Изменения № 2 к СП 62. 13330.2011
| karchro | Дата: Пятница, 15.01.2016, 09:39 | Сообщение # 1 |
| Прошу дать замечания к изменениям. Потом эти замечания будут переправлены разработчику. К сожалению все изменения уже вписаны в СП (т.е. где, в каких разделах произошли изменения, и какие они придется разбираться имея перед глазами предыдущую редакцию). Не многим это наверное будет интересно. Но тем не менее.... Сам еще не полностью смотрел...Вот что бросилось в глаза: Приложение Ж (оглавление) "газораспределительной системы" может заменить на "сети газораспредлеления (газопотребления), ну чтобы как в тех.регламенте было.
| bark | Дата: Пятница, 15.01.2016, 10:39 | Сообщение # 2 |
| В Ворде есть Изм2? С pdf неудобно работать... Добавлено (15.01.2016, 10:39) --------------------------------------------- Из основных предложений: - огромное желание вернуть запрет на газовые плиты в домах свыше 10 этажей, - разрешить размещение ГРПШ с входным средним давлением на кровлях общественных и административных зданий (не жилых) при размещении на кровлях газоиспользующего оборудования. При этом требование к размещению ГРПШ на кровле как к котельным - на площадке с покрытием материалами группы НГ (не только утеплитель). Установить при этом дополнительные требования к прокладке фасадного газопровода среднего давления. - переписать ряд логичных и полезных пунктов из СП 42-101 - СП 42-103. Не обязательно их все делать обязательными к применению.
| balanoff | Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:30 | Сообщение # 3 |
| Цитата bark (  ) В Ворде есть Изм2? С pdf неудобно работать... Старушка, уже прикрепляла - http://proekt-gaz.ru/forum/4-617-38758-16-1452614008
| bark | Дата: Пятница, 15.01.2016, 15:45 | Сообщение # 4 |
| благодарю! недосмотрел видимо...
| ЛСП2 | Дата: Суббота, 16.01.2016, 06:11 | Сообщение # 5 |
| п. 4.3 разрешить прокладывать газопроводы природного газа 1,2 МПа из ПЭ в промзоне.
раздел 5.3 установить минимальное расстояние между газопроводами при параллельной прокладке
п. 5.2.3 добавить: а) если пересекаемые сети, проложенные бесканальной прокладкой, будут располагаться выше проектируемого газопровода их тоже нужно защищать футляром; б) решение об устройстве и конструкции футляров принимается экcплуатационной организацией пересекаемых сетей, эксплуатационной организацией газопровода и проектировщиком. Вообще, второй абзац про водовод из полимерных материалов исключить - он в заблуждение заводит, можно подумать, что только для полимерных водопроводов можно футляр не предусматривать
| gaspar | Дата: Суббота, 16.01.2016, 11:12 | Сообщение # 6 |
| 1. Таблица 16: Вводные и внутренние газопроводы зданий,газопроводы и технические устройства ГРУ (комментарий - пример: имеется участок газопровода от крана на воде до футляра на вводе в дом длиной к примеру 4 метра. По какой норме его испытывать? как надземный? Ведь посути этот газопровод относится к газопроводу зданий , но в таблице указано - ВНУТРИ)
2. Пункт 10.5.6: часто полиэтиленовый газопровод нужно врезать в стальной. При этом в месте врезки имеется проектируемый стальной участок длиной около метра. Его что, испытывать отдельно? какой смысл? Тоже самое, например когда устанавливается отдельно стоящее ШРП и переход ПЭ_СТ выполнен в грунте за 1-2 метра до подъема из грунта. Считаю следует внести дополнение - разрешить проводить испытания стальных участков подземных газопроводов длиной до 5 метров по нормам для ПЭ газопроводов при обязательном контроле сварных стыков радиографиеским методом.
3. таблица 15, последня строка - новое понятие "газовые вводы"? наверно следует читать "газопроводы -вводы".
4. таблица 14: чья мудрая голова включила требование по контролю стыков внутреннего газопровода 5 %. Стесняюсь спросить как это выполнить в многоквартирном доме на стояке, расположенном в углу помещения к примеру?
PS: чем дальше в лез, тем раньше вылез.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 16.01.2016, 11:18 |
| Aleks1983 | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 15:08 | Сообщение # 7 |
| Уважаемые наше государство не поймешь - вот здесь мы разбираем изменения 2 в СП, а параллельно с ним в производстве находятся проет изменений в технический регламент "О безопасности сетей газ...", так вот его пытаются привести в соответсвии действующей 1 редакции СП, так что на мой взгляд надо в начале тех регламент принять в новой редакции и уже от него отталкиваться при разработке новых или внесении изменений в действующие редакции
| Старушка | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 18:49 | Сообщение # 8 |
| Ростехнадзор против повышения давления в категории "низкое" и настаивает на верхнем пределе равным 0,005 МПа. Поэтому не техрегламент будут приводить в соответствие, а СП. Правда и в технический регламент планируются изменения, но это уже с точки зрения устранения разночтений с действующим законодательством.
| bark | Дата: Вторник, 19.01.2016, 10:36 | Сообщение # 9 |
| Разрабатывается СП на высотные здания (свыше 75 м). Так там прямо указывается о возможности размещения ГРПШ на кровле и среднее давление: "9.1.12 К АИТ следует подводить газ среднего давления, с установкой газораспределительного пункта на отметке размещения крышной АИТ."
| karchro | Дата: Вторник, 19.01.2016, 14:12 | Сообщение # 10 |
| Цитата ЛСП2 (  ) раздел 5.3 установить минимальное расстояние между газопроводами при параллельной прокладке наверное не стоит....Приложения Б и В в СП разве не достаточно?
