Воскресенье, 23.08.2026, 18:09
легкосбрасываемые конструкции в старой котельной
счастливицаДата: Понедельник, 27.08.2012, 10:03 | Сообщение # 1
Здравствуйте. У нашего предприятия в собственности есть газовая котельная. Котельная находится в здании 1941/1956/69 гг постройки. До 94 года котельная работала на мазуте, в 94 реконструировали и перевели на газ. Газовики подписали акт ввода котельной в эксплуатацию. В котельной находится 3 котла, 2 в работе, 1 резервный (стоит заглушка). В котельной, в основном по фасаду, есть окна, остекленные в 1 стекло. В этом году при проведении технической экспертизы потребовали увеличить площадь легкосбрасываемых конструкций. Для этого придется разобрать 1 несущую стену - по другому никак не получается. Существует ли положение, по которому это можно не делать? Можно немножко увеличить оконные проемы в помещении ГРП.
proekt-gazДата: Понедельник, 27.08.2012, 10:11 | Сообщение # 2
Для ответа на ваш вопрос недостаточно исходных данных. Попробуйте воспользоваться программой с сайта для расчета сечения жалюзийной решетки. Эта программа считает и необходимую площадь оконных проемов.
счастливицаДата: Понедельник, 27.08.2012, 10:40 | Сообщение # 3
Спасибо. А можно не делать новые ЛСК, если при реконструкции котельной в 94 они не были предусмотрены?
Я - инженер по нормированию труда, мне велено разобратся с ЛСК.
proekt-gazДата: Понедельник, 27.08.2012, 10:54 | Сообщение # 4
Если по нормам не проходит существующая площадь ЛСК, то придется ее увеличивать.
счастливицаДата: Понедельник, 27.08.2012, 11:46 | Сообщение # 5
объем как считать - только котельного зала, или всей котельной, включая ГРП, котельный зал и бойлерную?
Так у нас получается, что без ЛСК не подпишут экспертизу и мы не получим лицензию, а с ЛСК здание само обрушится, и да же без аварии.
Куда ни кинь, всюду клин....
Добавлено (27.08.2012, 11:46)
В 94 году к котельной пристроили здание ГРУ, сам котельный зал не трогали...
proekt-gazДата: Понедельник, 27.08.2012, 11:46 | Сообщение # 6
Если есть проем в ГРП и бойлерную то все объемы суммируются. Но даже в этом случае можно ГРП и бойлерную отделить перегородкой, тогда их объем не учитывается в расчете.
счастливицаДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:10 | Сообщение # 7
Спасибо. Т.е., если между ГРП и бойлерной есть стеы, т мы можем поставить двери в проемах и так мы можем сократить объем котльного зала? Двери нужны противопжарные или бычые пойдут?
А на что ссылатся?
proekt-gazДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:19 | Сообщение # 8
Если между ГРП и бойлерной и(или) котельно есть стена, то ставить ничего не нужно. А вот если есть проем, то тогда нужно его закрыть установив противопожарную дверь и исключить дополнительный объем из расчета.
счастливицаДата: Понедельник, 27.08.2012, 12:53 | Сообщение # 9
Пойдем сейчас считать. А если еще и стекло толщиной 3 мм в окнах установить - этим удастся снизить площадь остекления?
В стенах - большие проемы. Но лучше установим двери...
proekt-gazДата: Понедельник, 27.08.2012, 13:29 | Сообщение # 10
Почитайте тему http://proekt-gaz.ru/forum/2-171-1#2049
LevaKДата: Понедельник, 27.08.2012, 20:31 | Сообщение # 11
Я бы не рекомендовал отделять ГРУ от котельного зала.
Если объем общий - это ГРУ и категория помещения "Г". Как только появится перегородка, помещение с оборудованием ГРУ станет ГРП с категорией В1-А. А там уже появится освещение во взрывоопасном исполнении, покрытие пола безискровое, троекратная вентиляция и легкосбрасываемые конструкции в ГРП. Так что не трогайте проем между котельным залом и ГРУ.
alusДата: Четверг, 30.08.2012, 13:10 | Сообщение # 12
Зачем разбирать несущую стену для увеличения вышибной поверхности?
Я делал легкосбрасываемую конструкцию в перекрытии. можно и плиту снять и вырезать необходимое отверстие в зависимости от вида перекрытия.
StaGДата: Четверг, 30.08.2012, 15:31 | Сообщение # 13
Quote (alus)
Зачем разбирать несущую стену для увеличения вышибной поверхности? Я делал легкосбрасываемую конструкцию в перекрытии. можно и плиту снять и вырезать необходимое отверстие в зависимости от вида перекрытия.
Плиту резать стремно, там водится арматура, которую лучше не трогать>_<. Есть готовые плиты с проемами для устройства легкосбрасываемой кровли
Сообщение отредактировал StaG - Четверг, 30.08.2012, 15:31
счастливицаДата: Понедельник, 03.09.2012, 14:14 | Сообщение # 14
proekt-gaz, спасибо. идею предложили фирме, проводящей экспертизу. Они очень огорчились, так как демонтировать фасад должны были они же. стоимость разбора посчитали в 500 т.р., причем гарантий, что котельная не развалится и не давали. мы укладываемся в 75 т.р. - заложить все проемы, установить противопожарные двери, поменять стекло на 3 мм толщиной.
Если отделить ГРУ от котельной, то по ЛСК мы проходим тютелька в тютельку.
Крышу резать - в самом начале была такая идея, но из-за сложности практического осуществления была отвергнута.
Само помещение ГРУ и сделано по требованиям к помещеням категории В - есть и ЛСК, и освещение, и пол, и воздухообмен - все соответствует.
Всем спасибо.
DugarikДата: Понедельник, 23.01.2023, 13:16 | Сообщение # 15
Здравствуйте! Уважаемые специалисты, может быть кто-нибудь сталкивался с применением в качестве легкосбрасываемых конструкций навесных керамзитобетонных панелей?? Котельная 12 МВт переводится на газ, не хватает ЛСК.
