Суббота, 27.06.2026, 06:03
установка контрольной трубки на газопроводе
olakruchaДата: Понедельник, 19.12.2011, 19:39 | Сообщение # 1
По какой серии или др. действующему документу выполнить установку контрольной трубки подковер на участке без усовершенствованного покрытия (газон, пашаня, пустырь и т.д.) cry Срочно надо.
alusДата: Понедельник, 19.12.2011, 20:22 | Сообщение # 2
На газоне под люк, на асфальте под ковер. Серия 5.905-15. В РФ новые есть.
olakruchaДата: Пятница, 23.12.2011, 16:20 | Сообщение # 3
Так по п. 4.51 СП 42-101-2003 ковер должен на газоне "торчать" над ур. земли на 0,5 м. А в старой Серии 5.905-15. и в новой Серии 5,905 -25 крышка ковера вровень с землей. Может это есть в какой-нибудь строительной серии?
Добавлено (23.12.2011, 16:20)
Там как-то надо чтоб "бугорок" с отмосткой был
alusДата: Вторник, 27.12.2011, 23:42 | Сообщение # 4
Коню понятно, если я еду на авто, то не должен зацепить. А на газоне - заросло травой и ладно.
olakruchaДата: Пятница, 13.01.2012, 15:52 | Сообщение # 5
Да коню может и понятно, а эксперт не пропускает и требует выполнить так, чтоб как раз травой не заросло и можно было найти. Практически картинку нужно строительную. откуда взять?
KadushaДата: Пятница, 13.01.2012, 15:58 | Сообщение # 6
olakrucha, , зачем плодить темы!
КТ под ковер
olakruchaДата: Пятница, 13.01.2012, 17:21 | Сообщение # 7
В серии(см.выше) контр.трубка под ковер - вровень с землей!!! На что можно сослаться (в смысле выполнения - картинка и расх матер.) если на 0,5 метра над землей?? Или индивидуально нужно начертить? Эксперт не пропускает без подробной разработки.
irДата: Пятница, 13.01.2012, 17:39 | Сообщение # 8
серия разработана МосгазНиипроект, там есть конт.трубка
KadushaДата: Пятница, 13.01.2012, 18:08 | Сообщение # 9
Quote (olakrucha)
olakrucha, должна быть не контрольная трубка на 0,5 над землей а ковер!
fatal_errorДата: Суббота, 25.02.2012, 20:33 | Сообщение # 10
В типовых сериях Газпрома есть установка ковера или люка под "усовершенствованное дорожное покрытие".
В моем проекте получается так, что подземный кран оказывается под дорогой, с весьма интенсивным движением.
Что лучше использовать - люк или ковер?
ильмирДата: Понедельник, 27.02.2012, 08:49 | Сообщение # 11
Quote (fatal_error)
лучше перенести подземный кран в другое место.
alusДата: Пятница, 02.03.2012, 12:50 | Сообщение # 12
Для ума
Добавлено (02.03.2012, 12:50)
Колодязъ
Прикрепления: 7244108.gif (19.9 Kb)
alusДата: Пятница, 02.03.2012, 12:51 | Сообщение # 13
Колодязь
Прикрепления: 1058790.jpg (11.3 Kb)
УлиткаДата: Понедельник, 28.08.2017, 09:49 | Сообщение # 14
Добрый день. Такой вопрос. Существует типовая серия наустройство контрольной трубки с отводом ее в сторону от футляра?
Есть-ликакие-то требования к ней: защита от коррозии подземной части – достаточно окраски
эмалью по грунтовке или полимерные ленты?
Требование к сварным швам? Подрядчикне стал применять отвод, а просто приварил трубу к трубе … выглядит ужасно.
Подскажите ссылку на норматив… В СП ничего не нашла.
gasparДата: Понедельник, 28.08.2017, 10:24 | Сообщение # 15
Цитата Улитка ()
Добрый день. Такой вопрос. Существует типовая серия наустройство контрольной трубки с отводом ее в сторону от футляра? Есть-ликакие-то требования к ней: защита от коррозии подземной части – достаточно окраски
А теперь остановитесь, продышитесь, успокойтесь и внятно изложите суть вопроса. Здесь не забегаловка. Что подрядчик приварил, как приварил, какой футляр, на чем, под чем, в населенном пункте или в поле. Приложите фото или рисунок, если есть.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 28.08.2017, 10:25
