сп 60.13330.2012 п 6.5.7 стал обязательным
zorik2 | Дата: Вторник, 12.03.2019, 11:42 | Сообщение # 91 |
Статус: Онлайн
| СП 280.1325800.2016,СП 281.1325800.2016 СП 402.1325800.18 и по какому документу проектировать теплогенераторную? Не слишком ли много нормативку, может поэтому "семи нянек дитя без глаза"?
seraph1m56rus | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 09:29 | Сообщение # 92 |
| Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не слишком ли много нормативку, может поэтому "семи нянек дитя без глаза"? ГОСТ Р 58095.0-2018, ГОСТ Р 58095.1-2018, ГОСТ Р 58095.2-2018 не забудьте посмотреть еще)))Добавлено (22.04.2019, 09:33) --------------------------------------------- Вроде даже 3 часть есть
Старушка | Дата: Понедельник, 22.04.2019, 19:09 | Сообщение # 93 |
| ГОСТ Р 58095.... базируются на ИСО 4437:2014, который состоит из 5 частей. Так что не удивляйтесь, а более внимательно читайте область применения нормативов. Кстати с 01.07 2019 прекращают свое действие ГОСТ Р 50838-2009 и ГОСТ Р 52779-2007.
"Нормативка" потому "без глаза", что каждый "творец" плевать хотел на действующие нормативы, ведь он -"творец" и лучше знает как надо проектировать и строить.
И воспитывать подобных "творцов" некому, кругом одни "воздыхатели"!
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 23.04.2019, 10:51 | Сообщение # 94 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Цитата Старушка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Кстати с 01.07 2019 прекращают свое действие ГОСТ Р 50838-2009 и ГОСТ Р 52779-2007. Подскажите пожалуйста на что будут заменены они? Не нашел информации....
gaspar | Дата: Вторник, 23.04.2019, 12:51 | Сообщение # 95 |
| Цитата Ivan_Yuryevich ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Подскажите пожалуйста на что будут заменены они? Не нашел информации....
http://srogp.ru/novosti-otrasli?view=8691861&p=3 + потом был приказ Мнстроя о передвижке сроков ввода этих ГОСТов на 01.07.2019
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 23.04.2019, 12:52 |
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 23.04.2019, 13:55 | Сообщение # 96 |
| Цитата gaspar ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) http://srogp.ru/novosti-otrasli?view=8691861&p=3+ потом был приказ Мнстроя о передвижке сроков ввода этих ГОСТов на 01.07.2019
Спасибо! ) Упустил что-то этот момент...
seraph1m56rus | Дата: Вторник, 23.04.2019, 15:18 | Сообщение # 97 |
| Цитата Старушка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ГОСТ Р 58095.... базируются на ИСО 4437:2014 каким боком?
zorik2 | Дата: Вторник, 23.04.2019, 15:28 | Сообщение # 98 |
Статус: Онлайн
| Цитата seraph1m56rus ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) каким боком? http://www.srogp.ru/d/58586/d/pr_296-st_ot_31052018.pdf
Старушка | Дата: Вторник, 23.04.2019, 17:23 | Сообщение # 99 |
| Простите, великодушно. Под вечер перепутала стандарты. Я имелла в виду ГОСТ Р 58121... (ИСО 4437:2014), которые будут действовать с 01.07.2019. Ещё одна часть этого стандарта готовиться к утверждению. Что касается
ГОСТР 58095.0-2018 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения»ГОСТР 58095.1-2018«Системы газораспределительные.Требования к сетям газопотребления. Часть 1. Стальные газопроводы»ГОСТР 58095.2-2018 «Системыгазораспределительные. Требованияк сетям газопотребления. Часть 2. Медные газопроводы»ГОСТР 58095.3-2018«Системы газораспределительные.Требования к сетям газопотребления. Часть 3. Металлополимерные газопроводы»То все эти стандарты уже действующие. Часть 3 вступила в действие с 01.03.2019.
Сейчас Минстрой запланировал очередное изменение в СП 62.13330.2011, а также в СП 402.1325800.2018 и СП 60.13330.2012, чтобы устранить противоречия и неясности.
gaspar | Дата: Вторник, 23.04.2019, 19:32 | Сообщение # 100 |
| Цитата Старушка ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Сейчас Минстрой запланировал очередное изменение в СП 62.13330.2011, а также в СП 402.1325800.2018 и СП 60.13330.2012, чтобы устранить противоречия и неясности. Философский вопрос - ДОКОЛЕ? Очередное изменение. Нормовредители, мля...Слов нет.
Vorbei | Дата: Четверг, 01.08.2019, 12:37 | Сообщение # 101 |
| Помогите пожалуйста, ни у кого случайно нет официального разъяснения (письма), в котором указывается, что систему контроля загазованности не требуется устанавливать на кухнях индивидуальных и блокированных жилых домов при установке теплогенераторов. ГРО не согласовывает проекты, так как просто не могут правильно растолковать СП 60.13330.2012. Никакие из приведенных на данном форуме доводов нам не помогают.
Сообщение отредактировал Vorbei - Четверг, 01.08.2019, 13:39 |
zorik2 | Дата: Четверг, 01.08.2019, 14:01 | Сообщение # 102 |
Статус: Онлайн
| http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=119016 https://1-12.ru/vopros/id598/
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 01.08.2019, 14:07 |
gaspar | Дата: Четверг, 01.08.2019, 15:06 | Сообщение # 103 |
| СП 402.1325800.2018: 8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 01.08.2019, 15:06 |
Vorbei | Дата: Четверг, 01.08.2019, 15:45 | Сообщение # 104 |
| Спасибо, конечно, но всё не то. Нужен документ (письмо авторитетной для ГРО организации или судебное постановление), в котором бы было указано, что на кухнях газифицируемых индивидуальных и блокированных жилых домов не требуется установка систем контроля загазованности при установке теплогенераторов.
gaspar | Дата: Четверг, 01.08.2019, 17:31 | Сообщение # 105 |
| Цитата Vorbei ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Спасибо, конечно, но всё не то.
Федеральный свод правил не авторитетный для ГРО документ? Корону экспертизы надо некоторым ГРО снять и заниматься своими прямыми обязанностями. СП 402 приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 831 от 17.04.2019г СП 282.1325800.2016 включён в состав Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 01.08.2019, 17:33 |
