Вторник, 25.08.2026, 22:16
сп 60.13330.2012 п 6.5.7 стал обязательным
zorik2Дата: Четверг, 25.08.2016, 19:30 | Сообщение # 61
В настоящее время нет разъяснения по 12.23 Контроль за безопасной работой газовых теплогенераторов и другого газового оборудования необходимо организовывать через общую систему обеспечения безопасности здания - что это такое? Это в свое время касалось обеспечению пожарной безопасности высотных зданий.  СП 118.13330.2012, СП 54.13330.2011 тоже молчат по этому вопросу.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.08.2016, 19:46
Viktor104Дата: Среда, 07.09.2016, 22:54 | Сообщение # 62
Коллеги, а никто не спрашивал СантехНИИПроект, разработчика СП60.13330, про обоснование пункта 6.5.7. Получается такая же ерунда, как и с КТЗ.
izaaДата: Понедельник, 28.11.2016, 20:40 | Сообщение # 63
Подскажите, предусматриваете ли вы сигнализаторы при  установке в кухне  только плиты , учитываю формулировку "В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование". Пришло данное замечание от эксплуатирующей организации.
Добавлено (28.11.2016, 20:40)
Единственное, на что могу попробовать сослаться, это то что раздел 6.5 относится к системам поквартирного теплоснабжения, а плиты это уже пищеприготовление.
gasparДата: Понедельник, 28.11.2016, 21:31 | Сообщение # 64
Цитата izaa ()
Подскажите, предусматриваете ли вы сигнализаторы при  установке в кухне  только плиты , учитываю формулировку "В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование".не предусматриваем
 не предусматриваем, потому как:
пункт 1. СП 60.13330.2012:  Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования и распространяется на системы внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).
далее
пункт 3.32 системы внутреннего теплоснабжения здания: Системы теплоснабжения отопления, водонагревателей, систем горячего водоснабжения, воздухонагревателей приточных установок, кондиционеров, воздушно-отопительных агрегатов, воздушно-тепловых завес и др.;
Если вы докажете, что плиты входят в понятие "системы внутреннего теплоснабжения"..
Другое газовое оборудование - это не плиты в данном случае, это может быть и инфракрасный излучатель например.
Почитайте пункт  10.4 проекта свода правил http://proekt-gaz.ru/_fr/48/-_-.pdf. Думаю станет понятнее.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 28.11.2016, 21:32
izaaДата: Вторник, 29.11.2016, 20:43 | Сообщение # 65
Отчитываюсь! Сотрудникам ПТУ "Газмпром газораспределении Тамбов" не удалось донести, что плиты не относятся к понятию " и др." из п.3.32. В Тамбове плиты входят  в понятие "системы внутреннего теплоснабжения". Отныне ставим сигнализаторы с электромагнитным клапаном в кухнях с одной плитой. Конечно можно написать разработчикам СП.60. ОАО "СантехНИИпроект" которые любые разъяснения дают исключительно за деньги.....   Конечно можно вести долгую взаимную переписку с ПТУ....
gasparДата: Вторник, 29.11.2016, 21:41 | Сообщение # 66
А что? Оба датчика ставить будете? И на метан и на оксид углерода facepalm
Жаль что вы так рано "сломались". Очень жаль. Что ж. А заказчик не хочет в УФАС накатать телегу?
Добавлено (29.11.2016, 21:41)
А есть официальные замечания?
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 29.11.2016, 21:40
izaaДата: Вторник, 29.11.2016, 21:54 | Сообщение # 67
Да если б это был первый и единственный вопрос в практике biggrin Собственные нервные клетки дороже.  Да именно ставим  и на метан и на оксид! Еще показывали грозное письмо-распоряжение МЧС о принятии мер по повышению безопасности в связи  с последними взрывами. Одним из пунктов которого внесение ужесточений в том числе и в нормативную документацию.  Так что вполне возможно, что данное решение в итоге узаконят. В УФАС? biggrin Сомневаюсь biggrin Заказчик думаю, дальше хочет работать.
gasparДата: Вторник, 29.11.2016, 22:14 | Сообщение # 68
ключевое слово "возможно" meeting
а на оксид то зачем? cigar
сдулися, console .
