Воскресенье, 25.10.2026, 21:37
  • Страница 1 из 3
Стокс - программа для гидравлического расчёта газопроводов
AmboidДата: Пятница, 13.11.2015, 08:34 | Сообщение # 1
Стокс позволяет быстро прикинуть потери давления в газораспределительной сети.
Расчёт производится по формулам из СП 42-101-2003 (п. 3.27 и3.28).
До 25 объектов можно считать бесплатно.
Разработчик - я. Тухлые помидоры кидать можно здесь. Желательно при этом говорить, что я сделал не так, и как надо было. :)
Скачать Стокс можно на сайте http://pipecalc.ru/ , там же в разделе "Как пользоваться" есть краткая справка со скриншотами.
barkДата: Пятница, 13.11.2015, 12:07 | Сообщение # 2
"Гидравлический калькулятор. Реинкарнация"?
AmboidДата: Пятница, 13.11.2015, 12:40 | Сообщение # 3
Если это тот "Гидравлический калькулятор", о котором я подумал, то он стоит 36698 р.
Стокс же можно использовать бесплатно для небольших объектов.
proekt-gazДата: Пятница, 13.11.2015, 13:35 | Сообщение # 4
Amboid, почему под ХР нет версии?
По моим данным около 22% используют эту операционку.
barkДата: Пятница, 13.11.2015, 14:54 | Сообщение # 5
не о цене, а о функционале и интерфейсе. Новая программа ожидаемо должна отличаться эргономичностью и более полным функциональным наполнением, если вы хотите раскрутить продажи. Если все в качестве благотворительности - "респект и уважуха".
AmboidДата: Пятница, 13.11.2015, 15:47 | Сообщение # 6
proekt-gaz, WinXP не повезло. В Стоксе использовались функции из .NET 4.5.2, которые позволили заметно уменьшить объём кода и, соответственно, потенциальных ошибок. А на XP максимум .NET 4.0 ставится.
Я решил, что лучше потратить ресурсы на разработку полезного функционала, чем на поддержку платформы, доля которой будет только падать.
Будем считать, что вместо поддержки XP там есть автоматический подбор диаметров. :)
bark, всё сразу сделать невозможно, нужно с чего-то начать. Функционал будет расширяться.
barkДата: Пятница, 13.11.2015, 17:34 | Сообщение # 7
пожелание: функции привязывания сделать с помощью выбора двух точек (или более - последовательным выбором) зажав например клавишу Ctrl. Поочередно выбирать каждую их двух точек и выбирать в контекстном меню привязку утомительно. А так выставил источник, грп, узловые точки и потребителей, зажал клавишу и выделил поочередно все  - ветка построена.
phacochoerusДата: Суббота, 14.11.2015, 07:41 | Сообщение # 8
Amboid, у меня ошибку выбивает когда хочу редактирование сделать
AmboidДата: Суббота, 14.11.2015, 08:19 | Сообщение # 9
phacochoerus, наверное .NET 4.0 поставлен. На сайте под кнопкой "Скачать" ссылка на 4.6 версию фреймворка есть. Попробуйте поставить его.
ГазовикДата: Суббота, 14.11.2015, 19:50 | Сообщение # 10
Amboid, смотрю даже рекламу дали в ЯДе. Собираетесь серьезно раскрутить программу?
AmboidДата: Понедельник, 16.11.2015, 03:29 | Сообщение # 11
Газовик, хотелось бы.
AmboidДата: Четверг, 19.11.2015, 10:16 | Сообщение # 12
knmdk, спасибо за развёрнутый комментарий.
Я работаю над удобством интерфейса в данный момент. Подложка будет в следующем году.
Физика не поменяется, но более точные методики расчёта, чем СП 42-101-2003, есть уже сейчас. Так что "на сто лет" не получится. smile
ork13Дата: Пятница, 20.11.2015, 17:35 | Сообщение # 13
Цитата Amboid ()
Штука в том, что всем известный Hydraulic Calculator (HC) настолько удачно придуман в плане удобства использования, что не наплюй разработчик на обновление и допиливание ПО, цены б ему не было
Есть информация что все таки Hydraulic Calculator решили допилить и даже встроить в Autocad, что может при его функционале сделать его самым конкурентоспособным продуктом на рынке.
Вот это уже более интересно. Есть в общем доступе почитать?
AmboidДата: Понедельник, 23.11.2015, 13:40 | Сообщение # 14
ork13, в СП 42-101-2003, например, не учитывается изменение температуры в процессе движения, расчёт идёт для одной фазы.
В случае с газораспределительными сетями погрешность будет несущественная.
А вот при моделировании добычи газа эти факторы сказываются сильнее. Там используются другие алгоритмы расчёта.
Взгляните, например, на программу VisualPipe на этом сайте: http://proekt-gaz.ru/load....-0-1816 . Если эта тема заинтересует, попробуйте пообщаться с её автором. Он в этом шарит. А у меня небольшие остаточные знания с универского курса молекулярной физики. :)
sundayДата: Понедельник, 23.11.2015, 14:27 | Сообщение # 15
Вот, можно заказать верификацию расчётной модели smile
  • Страница 1 из 3
