контрольная трубка
проектировщик05 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:02 | Сообщение # 1 |
| здравствуйте! на переходе под проездом L=10м, газопровод DN40 в футляре DN150 установил контрольную трубку под ковер. выполнял по Серии 5.905-30.07 в.1, ч.2. Подскажите каким образом по другому можно установить контрольную трубку. и вообще нужна ли она?
intellegent | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:15 | Сообщение # 2 |
| можно в колодце, но нецелесообразно и сто лет так не далают. можно в ровен с землей ковер как в твоем случае. можно на подушке, что бы ковер торчал, если в чистом поле (а то тракторист какой нето не заметит и вспахает). главное устанавливать на том конце что по профилю выше находится, но это я думаю и бабушка ваша знает=)))
проектировщик05 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 17:26 | Сообщение # 3 |
| а нужна ли вообще контрольная трубка Добавлено (24.09.2013, 17:26) --------------------------------------------- еще такое вопрос а где установить КИП?
luxemburg | Дата: Вторник, 24.09.2013, 19:38 | Сообщение # 4 |
| Цитата (проектировщик05) а нужна ли вообще контрольная трубка еще такое вопрос а где установить КИП? Необходима В пределах застройки через 200, за городом - не далее 500м между ними
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 24.09.2013, 19:39 |
проектировщик05 | Дата: Вторник, 24.09.2013, 21:33 | Сообщение # 5 |
| Цитата В пределах застройки через 200, за городом - не далее 500м между ними 200м что-то многовато. КИП я устанавливаю на переходе, где предусматривается протекторная защита. участок всего лишь 10м газопровода с футляром 8 м
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 25.09.2013, 08:38 | Сообщение # 6 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| Цитата (проектировщик05) 200м что-то многовато. КИП я устанавливаю на переходе, где предусматривается протекторная защита. участок всего лишь 10м газопровода с футляром 8 м Зачем чаще? КИП устанавливается вначале и в конце подземного стального газопровода и с шагами 200 либо 500 метров, как описано выше....
проектировщик05 | Дата: Среда, 25.09.2013, 11:48 | Сообщение # 7 |
| Цитата Зачем чаще? КИП устанавливается вначале и в конце подземного стального газопровода и с шагами 200 либо 500 метров, как описано выше. Шаг понятен. вопрос в другом. по Серии 5.905-30.07 в.1, ч.2. я установил контрольную трубку на переходе. можно ли КИП рядом установить, или должно придерживаться какое-то расстояние?
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 25.09.2013, 12:19 | Сообщение # 8 |
| Цитата (проектировщик05) Шаг понятен. вопрос в другом. по Серии 5.905-30.07 в.1, ч.2. я установил контрольную трубку на переходе. можно ли КИП рядом установить, или должно придерживаться какое-то расстояние? Что-то я понять не могу, зачем контрольная трубка на переходе и причем здесь КИП? Или имеется ввиду, что ковер контрольной трубки от футляра и ковер КИП, по разбивке попали рядом???
проектировщик05 | Дата: Среда, 25.09.2013, 12:24 | Сообщение # 9 |
| Цитата Или имеется ввиду, что ковер контрольной трубки от футляра и ковер КИП, по разбивке попали рядом??? да
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 25.09.2013, 13:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата (проектировщик05) да Метра по осям коверов думаю будет достаточно (если учитывать диаметр ж\б подушки в ~750мм). Никаких нормативов по этому поводу нет, только удобство монтажа.
проектировщик05 | Дата: Среда, 25.09.2013, 13:34 | Сообщение # 11 |
| спасибо
эндорфин | Дата: Среда, 25.09.2013, 16:05 | Сообщение # 12 |
| Добрый день, не знаю в тему или нет мой вопрос) Есть контрольная трубка d32(ну это не особо важно), выходит под ковер вровень с землей. Нашла в учебнике (1967г.!), что необходимо в конце трубки устанавливать пробку. Внимание вопрос- может кто так делал и подскажет, где и что за пробка, может ГОСТ или завод-изготовитель, или что бы монтажники сами что-то соорудили. Заранее спасибо)
Ivan_Yuryevich | Дата: Среда, 25.09.2013, 17:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата (эндорфин) Добрый день, не знаю в тему или нет мой вопрос) Есть контрольная трубка d32(ну это не особо важно), выходит под ковер вровень с землей. Нашла в учебнике (1967г.!), что необходимо в конце трубки устанавливать пробку. Внимание вопрос- может кто так делал и подскажет, где и что за пробка, может ГОСТ или завод-изготовитель, или что бы монтажники сами что-то соорудили. Заранее спасибо) Так и делайте по типовой серии эту контрольную трубку! А ГОСТы например такие: ГОСТ 8963-75, либо ГОСТ 8962-75*
эндорфин | Дата: Четверг, 26.09.2013, 08:15 | Сообщение # 14 |
| Спасибо большое за ГОСТ!
intellegent | Дата: Вторник, 01.10.2013, 16:51 | Сообщение # 15 |
| Цитата (эндорфин) Добрый день, не знаю в тему или нет мой вопрос) Есть контрольная трубка d32(ну это не особо важно), выходит под ковер вровень с землей. Нашла в учебнике (1967г.!), что необходимо в конце трубки устанавливать пробку. Внимание вопрос- может кто так делал и подскажет, где и что за пробка, может ГОСТ или завод-изготовитель, или что бы монтажники сами что-то соорудили. Заранее спасибо) Не знаю госта погуглите, но подозреваю что это что то типо бородатого ГОСТ 8966—75. Называется эта чудо сложная деталь, конкретно к вашей 32ой трубке "пробка стальная 25 мм (нарезная)"
Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 01.10.2013, 16:53 |
