Суббота, 21.11.2026, 01:07
  • Страница 2 из 3
Расход газа на отопление
TornadoДата: Суббота, 14.05.2016, 10:24 | Сообщение # 16
Цитата bark ()
так то так. Только расход тепла на ГВС намного больше и по расчету расходов воды (по СП 30.13330.2012) на семью из 3 чел нужен котел примерно 24 кВт (или котел меньшей мощности+бойлер). Для проверки можно скачать экселевскую прогу, там расчет по СП 30.
где именно можно скачать экселевскую прогу,
zorik2Дата: Суббота, 14.05.2016, 10:45 | Сообщение # 17
На соседнем форуме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108090
metagazДата: Вторник, 17.05.2016, 15:58 | Сообщение # 18
Если поможет, то вот:
Добавлено (17.05.2016, 15:58)
Понимаю, что письмо старое, но может поможет.
Прикрепления: 6093735.jpg (215.3 Kb)
tgv2005Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:30 | Сообщение # 19
Спасибо! коэффициент одновременности для "отопительной нагрузки котла" рекомендуют расчитать 0,85 -0,2 =0,65 (в среднем). Спасибо.
Где было это письмо раньше?
gasparДата: Вторник, 17.05.2016, 16:46 | Сообщение # 20
А вот какой ответ пришёл от представительства Навиен
Вопрос:
Здравствуйте. Планируется газификация нескольких малогабаритных однокомнатных квартир природным газом. Расчётная тепловая нагрузка на отопление каждой квартиры около 2 кВт. Планируются к установке двухконтурные котлы Navien 13K с закрытой камерой сгорания с комнатным термостатом . В режиме модуляции у них заявлена мощность 7-13 кВт. При минимальной модулируемой мощности в 7 кВт и потребности квартиры в тепле 2 кВт, часовой расход газа котлом будет эквивалентен минимальной мощности в режиме отопления (7 кВт) или максимальной потребности в тепле квартирой (2 кВт).?.
Ответ:
Добрый день.
Минимальный порог мощности на которой сможет работать котёл 7 кВт, а расход газа будет зависеть от теплопотерь квартиры.
Добавлено (17.05.2016, 16:46)
Цитата tgv2005 ()
рекомендуют
Ключевое слово.
Грамотный специалист сказал следующее - если оборудовать котлы выносными комнатными термостатами, то  расход газа не только не превысит расчётное значение но и будет меньше.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 17.05.2016, 16:46
zorik2Дата: Вторник, 17.05.2016, 16:55 | Сообщение # 21
Письмо было бы хорошим, если указали какая часть котлов работает на ГВ, а какая на отопление. Самое главное откуда это научное обоснование взято и где прошло обсуждение. А так это просто мнение уважаемой организации ОАО "ГипроНИИГаз", ни чем не подкрепленное.
gaspar
  Надо было узнать у производителя котла может ли котел работать в режиме включено-выключено, а так же возможность подключения комнатного термостата для отключения и включения горелки котла.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.05.2016, 17:27
metagazДата: Вторник, 17.05.2016, 17:02 | Сообщение # 22
Кстати о птичках....
Уважаемые коллеги, расскажите, какой максимальный расход Вы принимаете для бытовых ПГ-4? По паспорту каждой плиты или какую-то постоянную цифру?
Добавлено (17.05.2016, 17:01)
Согласен.
Но наш регионгаз пропускает
Добавлено (17.05.2016, 17:02)
ну, вернее, как..
не придирается...
gasparДата: Вторник, 17.05.2016, 17:03 | Сообщение # 23
 По ГВС всё понятно. Есть коэффициент одновременности, когда то выведенный исследовательским путём. Единственное с чем я не совсем согласен, фраза - что "остальные котлы в это же работают на отопление".  Выход из режима "ГВС" для двухконтурников не означает сразу же их включение в режим "Отопление".
metagazДата: Вторник, 17.05.2016, 17:06 | Сообщение # 24
Ну, раз мы ищем максимальный расход, то видимо следует исходить из того, что сразу.
gasparДата: Вторник, 17.05.2016, 17:10 | Сообщение # 25
Подведу итоги обсуждения.
В результате общения с уважаемыми форумчанами, официальными представителями отопительной техники, коллегами-конкурентами, а также на основании своего наблюдения за режимом работы котла у брата в частном доме (120 кв.м) с анализом показаний счётчика за январь-февраль (котел двухконтурный Бош 6000) делаю вывод:
1. Считать расход газа на отопление помещений следует исходя из отапливаемой площади помещения на основании расчётных тепловых нагрузок, КПД котла и калорийности газа.
2. Считать расход газа на многоквартирный дом с двухконтурными котлами как произведение полного максимального расхода газа на коэффициент 0,85 и количество приборов - завышение в 2,5-3,5 раза расчётных показателей расхода газа.
3. За период эксплуатации с 2012-2016 нареканий на отказ в работе общедомовых счётчиков газа или потерь давления в системе и отключению приборов в наш адрес не поступало.  Следовательно диаметры газопроводов исходя из коэффициентов одновременности (ГВС+ПГ4) и расчётных нагрузок на отопления - подобраны правильно
Кто-то может со мной согласиться, кто-то нет.
PS: в любом случае, к каждому объекту нужно подходить индивидуально - в зависимости от региона расположения, расчётных температур наружного и внутреннего воздуха, типов котлов, наличия утепления зданияй, давление газа в системе в месте подключения и других факторов.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 17.05.2016, 17:23
metagazДата: Вторник, 17.05.2016, 17:19 | Сообщение # 26
Думаю, что раз мы ищем максимальный расход, то видимо следует исходить из того, что все котлы единомоментно работают на ГВС с максимальным расходом газа, какой бы эта логика дурной не была на первый взгляд....
...и второй...
...и третий...
...и вообще!
gasparДата: Вторник, 17.05.2016, 17:23 | Сообщение # 27
Вопрос в часовом расходе газа, а не единовременном. Неужели кто-то пользуется ГВС 60 минут? Есть понятия часовой, годовой расход. А вот единовременный - такого нет.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 17.05.2016, 17:24
zorik2Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:32 | Сообщение # 28
Есть понятие- мгновенный расход, т.е в секунду
В случае когда отопительная нагрузка очень мала, а на ГВ требуется мощность более чем в два раза, можно рассмотреть вариант с бойлером косвенного нагрева, который еще подключить к солнечной панели на лето (в зависимости от региона, может где то и не устанавливать) тогда нагрузка на ГВ не так будет отражаться на мощность котла и котел будет работать более в щадящем режиме
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 17.05.2016, 17:42
gasparДата: Вторник, 17.05.2016, 17:36 | Сообщение # 29
Возможно. Но ведь расчёт ведётся по диаметрам исходя из часовых расходов.
zorik2Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:44 | Сообщение # 30
Ну да. Это просто написал, как понятие.
  • Страница 2 из 3
