Среда, 17.07.2024, 07:26
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Кто пользуется хорошей программой для расчета гидравлики.
KatyushaДата: Вторник, 04.05.2010, 18:55 | Сообщение # 31
Уважаемый LevaK,помогите мне пожалуйста.Очень нужна для диплома программа для гидравлического расчета газопровода низкого давления.(полиэтилен).Вот вы советуете Гидрокалькулятор.я не смогла найти его в инете.Скиньте пожалуйста на почту Katyusha9991@rambler.ru.Буду очень признательна!!!!
TornadoДата: Вторник, 04.05.2010, 23:12 | Сообщение # 32
Quote (Katyusha)
Зайди сюда http://gazimpex.ucoz.ru/load/ зарегистрируйся и качай. И будет тебе огромное счастье.
AllarДата: Понедельник, 21.06.2010, 00:26 | Сообщение # 33
Quote (Katyusha)
Не поленитесь перепроверьте вручную, прога врет, и значительно!
Инженер-проектировщикДата: Пятница, 02.07.2010, 11:54 | Сообщение # 34
Да, прога действительно врёт, но незначительно 6мм на диаметре в плюс, может запас, dry
АбитуриентДата: Воскресенье, 05.12.2010, 02:08 | Сообщение # 35
В ручную хоть и долго но на Верочку.
АбитуриентДата: Четверг, 09.12.2010, 13:08 | Сообщение # 36
Quote (Абитуриент)
Во- первых Я не гость! Просто «Тезка» :-D
Во- вторых полностью с Вами согласен.
В третьих по опыту общения с экспертизой и прочими товарисЧами из ГТН, им вынь и полож расчет и ежели он в программе, то и сертификат на оную. По сему легче сделать описалово (ПЗ) методики расчета из СНиП и пр. нормативных документов, заключить в рамочку и с Буквой Р к шифру проекта, расчеты сделать в Excel и вставлять в документ с изменением исходных данных. Тогда и сертификация не понадобится. Кто же СНип сертифицирует
PwwДата: Четверг, 09.12.2010, 13:17 | Сообщение # 37
Quote (Абитуриент)
Он же памятник труда людей, которые на Газоснабжении собаку сьели. И если считать то по старому, там толково расписано и по СП-шкам, ко-рые и включить в список использованной Л-ры или ссылочных документов. biggrin
AllarДата: Пятница, 10.12.2010, 15:41 | Сообщение # 38
Quote (Абитуриент)
СНиП без наклеенной голограмки не СНиП! biggrin
Так что имею в запасе голограмки.....
ПавелРуДата: Среда, 13.07.2011, 11:52 | Сообщение # 39
Поделитесь пожалуйста Гидравлическим калькулятором на почту pavelru@mail.ru . Заранее благодарю.
На старой работе она стояла, пользовались на ура, но работодателя сменил, а в ручную считать неудобно.
TornadoДата: Среда, 13.07.2011, 14:16 | Сообщение # 40
Quote (ПавелРу)
ecoproekДата: Четверг, 21.07.2011, 23:00 | Сообщение # 41
Вот посмотрите мою программу для расчёта тупиковых газопроводов н/д из ПЭ SDR11. Есть и для высокого и среднего и для металлических труб.
Сначала программа сама подбирает диаметр. Если нужно, что-либо поменять можно поставить диаметры вручную, добиться нужного результата и распечатать. Что бы формулы
не пропали файл не записываете или запишите с другим именем, а этое оставляйте как прототип.
Прикрепления: ____SDR11__.xlsm (57.3 Kb)
shvecokДата: Понедельник, 30.01.2012, 23:07 | Сообщение # 42
Quote (LevaK)
Что это все кинулись на эту прогу? Всех привлекают шаманские танцы с бубнами для ее запуска? DOS - это вам не шуточки!
LevaK, Здраствуйте! Вы бы не могли мне скинуть Hydra? Буду ОООчень благодарна...Заранее спасибо!!! shvecok@yandex.ru
LevaKДата: Вторник, 31.01.2012, 03:06 | Сообщение # 43
Quote (shvecok)
Легко!
Посмотрите http://proekt-gaz.ru/forum/2-434-3
shvecokДата: Вторник, 31.01.2012, 21:57 | Сообщение # 44
Quote (LevaK)
Легко! Посмотрите http://proekt-gaz.ru/forum/2-434-3
Мерси.............
cadgazДата: Вторник, 14.08.2012, 17:10 | Сообщение # 45
Quote (LevaK)
Я так думаю потому и кинулись, что прога не плохая и давно сертифицированна, а кто ее давно знает может и под Виндой ее завести.
А если надо? то при помощи Autocad можно "Живые" схемы создавать было бы желание...
А в Эльку как бы я ее не любил закинуть все не получится верней почти не получится. Для того чтобы Эльку научить считать закольцовки по 500 участков необходимо столько времени потратьть,
что легче наверное готовую программу купить и не париться
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
