Среда, 17.07.2024, 01:07
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Котельная свыше 360 кВт встроенная в здание
Можно ли размещать котельную 360 кВт внутри общественного здания
1. Да, можно. [ 8 ] [32.00%]
2. Можно, но только при условии положительных результатов расчёта пожарного риска. [ 5 ] [20.00%]
3. Нет, размещать такую котельную внутри здания - нельзяся [ 12 ] [48.00%]
Опрос завершен - Вторник, 27.02.2018, 19:02
Всего ответов: 25
zorik2Дата: Суббота, 15.05.2021, 13:44 | Сообщение # 76
CП 373.1325800 https://docs.cntd.ru/document/550965728
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 15.05.2021, 13:45
DobriyДата: Четверг, 30.06.2022, 21:20 | Сообщение # 77
Добрый день, имеется встроенная в офисное здание котельная 650 кВт, планируется располагать на 1 эт, по СП 373  все требования к объемно планировочным решениям выполняются,
а вот как быть с требованием СП 89.13330.  п.6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях.
получается этот пункт запрещает даже любое бытовое помещение на котельной. Подскажите есть ли вариант удовлетворения только требования сп 373?
zorik2Дата: Пятница, 01.07.2022, 07:52 | Сообщение # 78
СП 89.13330  1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных
котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами,
котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и
другими специализированными типами котлов для технологических целей, на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания (встроенных, пристроенных, крышных котельных) на автономные
теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, также
на когенерационные установки.
Понимаю есть вопросы на отсутствие запятой после скобок, но смысл правильный. на автономными источниками тепла СП 89.13330 не распространяется.
25.01.2022  Минстрой России утвердил Изменение № 1 к СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки».
посмотрите эти изменения, может там и найдете ответ
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 01.07.2022, 08:22
DobriyДата: Пятница, 01.07.2022, 09:04 | Сообщение # 79
zorik2, спасибо разобрался
pruverДата: Воскресенье, 11.09.2022, 12:40 | Сообщение # 80
Здравствуйте. Хочу разместить котельную (теплогенераторную) в ТЦ до 360 кВт. Над , под и рядом помещения хозяйственные. Смущает:
5.6 Встроенные теплогенераторные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф2 (кроме Ф2.1 и Ф2.2); Ф3 (кроме Ф3.1, Ф3.2); Ф4 (кроме Ф4.1, Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности).
ТЦ к Ф 3.1 относится , что посоветуете
gasparДата: Понедельник, 12.09.2022, 09:08 | Сообщение # 81
ответ в вопросе. Отдельно-стоящую проектируйте
pruverДата: Понедельник, 12.09.2022, 12:49 | Сообщение # 82
Просто до этого делали встроенные. ГРО принимало.
gasparДата: Понедельник, 12.09.2022, 14:17 | Сообщение # 83
Цитата pruver ()
ГРО принимало.
А что ГРО не принимать то? ГРО кто?  Ростехнадзор? МЧС? ГАСН?  ГРО обязаны проверять объект только на соответствие ТУ (расход газа, мощость установленного оборудования, точка подключения). Правом проводить оценку соответствия объекта нормативам  ГРО не наделена. А вот условный МЧСник при первой же проверке объекта может хорошо "нагнуть" владельца объекта. Догадайтесь кому претензии будут перенаправлены.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 12.09.2022, 14:32
pruverДата: Понедельник, 12.09.2022, 18:26 | Сообщение # 84
РтН акт приемки так же подписал.
Не суть. То есть вариантов размещения в троенной теплогенераторной в ТЦ нет. Понял. Больше спасибо
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