А репутация? cowboy Идёт в канализацию? fear
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 29.11.2016, 22:17
izaaДата: Вторник, 29.11.2016, 22:31 | Сообщение # 69
Собственно замечания.
Прикрепления: 7133492.jpg (183.9 Kb)
Сообщение отредактировал izaa - Вторник, 29.11.2016, 22:36
gasparДата: Среда, 30.11.2016, 10:46 | Сообщение # 70
А проект проходил экспертизу до согласования в ГРО?
Добавлено (30.11.2016, 10:19)
Если очень кратко - то:
Статья 49 (часть 6) и статьи 49.1 (часть 1) Градостроительного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 29декабря 2004 г. № 190-ФЗ) не устанавливают полномочия газораспределительным организациям по проведению каких-либо экспертиз проектной (рабочей документации).
Если очень подробно: читай ЛС
Добавлено (30.11.2016, 10:36)
И добавлю по замечаниям
Внимательно читайте пункт 6.5.7 СП 60.13330.2012  ..и другое газовое оборудование.. Что это за термин?
Наболее понятно было написано в СНиП 42-01-2002
Газовое оборудование - технические изделия полной заводской готовности (компенсаторы, конденсатосборники, арматура трубопроводная запорная и т.д.), используемые в качестве составных элементов газопроводов.
То есть, очевидно две вещи:
1. раздел 6.5 Сп 60.13330.2012 относится к системам отопления и теплогенераторам, а не к плитам
2. к любому теплогенератору подводится газопровод, имеется счётчик, кран,  - вот это и есть газовое оборудование. (а не другое газоИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ оборудование)
Очевидно-невероятно.
Добавлено (30.11.2016, 10:44)
Иначе пункт 6.5.7 выглядел бы иначе:
в помещениях в которых устанавливается газоиспользующее оборудование (в том числе с использованием газа на цели пищеприготовления)....
Но он так не выглядит.
Добавлено (30.11.2016, 10:46)
или так:
6.5.7 В помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы И ИЛИ  другое газовое оборудование  - тогда вроде как и плиты газовые можно за уши было принянуть.
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 30.11.2016, 10:49
pav7897Дата: Суббота, 03.12.2016, 10:38 | Сообщение # 71
izaa, добрый день. Вам, имеющему на данном форуме статус "Старшего проектировщика" стыдно показывать данное письмо с теми замечаниями которые там Вам прописаны. Хоть бы замазали и не позорились. Работники филиала превратились для Вас в каких то учителей, которые постоянно Вас поправляют, исправляют. Хотя это не их обязанности. На сколько я помню, проектировщик несет ответственность за все что "нарисовал" и Вам надо сказать Спасибо работникам горгаза, а не жаловаться про "нервные клетки". Вы идете на поводу у Заказчика, который считает деньги, но ни кто не задумывается что дальше. А дальше  то что сейчас происходит - взрывы и пожары.
gasparДата: Суббота, 03.12.2016, 22:24 | Сообщение # 72
Работникам филиала надобно знать - что они согласовывают проект исключительно на соответствие техническим условиям. А не мнить себя экспертизой. Безусловно проектировщик может ошибаться, думаю что если уважаемая izaa выложит свой проект можно накопать при желании ещё замечаний.
Спасибо за что? Из замечаний только одно по делу - указать давление в сети. , потому что относится к техусловиям. Все остальные замечания , за исключеним быть может установки кранов ,непонятно: таблички указывать - покажите ГОСТ где требуется чтобы их указывали, , приточные устройства указать? для этого есть проект "Отопление и вентиляция", про СИКЗ - я сказал уже.
Если в нормах не прописана установка СИКЗ при установке газовых плит, то зачем "нагибать" проектировщика"? Если ГРО считает, что надо датчики - поставьте за свой счёт. Не нужно лезть в карман заказчика. За своим последите.
