Расход газа на отопление
| gaspar | Дата: Суббота, 14.05.2016, 10:04 | Сообщение # 16 |
| Цитата tgv2005 (  ) а расход газа на проектируемый жилой дом получается большой. По потреблению, в 1,5 раза меньше (наверняка) К сожалению пункт 3.20 СП 42-101-2003 не учитывает модуляцию (диапазон) мощности котлом в режиме ОВ. В этом и проблема. И поясните мне, как если в квартир установлено 3 радиатора отопления, которые при 75 градусов имеют теплоотдачу - 3 кВт , могут выдать больше в помещения? Только в слкучае перегрева, что не допустит автоматика котла. Котёл будет выключаться/включаться тем чаще, чем больше разница мощности между котлом и приьборами отопления. но за час он израсходует газа эквивалентно потреблению. Цитата tgv2005 (  ) о потреблению, в 1,5 раза меньше (наверняка) Да вот не скажите. в 3-4 раза - не хотите?
Добавлено (14.05.2016, 09:52) ---------------------------------------------
Цитата tgv2005 (  ) Котлы двухконтурные (на ГВС (приоритет) и отопление) в сертификатах имеют название - КОТЕЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ до 100кВТ
Добавлено (14.05.2016, 09:53) --------------------------------------------- ???
Добавлено (14.05.2016, 09:53) --------------------------------------------- А если дополнительно котлы комплектуются комнатным термостатом? То естьидёт как контроль теплоносителя так и воздуха в помещении?
Добавлено (14.05.2016, 09:57) ---------------------------------------------
Цитата tgv2005 (  ) Специалисты раздела "система газоснабжения" максисмальный расход газа на отдельный жилой дом считают по п.3.20 СП 42-101-2003, учитывая коэффициент 0,85 "не на отопительную нагрузку котла", а на (ключевое слово) "отопительный котел" номинальной теплопроизводительностью от 18,6кВт до 23,3кВт То есть это как? К примеру поставил я себе на дом котел 100 кВт отопительный. По отоплению мне нужно то всего 20 кВт, но я через 3-4 года хочу расширить своё здание, а может и не расширю. . значит по логике, специалистов газосгнабжения эти 3-4 года котёл будет жечь газа на 100 кВт в час? Да бросьте...Да. диаметр и счётчик в случае перспективы нужно подбирать с запасом, но это не значит. что я устрою финскую сауну в доме. Если вы купили батон хлеба, это не значит, что за обедом вы его съедите весь и сразу.
Добавлено (14.05.2016, 10:04) ---------------------------------------------
Цитата tgv2005 (  ) Специалисты раздела "система газоснабжения" Ключевое слово "специалисты". Я не хочу никого обижать, но по моему мнению "специалист" этот не тот который на шпунтик научен работать только по СП, СНиП. но и голову иногда включает. На то и звание "проектировщик". чтобы при недостатке методик мог предложить что-то иное.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 14.05.2016, 10:04 |
| Tornado | Дата: Суббота, 14.05.2016, 10:24 | Сообщение # 17 |
| Цитата bark (  ) так то так. Только расход тепла на ГВС намного больше и по расчету расходов воды (по СП 30.13330.2012) на семью из 3 чел нужен котел примерно 24 кВт (или котел меньшей мощности+бойлер). Для проверки можно скачать экселевскую прогу, там расчет по СП 30. где именно можно скачать экселевскую прогу,
| zorik2 | Дата: Суббота, 14.05.2016, 10:45 | Сообщение # 18 |
| Цитата Tornado (  ) где именно можно скачать экселевскую прогу На соседнем форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108090
| metagaz | Дата: Вторник, 17.05.2016, 15:58 | Сообщение # 19 |
| Если поможет, то вот: Добавлено (17.05.2016, 15:58) --------------------------------------------- Понимаю, что письмо старое, но может поможет.
| tgv2005 | Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:30 | Сообщение # 20 |
| Спасибо! коэффициент одновременности для "отопительной нагрузки котла" рекомендуют расчитать 0,85 -0,2 =0,65 (в среднем). Спасибо. Где было это письмо раньше?
| gaspar | Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:46 | Сообщение # 21 |
| А вот какой ответ пришёл от представительства Навиен
Вопрос: Здравствуйте. Планируется газификация нескольких малогабаритных однокомнатных квартир природным газом. Расчётная тепловая нагрузка на отопление каждой квартиры около 2 кВт. Планируются к установке двухконтурные котлы Navien 13K с закрытой камерой сгорания с комнатным термостатом . В режиме модуляции у них заявлена мощность 7-13 кВт. При минимальной модулируемой мощности в 7 кВт и потребности квартиры в тепле 2 кВт, часовой расход газа котлом будет эквивалентен минимальной мощности в режиме отопления (7 кВт) или максимальной потребности в тепле квартирой (2 кВт).?.
Ответ: Добрый день. Минимальный порог мощности на которой сможет работать котёл 7 кВт, а расход газа будет зависеть от теплопотерь квартиры.
