Вторник, 16.07.2024, 20:17
  • Страница 3 из 3
контрольная трубка
skkkkДата: Среда, 06.07.2016, 18:38 | Сообщение # 31
Запроектировали контрольную трубку (вне поселений) под ковер с поднятием ковера на 0.5 м от поверхности земли, согласно СП 42-101-2003
Цитата
4.51 При прокладке газопровода под проезжей частью дороги с
усовершенствованным дорожным покрытием отметки крышек колодца и ковера должны соответствовать
отметке дорожного покрытия, в местах отсутствия проезда транспорта и прохода
людей - быть не менее чем на 0,5
м выше уровня земли.
Эксплуатационщики же требуют установить трубку "гусаком", объясняя это тем, что в зимнее время ее не найти под слоем снега, высота покрова которого в наших краях явно более полуметра. Правомерно ли их требование? Я не припоминаю в нормах указаний вне поселений ставить трубку "гусаком". А заказчик все изменения и отступления от стадии П воспринимает в штыки.
gasparДата: Среда, 06.07.2016, 19:19 | Сообщение # 32
СП 42-101-2003 пункт  4.51
zorik2Дата: Среда, 06.07.2016, 21:46 | Сообщение # 33
Вне поселений надо устанавливать вытяжную свечу (газопровод межпоселковый) согласно СП 42-101-2003 п.4.52
Контрольная трубка под ковер - это в населенном пункте. Данное решение было хорошо прописано в СНиП 2.04.08-87* п.4.54
В СП 42-101-2003, как то не подробно указано, что где применять.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 06.07.2016, 21:47
НевинкомДата: Вторник, 04.04.2023, 09:56 | Сообщение # 34
Добрый день, вопрос по диаметру контрольной трубки. По каким параметрам определяется этот параметр? По СП не менее 32 мм, по серии путем долгих ссылок выходим на 57 мм. Так как всё таки определить диаметр?
zorik2Дата: Вторник, 04.04.2023, 12:38 | Сообщение # 35
Если на футляре, контрольная трубка то 57х5 ГОСТ 10704-91 ( все зависит от диаметра футляра и выхода КТ например при пересечении  железной дороги, если надо отнести трубка на расстояние, то диаметр можно увеличить )   https://npp-gp.ru/catalog....rolnaya
На вводе газопровода к потребителю, ставится контрольная трубка не менее 32 мм.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1863-1
http://proekt-gaz.ru/forum/7-1862-1
НевинкомДата: Вторник, 04.04.2023, 13:57 | Сообщение # 36
Спасибо, zorik2 за ответ. Но обосновать диаметр я так понимаю каким либо расчетом не получится. У нас внутрипоселковый газопровод диаметром 110 и 90 полиэтиленовый. Никаких футляров нет. КТ устанавливаются на углах поворота, ответвлениях и выходе газопровода из под земли. Получается могу ссылаясь на СП и 32 мм поставить КТ?
gasparДата: Вторник, 04.04.2023, 18:53 | Сообщение # 37
Не думаю что есть какие-то расчёты по диаметру трубки. По сути это канал, обеспечивающий связь с межтрубным пространством футляра и поверхностью. Если  трубку газоанализатора можно опустить в трубку 32х3, то не к чему делать 57 или иной диаметр. Уточните кто будет эксплуатировать этот газопровод, свяжитесь со службой эксплуатации и решите свой вопрос, как говорится -  из первых рук.  Мы в своих проектах и монтаже везде делаем на футлярах трубки из полиэтиленовой трубы 32х3 с припайкой к ПЭ футляру и установкой на наконечник переходника с латунной заглушкой. Вопросов ни у экспертизы, ни в РТН не возникало
Добавлено (04.04.2023, 18:57)
Цитата Невинком ()
по серии
К сожалению серии безвозвратно устарели на рубеже веков.  10-20% типовых чертежей в них актуальны, остальной шлак
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 04.04.2023, 18:59
СтарушкаДата: Среда, 05.04.2023, 11:41 | Сообщение # 38
Диаметр трубы 32 мм - это диаметр полиэтиленовой трубы, а диаметр 57 мм -стальной трубы. Это минимальные диаметры труб, применяемые в наружных сетях. Никакие расчеты не нужны, просто определитесь с материалои труб для контрольной трубки, и ВСЁ,
gasparДата: Среда, 05.04.2023, 12:49 | Сообщение # 39
Зачем применять правило минимального диаметра к элементу футляра , а не газопровода? Допустим, Но как тогда быть с продувочными и импульсными газопроводами у ГРПШ - у них диаметр 15,20,25мм.
СтарушкаДата: Четверг, 06.04.2023, 10:51 | Сообщение # 40
Вопрос был про контрольную трубку, которая не имеет никакого отношения к продувочным или импульсным газопроводам..  Минимальный диаметр продувочного газопровода установлен в ГОСТ 34611 ( пункт 4.2.8) и должен быть не менее 20мм.
gasparДата: Четверг, 06.04.2023, 20:13 | Сообщение # 41
Ну и непосредственно к газопроводу продувочная трубка не относится, потому требование 32мм не совсем по моему не совсем применяется . В конце концов в котельных штуцер для отбора проб на продувочных газопроводах DN15, тогда почему теоретически такого диаметра не достаточно для отбора проб из пространства футляра?
gasparДата: Пятница, 07.04.2023, 15:09 | Сообщение # 42
На полиэтиленовых газопроводах в проекте и монтаже делаем примерно так
Прикрепления: futljar.pdf (445.9 Kb)
НевинкомДата: Понедельник, 10.04.2023, 09:32 | Сообщение # 43
Добрый день! Спасибо откликнувшимся на вопрос. Gaspar, а в случае установки контрольной полиэтиленовой трубки на п/э газопровод без футляра, полагаю применяете полусферу из полиэтиленовой трубы? Или есть какие-то другие решения? Если можете поделитесь. У нас сейсмичный район, поэтому устанавливаем на углах поворота, входе - выходе и т.д.
gasparДата: Понедельник, 10.04.2023, 09:40 | Сообщение # 44
В моём регионе нет сейсмики, потому не отвечу прямо на ваш вопрос. С другой стороны - почему нет?
  • Страница 3 из 3
