контрольная трубка
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 02.10.2013, 08:54 | Сообщение # 16 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Цитата (intellegent) Не знаю госта погуглите, но подозреваю что это что то типо бородатого ГОСТ 8966—75. Называется эта чудо сложная деталь, конкретно к вашей 32ой трубке "пробка стальная 25 мм (нарезная)" Это Вы выложили ГОСТ на муфты! Актуальные ГОСТы на пробки я выложил выше....
intellegent | Дата: Среда, 02.10.2013, 09:09 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Ivan_Yuryevich) Это Вы выложили ГОСТ на муфты! Яж к примеру написал, типо в каком шкафу искать))))Добавлено (02.10.2013, 09:09) ---------------------------------------------
bigbiz69 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:28 | Сообщение # 18 |
| Господа, а в каких условиях надо ставить контрольную трубку в кол-ве двух штук на одном футляре? Кто ведает?
Dima75 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:47 | Сообщение # 19 |
| если идете методом ННБ в футляре по дуговой траектории
zorik2 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 16:00 | Сообщение # 20 |
| Где написано, что надо ставить две контрольных трубки? Смысл какой вкладываете? СНиП 42-01-2002 п. 5.2.3 третий абзац На одном конце футляра в верхней точке уклона(за исключением мест пересечения стенок колодцев) следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. СП 42-103-2003 п. 5.22 футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Для отбора проб воздуха допускается предусматривать контрольную трубку (штуцер);
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.12.2014, 16:02 |
Dima75 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 16:04 | Сообщение # 21 |
| zorik2, если по параболе Например под рекой...
zorik2 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 16:34 | Сообщение # 22 |
| Футляр герметичен, есть утечка,появляется избыточное давление. Когда то давно, делали вентиляцию футляров под авто и железной дорогой. Тогда ставили две трубки одну повыши другую ниже, что появилась естественная тяга. Но это была вентиляция, а контрольная трубка для отбора проб.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.12.2014, 16:39 |
Dima75 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 08:22 | Сообщение # 23 |
| zorik2, по утечке и избыточному давлению- все, конечно, ясно. Я ставил при подобном переходе, когда положение концов футляра было на одном уровне, и это мое техрешение. В нормах запрета нет, однако, положение контрольной трубки определяется верхней точкой уклона (хотя при избыточном давлении место установки не так критично- так и так "продавит" ) Следовательно предусматриваю 2 контрольные трубки и сокращаю время заполнения полости футляра. Капзатраты не такие большие, эксплуатация не настолько обременительная, а надежность повышается. Но это все мое личное, субъективное решение, конечно в случае утечки время заполнения полости футляра достаточно малое (можно даже посчитать при разных "живых сечениях" и давлении в газопроводе), но все же - в верхней точке уклона.... zorik2, еще раз спасибо за "контроль"
zorik2 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 12:00 | Сообщение # 24 |
| Dima75, То, что повышает безопасность с инженерной точки зрения, и не сильно удорожает строительство, приветствуется эксплуатационниками и не противоречить нормам. Но это требует, просто, отражение в пояснительной записки, для объяснения принятого решения.
Aleks_K | Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:44 | Сообщение # 25 |
| Подскажите, пожалуйста, а если применять решение из серии 5.905-25.05, нужно ставить штампы привязки и корректировать под свои размеры или перечерчивать в своем проекте под своими штампами используя идеи из серии?
zorik2 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:14 | Сообщение # 26 |
| Читайте ГОСТ 21.1101-2009 раздел 9. Думаю получите ответ официальный. http://vsegost.com/Catalog/48/48673.shtml
Dima75 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 16:32 | Сообщение # 27 |
| Цитата zorik2 ( ) о это требует, просто, отражение в пояснительной записки, для объяснения принятого решения. Так и делаем, босс... zorik2, я просто шучу, не обижайтесь на убогого.... :D
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 26.12.2014, 16:34 |
Ahelios | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 13:16 | Сообщение # 28 |
| Вроде как все стали делать КТ под ковер, а что старая добрая гнутая труба не котируется?
bark | Дата: Четверг, 19.03.2015, 12:56 | Сообщение # 29 |
| Цитата bigbiz69 ( ) В типовой серии как то размыто. Ду50 в типовых...
gaspar | Дата: Четверг, 19.03.2015, 21:17 | Сообщение # 30 |
Статус: Онлайн
| Цитата bigbiz69 ( ) Господа знатоки! Кто знает какой диаметр должен быть на футляре 1120мм. Неужели тоже по СНиПу 32мм? В типовой серии как то размыто. Подскажите пожалуйста проект горит!!! Диаметр контрольной трубки не зависит от диаметра футляра. Для эксплуатационных организаций вполне удобно проверять загахованность и через трубку DN32.
А по типовым сериям уже давно печки плачут
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.03.2015, 21:18 |