Добавлено (17.05.2016, 16:46) ---------------------------------------------
Цитата tgv2005 (  ) рекомендуют Ключевое слово. Грамотный специалист сказал следующее - если оборудовать котлы выносными комнатными термостатами, то расход газа не только не превысит расчётное значение но и будет меньше.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 17.05.2016, 16:46 |
| zorik2 | Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:55 | Сообщение # 22 |
| Письмо было бы хорошим, если указали какая часть котлов работает на ГВ, а какая на отопление. Самое главное откуда это научное обоснование взято и где прошло обсуждение. А так это просто мнение уважаемой организации ОАО "ГипроНИИГаз", ни чем не подкрепленное.
gaspar Надо было узнать у производителя котла может ли котел работать в режиме включено-выключено, а так же возможность подключения комнатного термостата для отключения и включения горелки котла.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.05.2016, 17:27 |
| metagaz | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:02 | Сообщение # 23 |
| Кстати о птичках....
Уважаемые коллеги, расскажите, какой максимальный расход Вы принимаете для бытовых ПГ-4? По паспорту каждой плиты или какую-то постоянную цифру?Добавлено (17.05.2016, 17:01) ---------------------------------------------
Цитата zorik2 (  ) А так это просто мнение уважаемой организации ОАО "ГипроНИИГаз", ни чем не подкрепленное Согласен.
Но наш регионгаз пропускаетДобавлено (17.05.2016, 17:02) --------------------------------------------- ну, вернее, как..
не придирается...
| gaspar | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:03 | Сообщение # 24 |
| Цитата zorik2 (  ) Письмо было бы хорошим, если указали какая часть котлов работает на ГВ По ГВС всё понятно. Есть коэффициент одновременности, когда то выведенный исследовательским путём. Единственное с чем я не совсем согласен, фраза - что "остальные котлы в это же работают на отопление". Выход из режима "ГВС" для двухконтурников не означает сразу же их включение в режим "Отопление".
| metagaz | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:06 | Сообщение # 25 |
| Цитата gaspar (  ) Выход из режима "ГВС" для двухконтурников не означает сразу же их включение в режим "Отопление" Ну, раз мы ищем максимальный расход, то видимо следует исходить из того, что сразу.
| gaspar | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:10 | Сообщение # 26 |
| Подведу итоги обсуждения. В результате общения с уважаемыми форумчанами, официальными представителями отопительной техники, коллегами-конкурентами, а также на основании своего наблюдения за режимом работы котла у брата в частном доме (120 кв.м) с анализом показаний счётчика за январь-февраль (котел двухконтурный Бош 6000) делаю вывод: 1. Считать расход газа на отопление помещений следует исходя из отапливаемой площади помещения на основании расчётных тепловых нагрузок, КПД котла и калорийности газа. 2. Считать расход газа на многоквартирный дом с двухконтурными котлами как произведение полного максимального расхода газа на коэффициент 0,85 и количество приборов - завышение в 2,5-3,5 раза расчётных показателей расхода газа. 3. За период эксплуатации с 2012-2016 нареканий на отказ в работе общедомовых счётчиков газа или потерь давления в системе и отключению приборов в наш адрес не поступало. Следовательно диаметры газопроводов исходя из коэффициентов одновременности (ГВС+ПГ4) и расчётных нагрузок на отопления - подобраны правильно
Кто-то может со мной согласиться, кто-то нет.
PS: в любом случае, к каждому объекту нужно подходить индивидуально - в зависимости от региона расположения, расчётных температур наружного и внутреннего воздуха, типов котлов, наличия утепления зданияй, давление газа в системе в месте подключения и других факторов.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 17.05.2016, 17:23 |
| metagaz | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:19 | Сообщение # 27 |
| Думаю, что раз мы ищем максимальный расход, то видимо следует исходить из того, что все котлы единомоментно работают на ГВС с максимальным расходом газа, какой бы эта логика дурной не была на первый взгляд....
...и второй...
...и третий...
...и вообще!
| gaspar | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:23 | Сообщение # 28 |
| Цитата metagaz (  ) Думаю, что раз мы ищем максимальный расход, то видимо следует исходить из того, что все котлы единомоментно работают на ГВС с максимальным расходом газа, какой бы эта логика дурной не была на первый взгляд.. Вопрос в часовом расходе газа, а не единовременном. Неужели кто-то пользуется ГВС 60 минут? Есть понятия часовой, годовой расход. А вот единовременный - такого нет.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 17.05.2016, 17:24 |
| zorik2 | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:32 | Сообщение # 29 |
| Цитата gaspar (  ) А вот единовременный - такого нет. Есть понятие- мгновенный расход, т.е в секунду В случае когда отопительная нагрузка очень мала, а на ГВ требуется мощность более чем в два раза, можно рассмотреть вариант с бойлером косвенного нагрева, который еще подключить к солнечной панели на лето (в зависимости от региона, может где то и не устанавливать) тогда нагрузка на ГВ не так будет отражаться на мощность котла и котел будет работать более в щадящем режиме
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.05.2016, 17:42 |
| gaspar | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:36 | Сообщение # 30 |
| Цитата zorik2 (  ) Есть понятие- мгновенный расход, т.е в секунду Возможно. Но ведь расчёт ведётся по диаметрам исходя из часовых расходов.
