 |
| Quote (proekt-gaz) Есть разница: 1. Для учета расхода газа применяется меньший типоразмер счетчика. 2. Исключаются "неучтенные потери газа в ШРП. - в дополнение, после регулятора идет возмущение пота газа, что несомненно скажется на показаниях твоего счетчика.
нелли | Дата: Суббота, 08.05.2010, 16:55 | Сообщение # 156 |
| Добрый день! Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста. У меня такой вопрос: в котельной всего три котла, могут ли например они все работать в зимний период, а в летний два?.....или обязательно должен быть один резервный котел?Добавлено (08.05.2010, 16:55) ---------------------------------------------
Quote (нелли) Добрый день! Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста. У меня такой вопрос: в котельной всего три котла, могут ли например они все работать в зимний период, а в летний два?.....или обязательно должен быть один резервный котел? Мне нужно сделать гидравлический расчет внутри котельной....я не знаю как распределить расход газа на котлы расход газа на один котёл 217,3м3/ч, 3 котла....если считать что работают 2 котла,1 резервный. Я разделила газопровод на участки:от ГРУ до первого котла 652м3/ч, от первого котла до разветвления на второй 434,6 м3/ч, от разветвления на второй до разветвления на третий 217,3 м3/ч, и от разветвления на третий котел до котла 217,3 м3/ч - правильно или нет?
jproekt | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 14:45 | Сообщение # 157 |
| нелли, делаешь коллектор вдоль котлов (диаметр с учетом 652м3/ч) от него уже ответвления на каждый котел диаметры учитывая расход каждым котлом по 217,3 м3/ч...
нелли | Дата: Понедельник, 10.05.2010, 18:47 | Сообщение # 158 |
| аааа...спасибо Тогда потери давления как находить.....по расходу 652нм3/ч найти диаметр(Dу=150мм),от ГРУ до разветвления на 3й котел определить расчетную длину и по номограмме найти разность квадратов давлений...(только вот начальным давлением после ГРУ надо задаваться?)....и затем вычислить конечное давление,потом от разветвления до котла по расходу 217,3нм3/ч найти диаметр (Dу=80),расчетную длину и так же по номограмме.....и в итоге конечное давление должно получиться равным давлению на горелке(10кПа) Так?
jproekt | Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:05 | Сообщение # 159 |
| нелли, обычно на ответвлениях к котлу (или горелке) стоит газовая линейка в которую входит регулятор, фильтр, счетчик газа, есть такое?
нелли | Дата: Вторник, 11.05.2010, 01:24 | Сообщение # 160 |
| да, есть...это все входит в комплект горелки
Pavlo84 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 12:12 | Сообщение # 161 |
| Уважаемые специалисты нужна ваша помощь! Мне для дипломного проекта (его экономическая часть) преподаватель сказал по возможности выяснить сколько стоит 1м. трубы диаметром от 100 до 425 и сколько от сметной стоимости строительства ( в % ) составляют материалы, земляные работы, пуско-наладочные работы и др. (из чего вообще это дело складывается). Данные желательно для московской области... А вообще, было бы замечательно, если кто-нибудь показал образец технико-экономического обоснования, к примеру, использования станций катодной защиты или использование природного газа в сравнении с жидким или что другое.
Сообщение отредактировал Pavlo84 - Вторник, 11.05.2010, 12:18 |
StaG | Дата: Вторник, 11.05.2010, 15:10 | Сообщение # 162 |
| Quote (нелли) Добрый день! Не могли бы вы мне помочь, пожалуйста. У меня такой вопрос: в котельной всего три котла, могут ли например они все работать в зимний период, а в летний два?.....или обязательно должен быть один резервный котел? Бывают случаи, когда наличие резервного котла не обязательно. Это зависит от категории теплопотребителей. При гидравлическом расчете начальное давление - давление после регулятора, конечное перед горелкой. Разница - потери на трение и М.С. по трассе.
Sway88 | Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:08 | Сообщение # 163 |
| У меня вопрос возник в экономике: Я поставил счетчик в ГРП - это можно посчитать как ПУРГ? А то у меня приближенно выходит цена ГРП около 120-140 тыс. руб. Проще заказать у кого-нибудь этот ГРП выйдет дешевле, а вот если посчитать мой счетчик как ПУРГ то тогда нормально выходит по цене.
StaG | Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:11 | Сообщение # 164 |
| Sway88, Что ты подразумеваешь под ПУРГ? Пункт учета расхода газа? И чем тебя не устраивает твоя стоимость ГРП? Как ты ее определял?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 11.05.2010, 17:41 | Сообщение # 165 |
| ГРП это строение, а под словом ПУРГ подразумевается пункт учета расхода газа, обычно в комплекте с ШРП.