Обслуживайте ВДГО в установленные сроки. Тогда глядишь и взрывов поубавится.
Добавлено (03.12.2016, 22:24)
Вот именно. В точку.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 04.12.2016, 10:33
barkДата: Воскресенье, 04.12.2016, 10:08 | Сообщение # 73
нечасто на форум заглядывают работники газораспределительных организаций, к сожалению. поэтому возникают спорные ситуации при согласованиях. лучше тут поспорить и прийти к общему знаменателю, чем доводить до официальных препирательств...
gasparДата: Воскресенье, 04.12.2016, 10:14 | Сообщение # 74
Стыдно будет  потом объяснять заказчику, почему не выполнили проект в договорной срок. потому что  "небожители" ГРО решили взять на себя функции экспертизы, причём сами в требованиях стандартов и сводов правил разбираются как минимум не лучше проектировщика.
Безусловно, диалог должен быть с обоих сторон, я например всегда готов принять адекватные замечания к проекту и устранить их в рабочем порядке. Все люди, все ошибаются. И ГРО  - не исключение, но я же не лезу в их делопроизводство. Практика показывает, что к большинстве своём диалогу готовы только проектировщики и другая сторона, наделённая полномочиями "поставить/не поставить  печать согласования"  слушать ничего не желает потому что их позиция смотреть "сверху-вниз" на пресмыкающихся перед ними проектировщиков.
Сообщение отредактировал gaspar - Воскресенье, 04.12.2016, 10:29
izaaДата: Воскресенье, 04.12.2016, 15:46 | Сообщение # 75
Не хотела засорять данную тему комментариями к другим замечаниям ГРО, но раз «престыдили» добавлю:
1. Значение давления в ТУ  прописано 0,2 кгс/см2. Перед началом проектирования  в устной форме уточняли,что в ТУ допущена ошибка и значение равно 2,0 кгс/см2.
2. Замечание по табличкам выставлено впервые, в ТУ данное требование не прописано, в нормативной документации тоже.  В пояснительной записке и спецификации таблички учтены.  Но, я даже сама соглашусь, не лишним будет указывать таблички, учитывая низкий уровень монтажников.
3. Следующий вопрос опять не однозначен. Расстояние от открывающихся створок остекления до кранов в проекте принят более 0,5м (ниже прикладываю фрагмент фасада). Требование ГРО: от общего оконного блока расстояние 0,5м + на высоте 2,2м от земли. На данном этапе думаю глухие створки заменить на кирпичную кладку, в дальнейшем прорабатывать этот вопрос более подробно.
4. По поводу сигнализаторов вопрос задали  Белянину Василию Алексеевичу, старшему научному  сотруднику  учебно-научного комплекса надзорной деятельности СПб университета ГПС МЧС России, эксперту   по вопросам пожарной безопасности в«Информационно-справочная система «Техэксперт», который также пришел к выводу,что сигнализаторы устанавливаются в обязательном порядке в помещениях жилых зданиях при установке в данных помещениях отопительного, водогрейного и климатического оборудования, то есть при устройстве систем поквартирного теплоснабжения. (Письмо прикладываю ниже)
5. Ссылка дана опять на СП 60 (распространяется на теплоснабжение). Но в проекте, конечно же, предусмотрены окна. На плане указаны окна с открывающимися фрамугами. В пояснительной записке прописано, что в окнах применена фурнитура с функцией микропроветривания. Но для большей наглядности для
сотрудников ГРО дополнительно пропишем «функцию микропроветривания» на каждом плане дома.
Также хочу добавить, что проект получил положительное заключение Госэкспертизы.
Немного цифр: стоимость 1 комплекта сигнализаторов порядка 6 тыс. руб. В 1 доме порядка 200 квартир . 200*6000=1,2 млн. рублей. Это только для 1 дома.
Прикрепления: __.pdf (230.8 Kb) · __.docx (33.9 Kb)
Сообщение отредактировал izaa - Воскресенье, 04.12.2016, 15:50
