Стокс - программа для гидравлического расчёта газопроводов
| Amboid | Дата: Пятница, 13.11.2015, 08:34 | Сообщение # 1 |
| Стокс позволяет быстро прикинуть потери давления в газораспределительной сети. Расчёт производится по формулам из СП 42-101-2003 (п. 3.27 и3.28). До 25 объектов можно считать бесплатно.
Разработчик - я. Тухлые помидоры кидать можно здесь. Желательно при этом говорить, что я сделал не так, и как надо было. :)
Скачать Стокс можно на сайте http://pipecalc.ru/ , там же в разделе "Как пользоваться" есть краткая справка со скриншотами.
| bark | Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:07 | Сообщение # 2 |
| "Гидравлический калькулятор. Реинкарнация"?
| Amboid | Дата: Пятница, 13.11.2015, 12:40 | Сообщение # 3 |
| Если это тот "Гидравлический калькулятор", о котором я подумал, то он стоит 36698 р. Стокс же можно использовать бесплатно для небольших объектов.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 13.11.2015, 13:35 | Сообщение # 4 |
| Amboid, почему под ХР нет версии? По моим данным около 22% используют эту операционку.
| bark | Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:54 | Сообщение # 5 |
| Цитата Amboid (  ) Если это тот "Гидравлический калькулятор", о котором я подумал, то он стоит 36698 р не о цене, а о функционале и интерфейсе. Новая программа ожидаемо должна отличаться эргономичностью и более полным функциональным наполнением, если вы хотите раскрутить продажи. Если все в качестве благотворительности - "респект и уважуха".
| Amboid | Дата: Пятница, 13.11.2015, 15:47 | Сообщение # 6 |
| proekt-gaz, WinXP не повезло. В Стоксе использовались функции из .NET 4.5.2, которые позволили заметно уменьшить объём кода и, соответственно, потенциальных ошибок. А на XP максимум .NET 4.0 ставится. Я решил, что лучше потратить ресурсы на разработку полезного функционала, чем на поддержку платформы, доля которой будет только падать. Будем считать, что вместо поддержки XP там есть автоматический подбор диаметров. :)
bark, всё сразу сделать невозможно, нужно с чего-то начать. Функционал будет расширяться.
| bark | Дата: Пятница, 13.11.2015, 17:34 | Сообщение # 7 |
| Цитата Amboid (  ) Функционал будет расширяться. пожелание: функции привязывания сделать с помощью выбора двух точек (или более - последовательным выбором) зажав например клавишу Ctrl. Поочередно выбирать каждую их двух точек и выбирать в контекстном меню привязку утомительно. А так выставил источник, грп, узловые точки и потребителей, зажал клавишу и выделил поочередно все - ветка построена.
| phacochoerus | Дата: Суббота, 14.11.2015, 07:41 | Сообщение # 8 |
| Amboid, у меня ошибку выбивает когда хочу редактирование сделать
| Amboid | Дата: Суббота, 14.11.2015, 08:19 | Сообщение # 9 |
| phacochoerus, наверное .NET 4.0 поставлен. На сайте под кнопкой "Скачать" ссылка на 4.6 версию фреймворка есть. Попробуйте поставить его.
| Газовик | Дата: Суббота, 14.11.2015, 19:50 | Сообщение # 10 |
| Amboid, смотрю даже рекламу дали в ЯДе. Собираетесь серьезно раскрутить программу?
| Amboid | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 03:29 | Сообщение # 11 |
| Газовик, хотелось бы.
| Amboid | Дата: Четверг, 19.11.2015, 10:16 | Сообщение # 12 |
| knmdk, спасибо за развёрнутый комментарий. Я работаю над удобством интерфейса в данный момент. Подложка будет в следующем году. Физика не поменяется, но более точные методики расчёта, чем СП 42-101-2003, есть уже сейчас. Так что "на сто лет" не получится.
| ork13 | Дата: Пятница, 20.11.2015, 17:35 | Сообщение # 13 |
| Цитата Amboid (  ) Штука в том, что всем известный Hydraulic Calculator (HC) настолько удачно придуман в плане удобства использования, что не наплюй разработчик на обновление и допиливание ПО, цены б ему не было Есть информация что все таки Hydraulic Calculator решили допилить и даже встроить в Autocad, что может при его функционале сделать его самым конкурентоспособным продуктом на рынке.
Цитата Amboid (  ) но более точные методики расчёта, чем СП 42-101-2003, есть уже сейчас Вот это уже более интересно. Есть в общем доступе почитать?
| Amboid | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 13:40 | Сообщение # 14 |
| ork13, в СП 42-101-2003, например, не учитывается изменение температуры в процессе движения, расчёт идёт для одной фазы. В случае с газораспределительными сетями погрешность будет несущественная. А вот при моделировании добычи газа эти факторы сказываются сильнее. Там используются другие алгоритмы расчёта. Взгляните, например, на программу VisualPipe на этом сайте: http://proekt-gaz.ru/load....-0-1816 . Если эта тема заинтересует, попробуйте пообщаться с её автором. Он в этом шарит. А у меня небольшие остаточные знания с универского курса молекулярной физики. :)
| sunday | Дата: Понедельник, 23.11.2015, 14:27 | Сообщение # 15 |
| Цитата Amboid (  ) Там используются другие алгоритмы расчёта. Вот, можно заказать верификацию расчётной модели
