Понедельник, 16.11.2026, 05:36
  • Страница 3 из 4
  • 4
Программа HYDRA
izaaДата: Пятница, 13.01.2012, 16:51 | Сообщение # 31
В принципе сносно. Конечно есть некоторые сыроватости. Первые версии в досе считали, сейчас последнее обновление 1.3, как приложение к автокаду.
LevaKДата: Пятница, 13.01.2012, 20:35 | Сообщение # 32
Для всех мазохистов. Подробности по установке и использованию - у тех кто уже имеет это чудо (см. посты выше). Я здесь бываю довольно редко.
Прикрепления: Hydgas_3.1.rar (157.2 Kb)
nikolay123Дата: Вторник, 07.02.2012, 12:49 | Сообщение # 33
LevaK, Левак сбрось мне пожалуйста ГИДРУ на kolesnichenko.ni@bk.ru . Зарание благодарен :'(
arekeДата: Четверг, 09.02.2012, 08:06 | Сообщение # 34
Лева и вся братия кому он подсобил, прошу скинуть эту прогу мне на artur_2003@mail.ru Спс.
LevaKДата: Четверг, 09.02.2012, 19:40 | Сообщение # 35
nikolay123, areke
Для тех кто в танке - прога находится в прикреплении поста #32.
Только что проверял - скачивается мгновенно.
ильмирДата: Пятница, 10.02.2012, 07:48 | Сообщение # 36
есть такая программа для ХР , сделанная в Qbasic. но по-моему она работает только для тупиковых сетей. плюс нужно конечно же нужно звать шаманов на помощь. v
PahadnyaДата: Вторник, 14.02.2012, 12:48 | Сообщение # 37
Quote (izaa)
На сегодня актуальная версия программы АСПО-ГАЗ 1.4 или АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 1.4. Что касается сыроватости - пишите свои пожелания или замечания. Всегда готовы к деловому сотрудничеству.
KadushaДата: Вторник, 14.02.2012, 13:14 | Сообщение # 38
Pahadnya, а демки есть АСПО-ГАЗ 1.4 , АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ 1.4.
stessi2006Дата: Вторник, 14.02.2012, 13:20 | Сообщение # 39
Мне демку прислали. Вылазит сообщение: результаты недостоверны (тут вопросов нет, сделано, чтобы покупали). А, расчёт сам не производится, пишут, функция отключена.
Какой смысл писать сообщение "результаты недостоверны", если их не произвести?
кукушкаДата: Понедельник, 16.04.2012, 14:39 | Сообщение # 40
Насколько знаю, эта программа (разработана институтом "Инжпроект" Украина) без дискеты с "Ключем" не работает. Или речь идет о другой программе?
АбитуриентДата: Понедельник, 16.04.2012, 16:57 | Сообщение # 41
на дискете помещается сама программа...хе хе...
VIC59Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:44 | Сообщение # 42
HYDRA для Windows
Прикрепления: HIDRA.rar (77.3 Kb)
LevaKДата: Вторник, 17.04.2012, 01:00 | Сообщение # 43
Quote (Абитуриент)
Те, кто запускал Hydra можно краткие инструкции по запуску?
Запуск согласно файла INSTALL. После ОБЯЗАТЕЛЬНОГО выполнения п.1-7 надо запустить paroler.exe. Он подберет необходимый пароль и программа будет запускаться на этом компе. Больше пароль не понадобится. На другом компе надо будет опять запускать паролер.
Один важный момент - прога не запустится на компе, если в системе дата стоит больше 1999г.
Работа с программой описана в файле GAZ.DOC
Кроме описанных вариантов расчета возможен расчет г-да среднего (0,3МПа) давления с домовыми регуляторами.
Кстати, скачал HIDRA.rar в предыдущем посте, вроде запускается из-под Винды. Считать не пробовал.
imkaДата: Вторник, 17.04.2012, 11:41 | Сообщение # 44
Можно и мне тоже получить программку получить, пожалуйста? (2) imka_tent@mail.ru
Добавлено (17.04.2012, 11:41)
Чегото тупанул... только первую страницу прочитал
balanoffДата: Понедельник, 04.06.2012, 15:49 | Сообщение # 45
Quote (Dobriy)
Из Инстал:
3. В файле autoexec.bat в path добавить имя директории HYDRA3. (где этот файл находится?)
4. В файле config.sys не должно быть вызова драйвера himem.sys. (и этот тоже?)
помогите разобраться
Это файлы в корне диска С, правда они скрыты по умолчанию
Добавлено (04.06.2012, 15:49)
В посту №43 есть версия для винды от VIC59,
  • Страница 3 из 4
  • 4
