Понедельник, 02.11.2026, 12:48
  • Страница 2 из 3
Стокс - программа для гидравлического расчёта газопроводов
AmboidДата: Воскресенье, 13.12.2015, 05:39 | Сообщение # 16
Выложена новая версия. Улучшилась производительность, появилось масштабирование (Ctrl+MouseScroll).
До конца года появится возможность использовать картинки в качестве подложки.
phacochoerusДата: Среда, 01.06.2016, 09:10 | Сообщение # 17
Ребят ну что какие отзывы о программе? нашел кто какие-нибудь недочеты? как по мне так здоровская программа на небольшое количество объектов
Taurus86Дата: Вторник, 09.08.2016, 11:17 | Сообщение # 18
попробовал сделать расчет по даннйо программе - почему то выдает диаметры заниженные (во вкладке "информация" в столбике "потеря давления" цифры завышены). Только если вручную меняю диаметры все норм
bozhkoДата: Понедельник, 23.10.2017, 17:13 | Сообщение # 19
не работает масштабирование ((
AmboidДата: Суббота, 13.03.2021, 19:30 | Сообщение # 20
Всем привет! Я опять вернулся к этому проекту.
Написал с нуля новую версию программы с использованием более свежих технологий. Теперь побыстрее работает интерфейс (старая версия на большом количестве объектов тормозила, особенно с картинкой-подложкой).
И самое главное: ТЕПЕРЬ ЕСТЬ РАСЧЁТ КОЛЬЦЕВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ! Правда, пока можно считать только одно кольцо, но надо же с чего-то начинать smile
Добавлено (13.03.2021, 21:01)
Скачать программу можно, как и раньше, на https://pipecalc.ru/
Небольшие проекты до 25 объектов по-прежнему можно считать бесплатно.
Добавлено (17.06.2021, 13:59)
Добавлено:
- печать схемы (в Win10 можно выбрать печать в PDF для экспорта в этот формат),
- расчёты не только для газов, но и для жидкостей,
- пьезометрические отметки,
- возможность назначать разные цвета объектам,
- id и наименования объектов,
- вкладка "таблица труб" (её можно выделить и скопипастить в Excel, если нужно).
Дальше делаю возможность считать несколько колец.
AmboidДата: Вторник, 05.10.2021, 11:31 | Сообщение # 21
Готова бета-версия с расчётами нескольких колец / нескольких источников газа.
В этой версии пока не сделан автоподбор диаметров труб. На время бета-тестирования (до выхода релизной версии) бесплатный лимит в бета-версии повышен до 200 объектов.
Прикрепления: 0056243.png (309.2 Kb)
ВсезнайкаДата: Понедельник, 08.11.2021, 20:35 | Сообщение # 22
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно в программе рассчитывать тупиковые ?
Добавлено (08.11.2021, 20:46)
Попробовали программу сравнили с результатами ГАЗ-ПК , диаметры занижены и плохо привязываются потребители (зависают)
AmboidДата: Пятница, 12.11.2021, 13:10 | Сообщение # 23
Всезнайка, тупиковые сети конечно можно считать. А можно подробнее про "плохо привязываются потребители"?
alex1623Дата: Вторник, 23.11.2021, 03:33 | Сообщение # 24
Я впечатлен интерфейсом! Мне понравилось! Очевидно я не слишком сильный программист чтобы написать такой интерфейс. Тоже занимался похожими расчетами по своей системе. Моя система может следующее - 1) Распределяет воду с допустимым дефицитом.  К примеру я могу задать дефицит и система ищет путь как доставить воду но не выскочить за заявленный дефицит  Как и у Вас верхнее и нижнее давление задано. Моя система может работать как и у вас в режиме симуляции Но может работать и в режиме оптимизации задавая все диаметры так чтобы потерь давления было поменьше а цена трубам тоже минимальна  Кроме того моя система позволяет определить трубы подлежащие замене если к сущетвующей системе подвешивается новая подсистема . Реконструкция расчитывается сменой ограниченного числа труб на трубы заданного диаметра  И еще у меня есть возможность расчитать действие накопительного резервуара и потому я в этих задачах вынужден считать 24 часа (по часовое потребление). Но вы молодец! Здорово! Мне конкретно понравилось! Если что пишите на адрес forpicture@yandex.ru   Бываю там редко но бываю  Увижу письмо от вас - отвечу   Подумайте! Может вместе мы станем сильнее. Ну если нет так тоже ничего. Ваша программа мной будет использоваться как поверочный базис! И спасибо вам за нее.
ВсезнайкаДата: Воскресенье, 03.04.2022, 18:08 | Сообщение # 25
ЗДРАВСТВУЙТЕ! КАК ПОМЕНЯТЬ id, а то ставлю участок , например  6. а id 8
Добавлено (03.04.2022, 21:37)
Еще вопрос как программа считает путевой расход?
AmboidДата: Среда, 06.04.2022, 11:48 | Сообщение # 26
1) id – это уникальный идентификатор объекта, его поменять нельзя.
Если вам нужно как-то обозначать объекты, редактируйте их наименования.
2) Путевого расхода в Стоксе нет.
Но на самом деле программы, в которых он есть, просто делят общий расход на участке пополам и и считают, что на концах этого участка есть пара сосредоточенных потребителей с этим половинным расходом. Так можно при желании имитировать путевой расход и в Стоксе.
См. картинку: там путевой расход для трубы между точками 2 и 4 сымитирован при помощи пары потребителей, выделенных цветом.
Прикрепления: 4780683.png (7.6 Kb)
ВсезнайкаДата: Среда, 06.04.2022, 19:25 | Сообщение # 27
Спасибо! Я хотела бы узнать стоимость программы для 1 рабочего места.
AmboidДата: Четверг, 16.06.2022, 19:48 | Сообщение # 28
Наконец сделал некоторые вещи, до которых раньше никак не доходили руки:
1) Обновлён справочник труб. Теперь там есть ПЭ трубы SDR11, SDR17 и SDR21 из ГОСТ 18599-2001;
2) На схеме теперь показывается направление течения газа в трубах;
3) Исправлены разные мелкие недочёты и ошибки.
Прикрепления: 3529283.png (330.3 Kb)
ВсезнайкаДата: Четверг, 16.06.2022, 21:56 | Сообщение # 29
Здравствуйте! Спасибо за программу! У меня вопрос у нас Газпром ссылается на  ГОСТ Р 58121.2-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива"
Добавлено (17.06.2022, 12:44)
Можно подсказать как правильно подложку подставлять
AmboidДата: Среда, 22.06.2022, 00:18 | Сообщение # 30
Посравнивал таблички в ГОСТ Р 58121.2-2018 и ГОСТ 18599-2001: разница в толщине стенки есть только на маленьких диаметрах, до 25 или 32 мм. На бОльших диаметрах SDR — это в обоих ГОСТах настоящий SDR, отношение толщины стенки к внешнему диаметру.
На мелких же диаметрах SDR ненастоящий — стенка толще, чем должно бы быть (в обоих ГОСТах, но в 2018-ом ещё немного толще, чем в 2001-ом). Думаю, так сделано из соображений надёжности: толщину стенки стараются не опускать ниже пары миллиметров. Ведь если сделать трубу из пластика толщиной 1 мм, рабочие её в процессе монтажа процарапают наскозь в десяти местах smile
В общем, если вы не считаете совсем мелкие трубы в Стоксе, то не думайте об этой небольшой разнице в ГОСТах, для вас её нет.
Подложку подставлять на Ctrl+Shift+B. Ну или мышкой в меню: Проект -> Выбрать фоновую картинку.
  • Страница 2 из 3
