Среда, 17.07.2024, 02:05
Вопросы по дипломномым проектам
АбитуриентДата: Пятница, 30.04.2010, 10:37 | Сообщение # 136
StaG, спасибо Вам огромное за замечание, я все учту.И ещё один вопрос к Вам.Если я сделаю так как вы советуете"Поднять на метр и поставить задвижки на горизонтальных участках" это получается резки переход диаметров(у меня врезка В ПЭ 110, а на выходе из ГРП диаметр 57), там конденсат может выпасть или нет?
Mihail_SavinДата: Пятница, 30.04.2010, 10:49 | Сообщение # 137
LevaK, большое Вам спасибо за Ваш труд.
StaGДата: Пятница, 30.04.2010, 11:21 | Сообщение # 138
Quote (Абитуриент)
Врядли
Mihail_SavinДата: Пятница, 30.04.2010, 17:58 | Сообщение # 139
Ещё раз Спасибо Вам.Теперь сделаю так все как Вы с LevaKом мне сказали и показали.Просто я петли эти делал потому, что моя глупая голова почему-то подумала, что при резком переходе может выпасть конденсат wacko
Добавлено (30.04.2010, 17:58)
Уважаемые проектировщики с наступающим праздником 1 мая Вас. Вот выкладываю на Ваш суд ещё один чертёж ГВС жилого дома.Жду Ваших комментариев. Заранее спасибо.
Прикрепления: 4670506.dwg (338.2 Kb)
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Пятница, 30.04.2010, 17:59
MishganДата: Понедельник, 03.05.2010, 00:27 | Сообщение # 140
Не подскажите где взять методику расчета экскаватора на устойчивость?
Sway88Дата: Вторник, 04.05.2010, 14:25 | Сообщение # 141
Народ посмотрите регулятор плз РДНК 1000 похож или нет? Такой чертеж подойдет к габаритной схеме ГРП? И еще где мен взять диаметры болтовых отверстий?
Добавлено (04.05.2010, 14:25)
а и еще как квадратный фланец крепить к круглому или надо тоже квадратный фланец приваривать? и где его взять можно?
Прикрепления: 1185547.jpg (70.9 Kb)
jproektДата: Вторник, 04.05.2010, 16:49 | Сообщение # 142
ГОСТ 12822-80, ГОСТ 12815-80 ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ - там все есть про квадратные фланцы!
Sway88Дата: Вторник, 04.05.2010, 18:29 | Сообщение # 143
спасибо smile
LIHILEVДата: Вторник, 04.05.2010, 21:21 | Сообщение # 144
Избыточное давление взрыва в помещении газовоздушых смесей, где произошел взрыв в результате аварии по какой формуле определяет???
Есть формула P1=(m*Qт*P0)/(Vсв*pв*Cp*Тм*Кн), не знаю только из какой литературы. Подскажите пожалуйста.
Добавлено (04.05.2010, 21:21)
В качестве ресивера газа можно применять воздухосборник? Или есть спецально для газа?
LevaKДата: Среда, 05.05.2010, 12:15 | Сообщение # 145
Quote (LIHILEV)
В качестве ресивера применяется трубопровод газа (коллектор), который делают увеличенного диаметра, чтобы получить необходимый объем.
Специальных ресиверов для газа не знаю.
jproektДата: Среда, 05.05.2010, 13:24 | Сообщение # 146
Quote (LevaK)
- Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых неагрессивных сред по ТУ 3615-006-00220322-2004
LIHILEVДата: Среда, 05.05.2010, 23:34 | Сообщение # 147
Спасибо!
А избыточное давление взрыва никто не расчитывал?
Mihail_SavinДата: Четверг, 06.05.2010, 03:17 | Сообщение # 148
LIHILEV.Привет, можешь посмотреть сдесь www.twirpx.com/files/tek/tgv, может найдешь то, что тебя интересует.Есть ещё такая книга А.Я. Корольченко "Процессы горения и взрыва" думаю она тебе будет полезна. У меня она к сожалению только в бумажном виде((((.Надеюсь ты найдешь то, что ищешь.
Сообщение отредактировал Mihail_Savin - Четверг, 06.05.2010, 03:18
Sway88Дата: Четверг, 06.05.2010, 21:16 | Сообщение # 149
Народ а какой диаметр у импульсной трубки на регулятор обычно берут? (если что, то регулятор РДНК 1000 - может кто сталкивался с ним)
Вот на обсуждение 3 дня чертил)))
Прикрепления: 9249501.doc (189.0 Kb)
jproektДата: Четверг, 06.05.2010, 23:18 | Сообщение # 150
Quote (Sway88)
Народ а какой диаметр у импульсной трубки на регулятор обычно берут? (если что, то регулятор РДНК 1000 - может кто сталкивался с ним) Вот на обсуждение 3 дня чертил)))
- просто ахтунг wacko кранов на лепил...
Счетчик ставят на высокой стороне.
Что за трубы у тебя такие: 59х4,5 и 24х2, если водо - газопроводная то она по условному диаметру обозначается?!
Не надо на продувку фланцевые краны ставить.
Поставь 3-х ходовой перед манометром.
Не хватает манометров перед и после регулятором.
Нет подключения импульсных трубок регулятора, я думаю ты по расстоянию не впишешься.
Нет крана перед ПСК и отборного устройства.
и т.д. и т.п.
