легкосбрасываемые ограждающие конструкции
| airat185 | Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:37 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Кто ни будь сталкивалсяс расчетом ЛКС для теплогенераторной? Интересует расчет площади и что там еще надо рассчитываться. Пример или источник. Заранее спасибо.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:47 | Сообщение # 2 |
| http://proekt-gaz.ru/forum/3-73-1#750 (расчет остекления)
| zorik2 | Дата: Четверг, 24.08.2017, 10:51 | Сообщение # 3 |
| В начале надо почитать такую тему на форуме, а затем создавать новую. Самим потом приходится долго искать ответ. Если ничего не нашли в похожей теме, в ней и делайте запрос. Вот темы про легкосбрасываемые конструкции. http://proekt-gaz.ru/forum/2-2458-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-2082-1 http://proekt-gaz.ru/forum/2-4510-1
| airat185 | Дата: Четверг, 24.08.2017, 11:16 | Сообщение # 4 |
| Все спасибо за учасите. Меня интересует вот этот пункт СП 281.1325800.2016 УСТАНОВКИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 360 кВт, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ В ЗДАНИЯ
5.21 В помещениях теплогенераторных, в которых находятся теплогенераторы, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции (ЛСК), площадь которых определяется расчетом. В качестве ЛСК следует использовать оконные проемы с оконными конструкциями по ГОСТ Р 56288.
| plehan | Дата: Четверг, 24.08.2017, 20:42 | Сообщение # 5 |
| Вопрос если принять, что раздел 6 действующий для оценки пожарной безопасности то есть пункт СП60 -2012 6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать:а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы; - что это ? И как их подбирать и рассчитывать ?
| bark | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 11:59 | Сообщение # 6 |
| Цитата plehan (  ) и (или) специальные каналы; - что это ? И как их подбирать и рассчитывать ? предполагаю, что это шахты до кровли для теплогенераторных, расположенных не у наружных стен. актуально для любителей перепланировок в пентхаусах и пристроек в ИЖС. рассчитывать видимо следует сечение шахт совместно с расчетом на взрывоустойчивость ограждающих строительные конструкций. примеров, правда, не встречал и едва ли такое будут делать.
| plehan | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 20:48 | Сообщение # 7 |
| Ну как решение в пользу без окна - очень даже , тем более если система отопления автоматизирована она априори электрозависима и без электричества ничего не работает и световой проем не так важен !