Добавлено (19.01.2016, 13:28) ---------------------------------------------
Цитата gaspar (  ) По какой норме его испытывать? как надземный? Ведь посути этот газопровод относится к газопроводу зданий , но в таблице указано - ВНУТРИ Если речь идет про нормы испытания надземных г/п, так вроде из таблицы должно быть понятно, что "надземные г/п" это применительно к сетям газораспределения? Разве нет? Может изменить в таб.16 "Газопроводы внутри зданий" на "Внутренние газопроводы зданий"? Или какую нибудь ссылку, что участки наружных газопроводов зданий, котельных и.т.п. до 5 (10 ) м испытывать по нормам внутренних газопроводов.Добавлено (19.01.2016, 14:12) ---------------------------------------------
Цитата karchro (  ) таблица 14: чья мудрая голова включила требование по контролю стыков внутреннего газопровода 5 %. Стесняюсь спросить как это выполнить в многоквартирном доме на стояке, расположенном в углу помещения к примеру? Тут, может быть, речь о физических методах. Можно ведь и "ультразвуком" проверить. И зачем в угол лезть, можно и на прямом участке. Хотя согласен. Теперь и "внутрянку" "светить" надо? Может оставить как было ранее?
Сообщение отредактировал karchro - Вторник, 19.01.2016, 13:45 |
| ЛСП2 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:37 | Сообщение # 11 |
| Цитата karchro (  ) наверное не стоит....Приложения Б и В в СП разве не достаточно? раздел 5.3 про надземные газопроводы - где указаны расстояния при параллельной прокладке надземных газопроводов между друг другом? или брать 0,4 м, как для подземных в одной траншее?))
Кстати, по приложению В. Я смотрю исключили п.17 про расстояние до АЗС? По какому нормативу тогда брать? В СП4.13130 и в СП 156.13130.2014 разве были расстояния до газопроводов?
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Вторник, 19.01.2016, 17:38 |
| knmdk | Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:30 | Сообщение # 12 |
| karchro, в свете неочивидности определения понятия „лестничная клетка“ для жилого многоквартирного дома, подробно описанных мной в этом сообщении – http://proekt-gaz.ru/forum/7-3241-39426-16-1458664218 , – прошу включить в главу 3 „Термины и определения“ СП 16.13330.2011 четкое определение термина „лестничная клетка“, а так же, возможно, в п. 7.8 разрешить транзитную прокладку внутренних газопроводов на лестничных клетках жилых многоквартирных домов. Добавлено (22.03.2016, 20:00) --------------------------------------------- (В конце сообщения следует читать: в зависимости от определения термина лестничной клетки и других факторов). Добавлено (22.03.2016, 21:30) --------------------------------------------- Вопрос частично снимается: в приложении Е.14 и Е.15 СП 31-107-2004 „Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых домов“ отыскались схемы обычных и незадымляемых лестничных клеток. И все же в свете отсутствия в СП 54.13330.2011 понятий „помещение общественного, административного и бытового назначения“ (п. 31 приложения Б имеет невнятную оговорку) и нераскрытой сути „необходимости“ п. 7.6 вопрос оставлю на повестке дня.
| zorik2 | Дата: Вторник, 22.03.2016, 21:31 | Сообщение # 13 |
| knmdk, Всегда возникает вопрос. А зачем? Зачем в СП 16.13330.2011 Стальные конструкции, добавлять термин лестницы? Зачем на пути эвакуации, не вентилируемого помещения лестничной клетки( если не побиты стекла в окнах) в многоквартирном доме прокладывать транзитом газопровод?
| knmdk | Дата: Вторник, 26.04.2016, 12:30 | Сообщение # 14 |
| СРО „Гильдия проектировщиков“ сообщает:
Цитата Внимание! Окончательная редакция проекта изменений № 2 к СП 62.13330 «Газораспределительные системы» 20.04.2016 11:11Уважаемые коллеги! В Подкомитет № 16 ТК 465 «Строительство» направлена окончательная редакция проекта Изменений №2 к СП 62.13330 «Газораспределительные системы». До 30 апреля 2016 года вы можете высказать свое мнение направив его на элетроную почту: info@srogp.ru на имя Председателя Подкомитета № 16 «Газораспределительные системы» ТК 465 «Строительство» Масловой Н.П.
http://srogp.ru/d....ya).doc
P.S. Чтобы не засорять тему, по поднятому выше вопросу с уважаемым zorik2 обменялись мнениями в личной переписке.
| metagaz | Дата: Пятница, 28.10.2016, 09:16 | Сообщение # 15 |
| Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, изменений № 2 к СП 62.13330 уже ввели в действие или еще нет? Никак не могу найти решение по этому поводу..
